DariuszDorota
Treść opublikowana przez DariuszDorota
  1. Gdyż pozostałe pętle miały zadana temperatury i iłowniki pozamykały obwody Co do elektoniki to raczej nie natomiast nie są to stuki to jest hałas szum , pogłos .Po wyłączeniu pompy w skrzynce wszystko cichnie .
  2. Panowie.Rozumiem że poprawne ustawienie rotometrów (przepływów ) przyniesie skutek w postaci wyciszenia tych hałasów ?
  3. Sory zadana temperatura to 18 stopni
  4. W pomieszczeniach utrzymuje się zdana temperatura .Np.miałem zadana temperaturę 8 stopni to piec przy dogrzewaniu jednej pętli wskazywał :wartości 25 st. a na zegarach jak na wyżej załączonych zdjęciach.
  5. Te siłowniki na dole są sterowane przez programatory z różnych pomieszczen.Więc musze zadac wyzszą temperature i wtedy się otworzą petle i wtedy moge regulować,Czy regulować na wszystkich otwartych pętlach czy kazdą z osobna?
  6. czyli rozumiem że na każdym rotometrze powinno być 1,5 litra.Ustawić mogę to na tych rotometrach cy w jkiś inny sposób?A czy to może powodować dziwny odgłos w mieszalniku?
  7. Teraz przyjrzałwm się na rotometry i wychodzi że wszystkie mają 0,5 .Chyba troche za mało?
  8. Rura zasilajaca rozdzielacz to coprax 26/3 od pieca do rozdzielacza jest max.2 m.Jeżeli chodzi o przepływy to nie wiem.Łączna ilość rurek (16 mm) w 8 obiegach to 660 mb.Jeżeli chodzi o oznaczenie zaw.3-D to nie wiem o co chodzi.Prosze o podpowiedz?
  9. Zwróciłem ostatnio uwagę na to, że pompa obiegowa w mojej instalacji hałasuje to znaczy że jej praca jest słyszalna w całym domu.(takie delikatne buczenie jakby pogłos). W dzien to nie przeszkadza ale nocą napewno nie da spać System odpowietrzany kilkakrotnie .Regulacja na pompie rozdzielacza w skrzynce nic nie daje ,mam 8 stopni regulacji i nie ma znaczenia czy jest nastawiony na 2 czy 8 taki sam pogłos jest słyszalny.W każdym pomieszczeniu mam sterowniki zadające temp.powietrza, więc myslę że nie ma znaczenia jak ustawię meszacz przy pompie bo piec i tak sam to steruje automatycznie.Piec działa cicho .Testowałem odłanczając piec i pompe ,wszystko wskazuje na pompę w rozdzielaczu.Pompa to GRUNDFOS UPM 3 Flex AS Proszę o pomoc,Co mogę zrobić aby pozbyć się tego problemu . Sprzedawca twierdzi że reklamacje pompy i tak mi odrzucą(?!} a "mój hydraulik "twierdzi że tak ma być!Instalacja działa od 2-miesięcy.
