Bartman789
    12
Treść opublikowana przez Bartman789
  1. Dzięki za odp.Wlasnie martwi mnie ten zawór 4d jakoś to przekombinowane,tak myślę że powinien tam być zawór 3d z siłownikiem no i oczywiście sprzęgło.A tak na marginesie to jak bym miał kupić sprzęgło to podłączać do niego też cwu?czy tylko obiegi co?
  2. Witam Czy ktoś z forumowiczów mógłby zerknąć na poprawność instalacji?Ogólnie pięć załącza się 10 razy na dobę spalanie około 15-18kg.Dom piętrowy 120m2 góra grzejniki 5sztuk dół sama podłogowa.Sterowanie po przez regulatory pokojowe.na górze jeden na dole drugi.Dom ocieplony Na zdjeciu pompka po lewej od podlogowki po prawej od grzejników.Ochrona powrotu na pompce która chodzi cały czas.W ustawieniach nic nie grzebałem włączone są pompy równolegle wszystko chodzi w pid.Temp bojlera ustawiona na 45stopni góra grzejniki 21,5 dół podłogowka 22 ogólnie temp powrotu oscyluje od 45-50 minimum tylko te spalanie na taki metraż jest chyba duże a co mówić jak przyjdą mrozy. Piec Defro gamma 10kw bojler 200litrow Zawór 3d na grzejniki ustawiony na 5 zawór 4d z siłownikiem na podłogowke ustawia się Sam
