behem
Treść opublikowana przez behem
  1. zgadza się; odpływ jak najbardziej jest - nie zawarłem go tylko na schemacie; super, bo zbliżamy się do ostatecznych konkluzji:) upewnię się tylko co do tego, że pisząc 'zawór bezpieczeństwa' masz na myśli to coś co na schemacie nazwałem 'naczyniem przeponowym z listwą bezpieczeństwa'; czy tak? czy jeśli dokonam takiej przeróbki to czy będzie już OK na tyle, że będę mógł odpalać ten piec? wielkie dzięki za pomoc;
  2. dzieki; czy mógłbyś wskazać pls jeszcze jakieś miejsce, w którym zapisane są te regulacje?
  3. witam, będąc zupełnym laikiem uprzejmie proszę szanowne fachowe grono o 1. pomoc w rozstrzygnięciu kwestii zasadności/konieczności zastosowania zaworu różnicowego, którego to zaworu przedstawiona na schemacie instalacja nie posiada; 2. ogólną opinie o przedstawionej na schemacie koncepcji instalacji; ad. 1: spotykam się z opiniami mówiącymi, że w przedstawionej instalacji, z uwagi na jej cechy (głównie bezgrawitacyjność) zawór różnicowy wnosi na tyle niewiele do bezpieczeństwa układu, że nie ma sensu go instalować; słyszałem również, że przepływność takiego zaworu wtedy kiedy jest otwarty (przy bezgrawitafyjności) i spełnia swoją rolę wcale nie jest o wiele większa niż przepływność niedziałającej z braku prądu pompy; według tej teorii przez stojącą pompę woda nie poddana siłom grawitacji 'przeciska' sie tak samo słabo jak przez zawór różnicowy; ad. 2: wiem, że rozwiązanie odbiega od typowych prezentowanych w instrukcjach dołączanych do pieców; generalnie muszę podjąć decyzję o tym czy uruchamiać piec, czy wprowadzać czaso/pracochłonne i raczej kosztowne zmiany; instalacja to: - kocioł na ekogroszek, z podajnikiem, programatorem, etc - obieg zamknięty, - obieg bezgrawitacyjny,
