adamvfr
    21
Treść opublikowana przez adamvfr
  1. Ja kupiłem smart key K100 znalazłem gdzieś za 200zł i po wifi można zmieniać temp. na kotle. Uwaga, na chwilę obecną trzeba pobrać starszą wersję apki Hi Comfort żeby ten smart key sparować z kotłem, poza tym apka bezużyteczna ale akurat temp. można zmieniać.
  2. Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie. Teraz wszystko rozumiem, myślałem że trzeba mieć kocioł z przyłączem 80/125 a to po prostu adapter sią daje 🙂 A czy takie rury koncentryczne PP lub Stal, można skracać z długości np. metrową uciąć na 87cm ?
  3. normalnie wyjście jest 60/100 adapter 80/125 i cały układ dalej w tym rozmiarze zwiększy max długość kanału spalinowo pow. ? bo tu *Beretta_Katalog-Produktów_technika-domowa_05_2020_system_stalowy.pdf na stronie 11 wyraźnie pisz dla systemu 60/100 5.85m bez kolan, a dla 80/125 15.3m.
  4. czyli normalnie koncentryczny w taki komin mogę wsadzać ? to ja nie wiem jak czytać tą tabele. to ile metrów może mieć taki komin koncentryczny dla tego pieca ?
  5. Witam, czy może mi ktoś powiedzieć jak długi maksymalnie może być komin przy wkładzie koncentrycznym i rozdzielonym do tego pieca Beretta Ciao X25r Jaki długi komin ? tu instrukcja z tabelkami których nie mogę rozgryźć https://beretta.pl/wp-content/uploads/2022/08/20188744_CIAO-X.zip Chciałbym dać jeden wkład koncentryczny w komin tylko że to 10m długości i dwa kolana, ale mam dwa szachty w kotłowni to muszę puścić oddzielnie spaliny i pobór powietrza przy 10m wysokości ?
