Treść opublikowana przez arita
Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
arita odpowiedział(a) na arita temat w Kotły pelletowe
Jest poprawa, piec i palnik nie przegrzewa się, lecz przy wygaszaniu temperatura dochodzi do 80 stopni temperatura żądaną ustawiana na 66. Czy to jest poprawnie? -
I na ile ustawić? -
Gdzie wejść aby zmienić ten zakres modulacji? Bo moc maksymalna mogę zmienić, na ile ustawić? Na początku miałem dużo problemów z piecem, serwis był i wymieniał część osprzętu i wgrywał nowa wersję sterownika. W tym roku po czyszczeniu gruntownym pieca i komina zaczyna mi się problem z przegrzewaniem palnika. -
Chyba 10 sprawdzę dokładnie wieczorem -
I co mogę mogę zrobić? -
Nie mam termostatu pokojowego -
Tak RTL -
Co roku kominiarz jest i przy sprawdzaniu i czyszczenie jak wszytko ok. Termostaty mam na grzejnikach i podłogowe No instalacja nie jest za duża 3 grzejniki i trochę podłogówki ( łazienka i mały korytarz) + bojler. Jakieś rady co można zrobić? -
Też mam c.w.u. -
Dochodzi do temp zadanej i się wygasza -
Mam grzejniki z termostatami. To co mogę zrobić? -
Czyli co powinienem zrobić? -
68, To co zrobić żeby była mniejsza temp przy wygłaszaniu? -
Na piecu pokazywało 82 -
Wydaje mi się że przegrzewanie jest przy wygaszaniu w dni wczorajszym wieczorem jak byłem w kotłowni piec miał 82 stopnie, więc chyba czasem dochodzi do bardzo dużej temp przy wygaszaniu. A dzieje mi się tak co około dwa dni. Zmniejszyć podawanie paliwa? Czy muszę przysłaniać wentylator? Czym go przysłonić? -
Jest alarm ale go nie słyszę w domu -
Do kotłowni chodzę raz lub dwa razy w ciągu dnia a nie mam połączenia z piecem. A nie jestem w stanie wyczuć kiedy pojawia się błąd. Bo zanim grzejniki i podłogowa zrobią się zimne to trochę upłynie czasu. A jak jestem w kotłowni to jest błąd i na piecu nie ma już temp. -
Jak mam to sprawdzić? Jest tylko napisany błąd z godziną -
Witam, Ostatnio pojawia mi się błąd z przegrzaniem palnika. Co powinienem zmienić w ustawieniach? Zmniejszyć dawkę paliwa? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch wentylatora przy wygłaszaniu?
Sprężyny są sklinowane i nie mogę wyciągnąć całej klawiatury
W jaki sposób można wyczyścić taki piec? Chodzi mi o jego górna część, nie da się wyciągnąć sprężyn czyszczących.
