Treść opublikowana przez tedi39
- Częste załączenie się palnika.
Poszukuję charakterystyki czujników Buderusa AS 1.6 oraz T0
Poszukuję charakterystyki czujników temperatury kotła Buderus do zasobnika zewnętrznego CWU - czujnik o symbolu AS 1.6 ( kod producenta 63012831 ) oraz charakterystyki czujnika temperatury sprzęgła - czujnik o symbolu T0 ( kod producenta 63043337 ). Najprawdopodobniej są to NTC 10K . Gdzieś w sieci ktoś podał ( nie są to sprawdzone informacje ) następującą charakterystykę: 20 stopni C - opór 12,3 kOhm 25 stopni C - opór 10,0 kOhm 30 stopni C - opór 8,0 kOhm 40 stopni C - opór 4,4 kOhm 50 stopni C - opór 2,55 kOhm 60 stopni C - opór 2,10 kOhm 80 stopni C - opór 0,8 kOhm 90 stopni C - opór 0,5 kOhm Czy oba czujniki mają taką samą charakterystykę ? Pytam ponieważ nie wiem czy zaopatrzyć się w czujnik na znanym portalu aukcyjnym za 25 złotych czy oryginał w cenie razy 7. Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
- Separator zanieczyszczeń
Witam. Jakiej firmy proponujecie zamontować separator zanieczyszczeń - Flamco , Fernox , Caleffi ......... na nowobudowanej instalacji, kocioł gazowy , w instalacji sam Pex oraz niewiele miedzi i mosiądzu , ze stali tylko sprzęgło. I jeszcze chciałbym się dopytać czy również należy montować skośny filtr siatkowy przy grupie pompowej mimo że zamontuję separator ? Dziekuję za pomoc.
- Podłączenie podłogówki przez sprzęgło czy bezpośrednio ?
Witam. Czy powinienem podłączyć kocioł gazowy przy 100 % ogrzewaniu podłogowym bezpośrednio do instalacji czy wpiąć po drodze sprzęgło z grupą pompową ? Instalacja ogrzewania podłogowego tylko parter ma długość ok. 2000 mb. ( 180 mkw ) i składa się z trzech belek 11 , 10 obwodów - mieszkanie , 4 obwody - garaż. Połączenie pomiędzy belkami rozdzielaczy a kotłem ma łączną długość 17 mb.( 34 mb. rury ) i jest zrealizowane za pomocą PEX 32 ( średnica wew. 26 mm ). Łącznie zład wody w ogrzewaniu podłogowym szacuję na około 280 litrów, zaś wydajność pompy kotła przedstawia się następująco : Maksymalna moc grzewcza wyniesie 6,8 KW, zaś wskaźnik zapotrzebowania na moc to 36 W/m2 ,
Kryzowanie przekroju przepływu wody.
Chciałbym się dopytać czy skryzowanie przekroju rury w którym przepływa woda o określonym przepływie spowoduje nieodwracalne skutek w postaci takiej że jesli dalej zastosujemy większy przekrój rury to już i tak nie jesteśmy odbudować tego więkrzego przepływu przed skryzowaniem. Przykład mam wodomierz który kryzuje wodę i realny jego przepływ na zaworze grzybowym wynosi 3/4 " a za zaworem zastosuję niezbyt długie rury ok. 6 mb. o przekroju 1 " to czy to mam sens stosowania rury o przekroju 1" czy już pozostać na 3/4" bo już nic to nie da. Wójek GOOGLE podsuwa mi prawo Bernoulliego , a jak Wy sądzicie bo znajowy hydraulik uważa ze mimo to powinienem zastosować 1" dla zwiększenia przepływu ale fizyka mówi co innego ale dla cieczy nie lepkiej ? Chciałbym poznać Wasza opinie.
Czy odpowiedni kocioł wybrałem ?
Początkowo rozważałem też ten piec który wskazałeś ale wyczytałem że 100 litrowy zasobnik który jest w piecu Cerapur Modul jest zasilany w ciepłą wodę warstwowo co daje wyższy komfort cieplny niż zwykły zasobnik z wężownicą o poj. 150 litrów. Mógłbyś krótko uzasadnić dlaczego wybrać osobny zasobnik ? Biorę pod uwagę że koszt zintegrowanego kotła jest trochę droższy. Chciałbym się dopytać jeszcze o sytuację gdybym kiedyś zdecydował się na pompę ciepła to musiałbym zagęścić rury w ogrzewaniu podłogowym i przeprojektować teraz już instalację ?
Witam. Chciałbym się poradzić Szanownego Grona czy wstępnie dobrze wybrałem kocioł a mianowicie Junkers Cerapur Modul . kocioł o mocy 14 kw wraz z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o poj. 100 litrów. Kocioł miałby ogrzewać dom gdzie jest 100 % podłogówki o powierzchni 160 mkw, dwie łazienki , budynek parterowy. Obliczone obciążenie cieplne budynku wynosi 11 KW. Symbol katalogowy to ZB S 14/100 3SE Pytania : 1. Czy powinienem rozważyć kocioł innej marki lub inną konfigurację ( zasobnik oddzielny ) 2. Czy odpowiedni będzie już istniejący ceramiczny komin systemowy o srednicy 120 mm 3. Jesli będzie 100% podłogówki opartej na dwu obwodach to czy potrzebuję jakiegoś zestawu mieszającego np. Afriso PrimoBox AZB211 4.Czy ten kociołek ,,wyrobi'' na dwie łazienki ?
