szneider
    91
Treść opublikowana przez szneider
  1. Wyłączając czujnik pokojowy, siłownik powinien otwierać zawór, aż do tej temp. zadanej 42 stopni? Coś czuję, że się dzisiaj skończy przełączeniem na ręczne sterowanie.
  2. Właśnie patrzę na temperaturę za mieszaczem, nie na procenty siłownika. Ustawione mam 42, a jest obecnie 35
  3. Ochrona powrotu jest wyłączona
  4. Jednią odłączają, a ja dzisiaj właśnie podłączyłem siłownik. Zrobiłem pozycjonowanie i ustawiłem na CO 42 stopnie, niestety siłownik zatrzymał się na 35 stopniach. Co miałbym zmienić, żeby puścił na grzejniki 42 stopnie? Czujnika pogodowego jeszcze nie zdązylem podłączyć, tylko czujnik pokojowy.
  5. Tak to jest jak się całe życie mieszkało na miejskim ogrzewaniu.
  6. Mam pytanie jeszcze odnośnie pomp. Teraz mam 3 pompy CO, CWU i do OP, ustawić je tak, żeby działały cały czas? Na razie pompa od OP działa non stop wpięta bezpośrednio do gniazdka, zabrakło mi wtyczki do sterownika.
  7. Max moc dmuchawy ustawić tak, żeby nie było palnika rakietowego, żeby to się w miarę spokojnie paliło, czy na max mocy ma dmuchać bardzo ostro? Mam dmuchawę 75W, ustawiałem 30%.
  8. Początek nie jest zachwycający, nie dość, że piec wygasł to spalił 25kg, gdzie na dworze 8 stopni, a wcześniej to było 13-15kg. Jakby tego byli mało, to węgiel z jednej strony coś się nie dopala, a ostatnio uszczelniałem palnik.
  9. Przy paleniu w PID klapka w wentylatorze ma być na maxa otwarta, zablokowana?
  10. Pierwsza nocka ze sterownikiem niezbyt udana, bo kocioł wygasł. Cała Niedziela chyba zejdzie na regulowaniu sterownika.
  11. Witam. Jestem świeży w tym temacie, dzisiaj zamontowałem sterownik. Mam pytanie jak ma by c podłączony zewnętrzny pokojowy regulator temperatury? Mam regulator Auraton 2005. Kombinuje z ustawieniami, ale ciągle mam error.
