Treść opublikowana przez Krzysztof1982
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
Oj panowie nic innego pisać nie umiecie mądrego tylko gadać że to moja wina lub montera. Wina leżała po stronie sterownika który miał zmniejszony o połowę prędkość wentylatora i aby to zmienić trzeba było włączyć opcję instalator i wtedy można było wszystko dobrze włączyć. Wszystko działa jak należy. Niestety kompletnie nie wiem jak to wszystko poustawiać jest tego zbyt dużo nie mówiąc o pogodynce i pokojowym czujniki. No ale najgorsze jest to że C.O nie grzeje tzn wdzystko jest ok C.W nagrzane na powrocie jest 50 stopni rura od mieszacza do pompy C.O ciepła a od pompy letnia choć pompa działa i sterownik ma ustawione na c.o 40 stopni. Ktoś coś wie
- Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
Monter pojechał zrobił jak trzeba. Słuchajcie jeszcze jedno pytanie. Przed pierwszym uruchomieniem trzeba ustawić sterownik czy najpierw rozpalić i wtedy uruchomić sterownik z ustawieniami fabrycznymi czy jak to mam zrobić?? Bo niestety w instrukcji nie jest to opisane jak postępować podczas pierwszego rozruchu.
pompy powrotu tym razem nie montuje producent sterownika mówi że może być ale nie musi a producent pieca mówi że powinna być ale jak mam zawór 4d to jeden sezon mogę odczekać i zobaczyć jaka będzie temperatura i po sezonie ewentualnie zamontować i tak zrobię. Co do połączenia ze zbiornikiem omijając wszelkie zawory to monter już jest i już robi. Więc mam nadzieję że będzie już w miarę ok i dzisiaj piec odpalę bo psychicznie już mam dość i tych wydatków które za każdym razem są coraz większe. A za pomoc wszystkim serdeczne dzięki bo prawda jest taka że tylko dzięki wam osoba nie znająca się kompletnie na instalacji grzewczej jest wstanie co nieco tej wiedzy uzyskać i wiedzieć czy monter robi dobrze czy źle. A więc bóg zapłać teraz czekam na rozruch pieca.
Aha no ok bo na dole ta rura dochodzi do powrotu do pieca a z lewej jest powrór z c.w myślałem że pompa ma być na głównej rurze od pieca a na to wychodzi że tylko na róże powrotu C.O Co do odpowietrzacza czy też zabezpieczenia pieca. Chodzi o to że rura która idzie do zbiornika zbiorczego który jest 20L i znajduje się na poddaszu jest na tej samej rurze co zawór 4D i pompa C.O a jak ja zrozumiałem rura ma iść bezpośrednio do zbiornika omijając zawór 4D i pytanie moje jest takie jak to zrobić. Na zdjęciu są dwa pomysły 1. czerwony - aby zamontować rurę z kolanka do rury C.O pomijając zawór 4D 2.niebieski - kupic kawałek rury i na szczycie zamontować automatyczny zawór odpowietrznik
Dzisiaj będzie monter to mu powiem co i jak ale najpierw w ryj dostanie tak ku pamięci...... słuchajcie pompa ma być podpięta na powrocie ale rozumiem że zaraz za kotłem i podłączyć jako c.o 2 w sterowniku tak?? a co do odpowietrzacza to mam pytanie bo już z teściem myślimy jak to zrobić. 1. Dołożyć rurę z kotła i połączyć z rurą C.O omijając pompy i zawory 2. dołożyć rurę taką 50cm od kotła w górę i zakończyć automatycznym odpowietrznikiem
Ale ja nic nie wiem i nic się nie znam piszę to co mówił mi monter że wszystko jest podłączone zgodnie z instrukcją więc co ja mogę powiedzieć?? Mówiłem mu że ma to podłączyć tak jak należy i mówił że tak zrobił tyle że bez pompy kotłowej bo ponoć w moim przypadku nie jest ona potrzebna. Co do pojemnika to on jest dwa pietra wyżej na samym strychu a więc wyższego punktu już nie ma. Ale jak rozumiem chodzi wam o podłączenie tego pojemnika do kotła.
Słuchaj był monter powiedział że rura do zbiornika jest połączona razem z rurą zasilającą do c.o i tak ma być więc jak ktoś mi piszę na koniec o jakieś zgodności z normami PN-PZ-PI-PL itd itd ( kto wie jakie jeszcze normy są) to sory.....jak czytam tematy gdzie ludzie się pytają o to jak podłączyć to jakoś nie widzę by ktoś pisał o normach PN. Ja mam tak zrobione jak mam nie znam się monter chyba wie lepiej jak to ma być i tak jest ja sam nic nie będę zmieniał bo się nie znam poczekam rok do końca sezonu grzewczego i wtedy jakieś zmiany można wprowadzać na dzień dzisiejszy zero zmian bo już i tak wydaliśmy ponad 14tyś gdzie sam piec kosztował 8140 a wydatków jeszcze mamy sporo. Mam nadzieję że wszystko będzie działało a zima będzie łagodna.
Dobra słuchajcie bo to okaże się że większość osób mająca kotły i instalacje nie robi zgodnie z normą PN i mogę takich osób wymienić dziesiątki których znam i u których widziałem podłączenia. Ja wiem każdy świeci swoją wiedzą aby poświęcić a u siebie też nie ma instalacji zrobionej zgodnie z normami PN. Gdyby robić wszystko zgodnie z wszystkimi normami to spora część osób musiała by kłaść całkowicie nową instalacje bo kiedyś nikt nie patrzył na normy i jakoś wszystko chodzi. Rozmawiałem przed chwilą z hydraulikiem który pracuję w zawodzie już 20 lat i sam powiedział że normy to jedno a rzeczywistość to drugie i to się tyczy sprzętów elektronicznych i instalacji c.o Miał przypadki że ludzie wydawali dużo pieniędzy aby przerobić całą instalacje a i tak były awarie kotłów rur itd itd Ja rozumiem że wszystko powinno być zrobione tak jak być powinno ale nie zawsze jest to możliwe. Czy ludzie używający butle gazowe w kuchni też przestrzegają norm?? no chyba nie i takich przykładów z życia można przytoczyć sporo więc piszecie o normach PN wtedy kiedy instalacja jest położona i kocioł gotowy czemu na samym początku ludziom nie piszecie żeby zanim zrobią instalacje najpierw niech zapoznają się z normami PN itd jakoś tego nie widziałem na forach a szkoda skoro to takie ważne. Ciekaw jestem jak wyglądają wasze instalacje czy są zgodne w 100% z wszelkimi normami.........
Tak woda już jest wlana w rury mam zrobione zawory aby móc podłączyć pompe kotła. Napiszcie tylko gdzie się ją podłącza bo jak rozumiem ta pompa odpowiada za ciepłą wodę na powrocie a to z kolei powoduje że ciepła woda jest w ciągłym obiegu i piec nie musi chodzić na pełnych obrotach aby wodę podgrzać do odpowiedniej temperatury - tak to rozumuje nie wiem czy dobrze.
Pompa kotlowa jest w tej chwili nie zamontowana bo nie ma takiej potrzeby. Zresztą to czy pompa jest potrzebna czy nie dowiem się po miesiącu użytkowania lub dłuższym jak tam wygląda powrót. Co do samego pieca to dziś wieczorem robię rozruch albo jutro rano. Właśnie pytanie gdzie daje się termometry bo mam dwa i nie wiem po co skoro mam czujniki
No dobra instalacja wygląda tak: zastrzegający że otuliny są zamówione i porządek z kablami też jeszcze nie skończony. https://iv.pl/image/GtaTXYb https://iv.pl/image/GtaT7AE https://iv.pl/image/GtaTPPT https://iv.pl/image/GtaTazU https://iv.pl/image/GtaTkun https://iv.pl/image/GtaTjh3 https://iv.pl/image/GtaTmUo
Witam. Mam pytanie. Jestem przed uruchomieniem po raz pierwszy pieca Skala PV 13kw z tym sterowniki emocji. Wszystko podłączone pokojówka, pogodynka czujniki wszystko. Zasypalem podajnik i co dalej panowie?? Rozpalić wiem jak ale jak na początek wszystko ustawić?? Jest coś jak tryb auto żeby od razu się sam po ustawiał?? A dopiero później samemu wkroczyć i ustawić już podemnie bo dzisiaj czasu nie mam a żona nalega by już grzał bo nie ma gdzie suszyć syna ciuchów.
O proszę kolejna nowość. Ja mam zawór od Afriso i tam z tyłu nic nie ma zresztą jaki sens mieć czujnik na samym zaworze skoro temperatura mieszacza jest zmienna.........no ale może o to chodzi ja przykleiłem za mieszaczem. Dokładnie to nie lot w kosmos ;) :) A co do kabli to jutro pojadę do sklepu budowlanego to chyba wiedzą jakich się używa (przecież to nie jest kabel do rakiety Falcon) ;)
Z żoną obstawialiśmy 10 tyś a tu wyszło już prawie 13 tyś MAKABRA. Mieszkam na wsi 4 lata i jak tu sie wprowadzałem to był jakiś stary piec termika na ekogroszek sterownik był ale tylko samej temperatury w piecu nic więcej a że już sie dziurawił to dla tego zdecydowaliśmy się na wymianę. Monter jak widziałem bardzo solidny ale kable chcę położyć poukładać już sam dla tego wole się zapytać ludzi którzy się znają ;) muszę dokupić przewody do czujnika pokojowego i pogodowego bo te w zestawie są za krótkie i nie wiem jakie kupić czy zwykłe 2 żyłowe wystarczą czy może jakieś inne. Acha i właśnie gdzie montuje się czujnik zaworu mieszacza ?? bo to co wyczytałem w sieci to ponoć za zaworem na C.O a inny piszą że na samym zaworze choć ta opcja jest jak dla mnie nie logiczna.
Kolego czy ja jestem młody?? jesli tak piszesz to znaczy że dobrze się trzymam jak na 38 lat. Instalacja już skończona woda puszczona teraz tylko zamontować czujniki podpiąć kable do pomp których niestety nie ma w zestawie a szkoda. Mam po prostu problem z czujnikiem pogodowym i pokojowym bo muszę dokupić sporo kabla (dobrze że jest to zwykły 2 żyłowy) tylko właśnie czujnik pogodowy nie wiem jak podłączyć bo pokojowy nie ma żadnego wejścia na przewody i szukam instrukcji - no niestety nie jestem osobą która zna się na takich rzeczach może się tobie wydawać że mam 12 lat :) no ale człowiek uczy się całe życie i chcę to zrobić sam dla tego piszę na forum. Jak wszystko skończę to podeślę zdjęcia żebyście mogli ocenić ;) ale tak na serio to muszę powiedzieć że koszt zakupu nowego kotła a więc 8140zł to pikuś..... założenie nowej instalacji (bo stary piec nawet nie miał zaworów i tylko jedną pompe) to koszt kolejne 5 tyś głowa mnie boli już od tego pieca ale jedyna pociecha jest taka że kolejny piec i kolejny remont instalacji będzie robiony za kilkanaście lat. A to nie może być zwykły kabel 2 żyłowy ??
Witam. Problem mam z czujnikiem pokojowym. Pytanie moje zasadnicze to takie czy jest on potrzebny?? Jeśli jest potrzebny to czy jest inny sposób podłączenia niż przez kabel?? Bo po pierwsze kable dają za krótkie a to kolejne koszty no i trzeba znowu wiercić ściany żeby kabel do domu wpuścić. Jest coś takiego jak czujnik wifi?? Bez kabla w domu??
