misiekgawron
    6
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubuskie
Osiągnięcia misiekgawron
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Termostat jest w korytarzu, gdzie jest podłogówka ale zaraz przy salonie gdzie są kaloryfery. Przy podłogówce jest zawór sterujący ale do niego musi dotrzeć ciepło puszczone przez 4d. A zawór 4d jest połączony z termostatem pokojowym raz puści przez chwilę ciepło w obieg, podniesie temp ale nie zdąży nagrzać podłogi i znowu zamknie. Chyba ze pozamykam wszystkie kaloryfery ale to nie rozwiązanie. Może coś źle robię, tego do końca nie wiem. CO załącza się przy 50 stopni, mieszacz ustawiony na 45 i powiązany z termostatem. A poradzicie coś na te tematy które pytałem we wcześniejszym poście. Sadza i tryb pracy kotła. Z góry dzięki za podpowiedzi.
  2. Dziękuję za odpowiedzi Poszedłem w instalacje mieszaną bo tak wydawało mi się praktycznie ale chyba się myliłem. Zaufałem tez hydraulikowi ze zrobi to dobrze i zna się na tym. Benton661 jak czytałem Twoje poprzednie posty to najwięcej z nich wywnioskowałem do swojej instalacji. I własnie doszedłem do tego że ciężko sterować podłogą i grzejnikami za pomocą tego 4D. Podłogówka mało kiedy się nagrzewa. Mam takie pytanie. Serwisant ustawił mi ciągła prace pieca i mieszacz ustawiony do termostatu pokojowego ale w ten sposób temp w domu nie trzyma się z termostatem, jest wyższa. Potem przestawiłem na piec i mieszacz z termostatem i trzyma temp w domu jak termostat. Ale odczucia termiczne słabe. Pytanie co jest lepsze na ten moment ze spalaniem. Proszę rozwińcie temat co muszę teraz zrobić najlepiej bo tak myślę o dwóch oddzielnych obwodach tak jak pisał Benton661 i to trochę rozumiem. Może bufor ale co musiałbym jeszcze dodać albo wywalić w tej mojej instalacji bo nie mogę sobie wyobrazić jak to działa(nie znam się na tym). Mam wyrzucić ten zawór 4D. Jak pisałem jeszcze nie zapłaciłem majstrowi wiec może jeszcze coś zdziałam. Jak czyściłem piec to faktycznie sadzy było ale i taki czarny popiół. To chyba od nadmuchu ale czy za duży czy za mały.
  3. Czy ktos jest w stanie mi pomoc, podpowiedziec
  4. Kurcze instalacja jest swiezo zrobiona, człowiek który to robił niby cały czas instaluje galmety. Nie jestem specjalistą, może czegoś nie wymieniłem. Duzo pieniedzy wydalem na to wszystko wiec nie wiem. Poradzcie coś bo jeszcze mam ostatnia transze do zapłacenia a nie moge dojsc z tym piecem. Był tez serwisant z pellasa i tez nic nie mówił. Dodam parę zdjęc moze to coś wyjasni.
  5. Witam Pomóżcie z ustawieniami pieca bo mam dość Tydzień temu uruchomiony piec na pellet marki galmet genesis 15kw z palnikiem pellaxs zawór 4D Afriso pompa CO Groundfos pompa CWU Ferro wężownica schładzająca zbiornik CWU Galmet 180l 10 grzejników z zaworami termostatycznymi 2 grzejniki łazienkowe 50m podłogówki a caly dom to 150m2 Nie mogę ustawić zeby to jakos chodziło, moje ustawienia teraz Temp zadana kotła 70 stopni, histereza 15 Moc max 14, pośrednia 8, minimalna 4 ma mieszaczu ustawione 45 stopni Jesli powiąże kocioł i mieszacz z termostatem pogodowym to utrzymuje idealnie temperature ale komfort termiczny słaby. Podłogówka zimna a zawór 4d kreci. Co mam zrobic zeby podłogówka byla ciepła. Proszę o pomoc
