kml
    13
Osiągnięcia kml
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki. Przetestuje jak kocioł będzie się sprawował na niższym procencie mocy.
  2. @szari wymiana kotła na inne źródło ciepła odpada.
  3. Uściślając - kocioł jest ustawiony na 85% mocy a dom to stare budownictwo. Kocioł był wymieniany w ramach poprzedniego programu podobnego do aktualnego czyste powietrze.
  4. Witajcie! Od trzech lat w domu rodziców pracuje kocioł 5 klasy z podajnikiem automatycznym na ekogroszek - SAS Efekt 14 kW ze sterownikiem ST-550 z PID. Kocioł ogrzewa nieocieplony dom z oknami pcv, którego powierzchnia użytkowa do ogrzania to mniej więcej 80 m2 oraz zbiornik CWO o pojemności 100 litrów. Dotychczasowa instalacja CO to grzejniki stalowe żeberkowe i stalowe rury o średnicy zewnętrznej 5 cm (nie znam grubości ścianek). Za przepływ wody z kotła na instalacje jest odpowiedzialny zawór czterodrogowy z siłownikiem a kocioł pracuje w trybie PID. Zamontowane są również dwie pompy, do CO i CWU. System ten sprawdza się całkiem nieźle, pomieszczenia są dogrzane a grzejniki ciepłe. Aktualnie przy lekkiej zimie temperatura wody jaka idzie na instalacje to 35°C a gdy jest potrzeba dogrzania co sygnalizuje regulator pokojowy to temperatura wzrasta do 40°C. Spalanie sezonowe ekogroszku jest między 3,5 a 4 tony (wrzesień - maj). Teraz pojawia się pytanie - czy warto wymieniać dotychczasową instalacje CO na nową, a jeśli tak to na jaką? Na co zwrócić uwagę przy ewentualnej wymianie? Mam tu na myśli rodzaj grzejników (stalowe / aluminiowe) i rur. Pytam ponieważ grzejniki żeliwne dłużej utrzymują ciepło niż ich nowsze odpowiedniki. Przez to (tak mi się wydaje) piec pracuje równo i w opisywanym przypadku praktycznie nie przechodzi w tryb nadzoru. Proszę o porady co zrobić, zostawić tak jak jest czy dokonać wymiany instalacji CO. Jaki wpływ miałaby taka wymiana na zużycie ekogroszku? Pozdrawiam, Kamil
  5. Skonsultowałem się z serwisem producenta. Ponoć takie było założenie programowe, ale później Pan serwisant podesłał mi najnowszą wersje sterownika 2.1.23. Co ciekawe nie ma jej na stronie producenta kotła. Jeśli ktoś ma podobny problem to doraźnym rozwiązaniem jest wejście w menu serwis (kod 0102) gdzie na ekranie czujników wyświetlane są wszystkie temperatury w tym temp. powrotu. Ja pewnie po sezonie zaktualizuję sobie oprogramowanie kotła, ale czy temperatura powrotu będzie wyświetlana tego nie wiem. Dziękuję za pomoc!
  6. Jaką kolega ma wersje softu sterownika?
  7. @Darekgra dziękuję za pliczek, palnik nie wiem, a dmuchawa to WPA HL 06 83 W @jacek2407 jaką kolega ma wersje sterownika?
  8. Nie zdziwiłbym się gdyby to była wina softu. Sterownik ST-550: 2.1.10/8 zPID: 1.6.0. Nie wiem czy jest to aktualna wersja.
  9. Faktycznie, sprawdziłem instrukcje od kotła i od sterownika i w listwie jest gniazdo na kabel Ethernet, ale w moim przypadku raczej ta opcja odpada bo kotłownia jest daleko od routera. Chociaż z drugiej strony mógłbym połączyć kocioł kablem z repeaterem wifi. Widok ekranu sterownika z temp. powrotu - zdjęcie znalezione w necie.
  10. Hej, dzięki za podpowiedź. Niestety nie mam modułu internetowego a tym bardzie apki do sterownika. Tak sobie myślę, że na drugim zdjęciu z temp. kotła są dwa wolne poziome sloty i pewnie tam powinno się coś pokazać.
  11. Dzień dobry forumowicze! Szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego na ekranie sterownika brakuje informacji o temperaturze powrotu, mimo że czujnik jest zamontowany na rurze i wpięty do listwy podobnie jak pozostałe czujniki, z których informacje są wyświetlane (temp. zaworu, spalin, cwu, zewnętrzna). Co ciekawe wydaje mi się, że czujnik działa ponieważ kocioł reaguje na zmiany temperatury powrotu - funkcja ochrona powrotu jest włączona. Kocioł to Sas Efekt 14 kw ze sterownikiem TECH ST-550 z PID. Jeżeli ktoś miał podobny problem, zna się na czujnikach firmy Tech lub ma pomysł o co biega to proszę o porady. Na zdjęciach ekrany sterownika. Jeżeli trzeba to dodam zdjęcie listwy.
