Dortka2020
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 130m
  • Instalacja
    10 grzejników
  • Źródło ciepła
    kocioł peletowy Lazar 15kw/240l
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia Dortka2020
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Trochę niepokoją nas te parametry. Od czego one zależą, czy coś źle jest ustawione i jak można to "naprawić".
  2. Czy w ustawieniach/ustawienie mieszacza1-"wyłącz pompę od termostatu" - powinno być zaznaczone tak czy nie.
  3. Co trzeba zrobić? I dlaczego się wyłączaja. Tracimy siły na ten piec.
  4. Witam, przywróciliśmy ustawienia serwisowe,piec chodził tak jak trzeba:pracował,nadzór,postój,ale chyba coś jest nie tak bo nie przechodzi w system praca,temp kotła zadana 75stC(raz rośnie raz maleje),ciepło nie idzie na kaloryfery.Czy to może trwać tak długo-od 10.oo do teraz piec sie nie włączył.
  5. linxus-dziękuję za dobrą radę, jutro wracamy do ustawień fabrycznych.Mam jeszcze jedno pytanko-jak zrobić kalibrację poziomu paliwa?
  6. Witam,posiadam takie ustawienia serwisowe(kocioł LAZAR15kw/240l) Będę wdzięczna za pomoc i odpowiedz co zmienić,a co zostawić w tych ustawieniach,nie ogarniam tego wcale. temp. kotła 70stC, krzywa grzewcza-0.8, 50% histerezaH2 10stC, 30%histerezaH1-7stC, histereza kotła-15stC Rozpalanie:nadmuch rozpalania-80% ,czas testu zapłonu-5min ,czas testu zapłonu2-10min, czas podawania-82sek, czas rozpalania-10min,delta spalin-5stC,delta spalin2- 10stC, tem końca rozpalania-180stC,dawka testowa-0% Wygaszanie: czas wygaszania -5min, moc przedmuchu-90% Nadzór: czas nadzoru- 30min , przerwa podawania- 4min, wydłużenie pracy nadmuchu- 30se Ustawienia kotła:min temp.kotła- 65stC , max temp kotła- 80st C ,min moc nadmuchu -30% ,czas detekcji braku paliwa- 5min, temp spalin przy braku paliwa- 50st C, max temp podajnika- 90st C, czas pogrzebacza - 190sek, czas pracy podajnika2- 25sek, czas przerwy podajnika2- 20sek, temp schłodzenia kotła-88st C, Ustawienia mieszacza1:min temp mieszacza1- 25stC , max temp mieszacza1- 65stC , zakres proporcjonalny - 5, stała czasu całkowitego- 130, czas otwarcia zaworu- 120sek, nieczułość mieszacza1-1.0stC Modulacja mocy:100% mocy nadmuchu- 78% , 100% praca podajnika- 4 sek., 100%przerwa podajnika- 17sek., 50%moc nadmuchu- 68%, 50%praca podajnika- 4sek., 50%przerwa podajnika- 25sek., 30%moc nadmuchu- 58% 30%praca podajnika- 4sek., 30%przerwa podajnika- 28sek., Zrobiliśmy pewne zmiany w ustawieniach, ale nie wiem czy dobre-proszę o cenne rady i rady w zmianach jakich jeszcze możemy dokonać . Nadzór: przerwa podawania z 4min na 5min Ustaw.kotła: max temp kotła z 80stC na 70stC, czas pracy podajnika2- 25sek na 15sek, czas przerwy podajnika2- 20sek na 55sek, ustaw. mieszacza1:max temp mieszacza1-65stC na 43stC, czas otwarcia zaworu z 120sek na 150sek Modulacja mocy: 100%praca podajnika z 4sek na 3sek, 100%przerwa podajnika z 17sek na 40sek, 50%praca podajnika z 4sek na 2sek, 50%przerwa podajnika z 25sek na 45sek, 30%praca podajnika z 4sek na 2sek, 30%przerwa podajnika z 28sek na 50sek.
  7. linxus-sorry ale nie ogarniam tego forum,jak mam pisać i do kogo,to przez przypadek "cytowałam" ten tekst
