radekt51
Treść opublikowana przez radekt51
  1. Dziękuję Panowie za pomoc... Czyi finalnie ma to wyglądać tak: ??
  2. Czy są wymagania prawne jak gruba rura ma isc do naczynka? Teraz mam 1/2... Zawór 4 Drogowy mam rozmiaru 5/4 - wg Afriso mały obieg powinien działać bez pompy wspomagającej, prawda to?
  3. Tzn naczynko mam tak zrobione od lat i dążę do tego czy należy to przerobić czy może tak zostać przy wymianie kotła... Rozumiem że naczynie ma być wpięte zaraz na zasileniu kotła przy zasileniu CWU. Pytanie co z grzejnikiem łazienkowym który jest w tą rurę wpięty... Może tak zostać?? Nie mam możliwości aby go zasilić inaczej chyba że rozwalę pół łazienki.... Taka przeróbka jak na foto poniżej jest okej??
  4. Witam wszystkich Trafiłem na Wasze forum bo jestem na etapie zbierania "gratów" na modernizacje mojej kotłowni ze śmieciucha na ekogroszek.... Założenie jest takie że wywalam piec, boiler, pompy - wszystko nowe, natomiast od kotłowni w górę wszystko zostaje bez zmian. niestety mam problem gdyż grzejnik łazienkowy mam wpięty w rurę prowadzącą do naczynka wyrównawczego a samo naczynko jest podłączone za pompami Dodałem schemat jak bedzie to wyglądać po ukończeniu natomiast mam obawy czy jest to bezpieczne i może tak być? Naczynko bym wpiął między zasileniem CWU i zaworem 4D ale wtedy tyle ile bedzie na piecu to bedzie na grzejniku w łazience a powrót dodatkowo będzie studzony jeśli termostat się przymknie przy grzejniku Proszę o ocene i ewentualne sugestie
