szneider
Treść opublikowana przez szneider
Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
szneider odpowiedział(a) na Nicolas temat w Instalacje CO i CWU
Zmniejszyć moc w jaki sposób?- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Sterownik jest starego typu Geco, aktualnie mam temp. zadaną 60, podawanie 5s, przerwa 55s. Wg mnie przebija bo nie ma gdzie oddac energii, jak nie są załączone pompy, które załącza sterownik pokojowy. Pompę mam od znajomego, dokładnie taka https://tooles.pl/pompa-obiegowa-energooszczedna-do-pieca-co-eco-25-40-180-volt-polska-3zpsp254bp-ogr179- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Na podłogę teraz włączyłem tę energooszczędną, chodzi cały czas bo kocioł zbyt mocno przebijał temperaturę. Ustawiłem teraz 26 stopni, pompa w trybie auto. Pompa niby polskiej produkcji. To przebijanie temperatury to jest jak na sterowniku pokojowym temp dojdzie do zadanej i pompy się nie włączają.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Mam jeszcze pytanie odnośnie pomp. Na piętro jest pompa 25-40-180, która działa na drugim biegu, do podłogówki nowa energooszczędna 25-40-180. Do zasobnika taka sama jak na piętro, działa na pierwszym biegu. Do powrotu zakupić energooszczędną i taką samą do zasobnika CWU?- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Mam coraz większą ochotę zrobić kolejną demolkę w kotłowni samodzielnie. Kwestia tylko dokupienia brakujących rzeczy, cyna jest, pasta również, brakuje tylko dużego klucza nastawnego, żaba się znajdzie. Zajmuję się IT, ale mechanika nie jest mi obca od małego.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Wszystko się miesza, ale bardzo blisko wejścia do pieca. Nie lepieje by było wyżej? O co chodzi jeszcze z tym zaworem zwrotnym przy OP, dlaczego powinien być na powrocie nie na zasilaniu? Może jednak zaślepić ten górny powrót z zasobnika i wpiąć powrót zasobnika CWU do tego dolnego powrotu OP tylko ok 2m przed kotłem, tak jak było wcześniej?- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Aktualnie jest tak. Góra z prawej to powrót z zasobnika 15mm, a poniżej powrót OP 22. Z lewej powrót od zaworu 4D.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Tak jak pisałem wcześniej powrót z zasobnika CWU był wpięty w powrót od podłogówki, teraz idzie bezpośrednio do kotła. Powrót od zasobnika do kotła mam ok. 2m rurki. Mozna wrócić do tego co było wcześniej, czy jednak zostawić tak jak jest teraz, prosto do kotła? na tym odcinku 2m woda z OP wymieszała by się jeszcze z wodą z zasobnika.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Zamówiłem sobie nowy sterownik TIMEL SKZP-02, to będę miał podgląd temperatur.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Jak się kocioł odstawi, a później dobija do zadanej i pompy się załączą to na grzejniki idzie tak jak teraz 50 stopni, a na powrocie z grzejników jest jakieś 36 stopni, a przy samy wejściu do pieca mam jakieś 31. Powrót z podłogówki aktualnie ma 27.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Jak mam zmierzyć rzeczywistą? Użytkuje te instalację dopiero kilka miesięcy, uczę się cały czas jak palić itd. Na termometrze za pompą jest 28 stopni.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Masakra jakaś z tymi fachowcami. Jeden przyszedł polecony przez kumpla. Był chyba z 1,5h, porobił fotki, ale kilkukrotnie powtarzał, że musi coś kogoś podpytać i zadzwoni. Niestety nie zadzwonił, ale może to i lepiej. Drugi niby ponad 20 lat w branży, że niby instalator kotłów itd, kursy, certyfikaty itd, chwalił się, że poprawia instalacje po innych partaczach.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Na podłogówkę aktualnie mam ustawione 28 stopni, zawór 3D założyłem również nowy, bo stary się zacinał i puszczał nawet ok. 50 stopni. Pompa sobie chodzi w ok. 5-8W, aktualnie w trybie auto.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Podłogówka działa ok, powrót z niej jest ok. Wcześniej było tak, że zasilanie zasobnika CWU szło z pietra, nie było pompy, a powrót wychodził prosto do powrotu podłogówki i jakoś to działało, kocioł bez problemu dochodził do zadanej i przebijał max 2 stopnie, jedynie było zbyt dużo sadzy. Czyli na powrocie zaworu 4D jednak pompa ma być z ZZ?- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
Witam. Również walczę z kotłem po zamontowaniu zaworu 4D. Przez dwa dni od zamontowania spaliłem ponad 40kg ekogroszku, gdzie wcześniej było 13-15kg na dobę. Nie moglem dobić kotłem do temp. zadanej 60 stopni, dobijało do pięćdziesięciu i z powrotem spadało poniżej nawet 40. Kocioł Cichewicz 16KW, dom ok. 170m ocieplony, na parterze podłogówka + 3 grzejniki, na pietrze 3 grzejniki. Do tej pory nie było żadnych problemów z temp. zadaną, jedynie nie dawały mi spokoju zbyt duże ilości sadzy. Zaraz po zamontowaniu to była masakra, zamontowana pompa energooszczędna na piętro nie dawała rady, dałem ją na podłogówkę i wtedy udało się podbić na ostatnich grzejnikach wyższą temperaturę. Chciałem zamontować pompę na powrocie, ale majster uparł się, że przy takiej powierzchni to nie ma sensu. Zamontował więc pompę na zasilaniu zasobnika CWU. Kocioł ciągle pracował, prawie nie odstawiał się w podtrzymanie, spalanie w dwustanie. Po prawie tygodniu i kombinowaniu z temperaturami załączania pomp udało się zejść ze spalaniem do 18,5kg, ale nadal temperatura na kotle potrafi spada poniżej 50 stopni i później długo dochodzi do zadanej. Proszę o opinie na temat schematu instalacji, tak na szybko nabazgrany, czy to ma prawo działać?- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
