Krzysztof1982
    84
Treść opublikowana przez Krzysztof1982
  1. A więc trzeba zmienić ustawienia a myślałem że piec lub sterownik padł bo parę dni jest ok a nagle przychodzę a tu w palenisku pełno węgla nie wypalonego i piec wyłączony. Panie Pieklorz te parametry które Pan wymienił to te i żadnych nue ruszać tak?? A ja nie mam boilera tylko zbiornik na wodę on sam wody nie może grzać więc to piec mi wodę grzeję.
  2. Witam. Od momentu gdy nadeszły ciepłe dni w moim kotle pojawia się coś takiego jak zanik plomienia mimo że węgiel jest i nie wiem co robić. Ja dogrzewam wodę cały rok więc pięć musi chodzić ale gdy temperatury są wysokie kocioł raz w tygodniu się gasi a alarm jest że zanik ognia co z tym zrobić i czemu tak się dzieje??
  3. Chciałem rozpalić i dmuchawa działała a podajnik cisza, silnik nawet nie chodził dopiero jak go podłączyłem bezpośrednio do sieci to sie uruchomił
  4. No tak 02 W tym sterowniku nie wyświetla się numer alarmu tylko sam alarm i tyle nie wiadomo co to za alarm. Ewidentnie podajnik został wyłączony bo dmuchawa działała tylko podajnik nie a jak podłączyłem podajnik pod zwykły kabel komputerowy to zaczął działać ciekawe co się mogło stać. W tej chwili przy ustawieniu kotła 55 stopni temperatura spalin oscyluje w granicach 150 stopni czasami dochodzi do 180 ale nigdy nie mi pieca nie wyłączyło.
  5. Sterownik jest SKZP 04 Timel wyłączyłem sterownik i włączyłem i zaczął działać może faktycznie się przegrzał tylko dla czego skoro jest czyszczony??
  6. Witam. Proszę o szybką pomoc. Dzis wracam z pracy brak ciepłej wody i kaloryfery zimne, ide do kotła co się okazuję. Groszek jest nie tylko w podajniku ale i w szufladzie na popiół dmuchawa działa ale podajnik nie. Usunąłem cały węgiel z podajnika 30kg otwierając otwór na samym ślimaku. Otworzyłem puszkę z bezpiecznikiem i śruba jest odkręcona ale jest dla pewności ją wykręciłem i jest lekko powyginana ale cała i teraz co robić?? Mam jakieś 30 minut do powrotu żony bo siedzę w domu z dzieckiem i myślę co robić?? Sam silnik żadnej reakcji jeszcze muszę odszukać tego czegoś co mogło zablokować ślimaka ale zanim w ogóle to wszystko zrobiłem to najpierw sprawdziłem czy ślimak pójdzie na biegu wstecznym i nic cisza silnik cisza..........i teraz co mam zrobić?? Chcę tą samą śrubkę wkręcić z powrotem no bo jest dobra a jeśli nic nie znajdę co blokuje ślimaka?? ręką mogę ślimak obrócić dla tego dziwne jest że on nie działa. Proszę o szybką pomoc.
  7. Pompa IBO energooszczędna Budynek ma jedno piętro każde piętro ma 2,30 Instalacja normalna.... Nie wiem co napisać. Normalna instalacja c.o i c.w piec Skamp PV 13kw grzeje wodę i kaloryfery mam dwie pompy i zawór 4 drożny. Grzejników łącznie jest na dole 8 na górze 5. Czytałem że może być przyczyną zbyt cienka rura na zaworze termostatu bo jak zmniejszamy na 3,5 to jest cisza ciekawe jest to że dwa kaloryfery najbliżej pieca nie chalasuja jest kompletna cisza. A najdziwniejsze jest to że w starym piecu z jedną pompą c.o bez zaworu 4 droznego była kompletna cisza więc z tego co udało mi się wydedukować to to że wina leży po stronie pompy c.o ale nie wiem czy dobrze myślę.
  8. Pompa pracuje na pp1 a wodę dolewalem.
  9. Nasz problem pojawił się wraz z wymianą pieca na nowy z pompą c.o i c.w.Chodzi o to że w całym mieszkaniu jak otworzymy jakikolwiek kaloryfer na 5 to jest szum który naprawdę już przeszkadza jak tylko zmniejszę na 3 to jest cisza. Co zrobić co kupić co wymienić by było cicho i przyjemnie.
  10. Szukam szybkiej pomocy. Dzień wcześniej piec musiał być wygaszony bo monter instalował nowy kaloryfer. Uzupełnił wodę ja rozwaliłem i przez cały wieczór było ok. Budzę się rano i wszystkie kaliryfery zimne piec działa normalnie temperatura na czujniku pokojowym ma 24 a temperatura aktualna 21 okazało się że pompa c.o była zapowietrzona i ruszyło. Ale na piętrze tylko w 2 pomieszczeniach kaloryfery są gorące w 2 pozostałych zimne jak od powietrza to w żadnym nie leci ani powietrze ani woda. Może za dużo wody upuscilem przy odpowietrzaniu pompy c.o?? Co może być przyczyną?? Może wody brak tylko czy muszę znowu wygaszać piec i uzupełniać wodę w piecu?? Nie ma innego sposobu??
  11. Wszystkim serdecznie dziękuje za pomoc tym co pomogli. Mój piec działa jak należy dzięki popcornowi i Panu Rafałowi bo to dzięki nim wszystko śmiga jak należy. Pompa C.W nagrzewa powrót pogodynka i pokojówka działają idealnie. Ale wszyscy co pisali o pompie kotlowej mieli rację i postaram się jeszcze w tym roku ją zamontować bo bez dogrzewania wody przez c.w temperatura na powrocie potrafiła spaść o 20 stopni od zadanej na kotle a to dużo. Ale dzięki Panu Rafałowi powrót MŚ tyle samo co kocioł więc jest bardzo dobrze. Pozdrawiam
  12. Witam. Posiadam skampa Pv 13kw i sterownik Timel 02 full czy ktoś mógłby podesłać swoje ustawienia tego technologicznego cudu?? Bo ta instrukcja to jakiś żart nic nie objaśnia i nic nie mówi co włączyć co z czym działa itd itd może ktoś już korzysta i mógłby podesłać zdjęcia z ustawień wszystkich opcji bo u mnie coś na grzebałem i teraz już nic nie wiem. Pokojówka ustawiona na ekonomiczny 20 stopni a temperatura stoi 23 stopnie Piec ma ustawioną temperaturę 60 stopni max do 70 a schodzi do 48
  13. Ja cie rozumiem Oldek najlepiej wszystko wyłączyć i zacząć od zera ja wiem ale nie po to wydałem 14 tys żeby wyłanczać silownik czujniki które po to kupiłem żeby działały i chcę się uczyć na czujnikach nie mam 80 lat kolego.
  14. a gdzie dokładnie ?? ;)
  15. No tak zrobię dzisiaj cały wieczór i noc oglądam filmy bo muszę pojąć tą całą instalacje i te ustawienia bo jak na razie to jest czarna magia. Mam pytanie. Ustawioną mam temperaturę w pokoju na 24 ale widzę że dobija do 23 i cisza piec jest na czuwaniu ma 70 stopni a kaloryfery nie grzeją co ustawić aby faktycznie trzymał temperaturę na czujniku pokojowym??
  16. Ja już ogrzewam dom i wodę odłączyłem podgrzewacz elektryczny i leci z zasobnika 200l w domu już jest też ok poczekam i zobaczę co dalej.
  17. No ok a jak wyłączyć pogodynke i pokojowke i tą modulacje zrobić tak by grał z wentylatorem??
  18. Kolego jeśli źle to napisz jak.
  19. To co wyłączyć czujniki pogodynke i pokojowy i tyle tak?? Ktoś wie jak wyłączyć pogodynke i pokojowke??
  20. Gorzej jest z ustawieniem i że zrozumieniem tego sterownika jak wszystko działa. Ustawiłem kocioł na 50 wodę też na 50 pokojówka 24 i czekam aż złapie te wartości
  21. To czujnik mieszacza Pewnie jest nie w tym miejscu co powinien
  22. https://iv.pl/image/GtkAHWf Z tego co widzę to dał to tam jako czujnik mieszacza ale to chyba w złym miejscu zrobił choć na samym zaworze nie ma miejsca na czujnik
  23. Wszystko jest ok nic nie wisi muszę tylko jeszcze ogarnąć kable zasilajace
  24. 2.30 taka jest napisane na instrukcji. Jaki czujnik wisi?? Nic nie wisi
  25. https://iv.pl/image/Gtke0ms https://iv.pl/image/GtkemBX https://iv.pl/image/Gtke2Qw
