Treść opublikowana przez Michall
Piec elektrodowy
Hektor 87 Instalacje juZ zrobiłeś? Wszystko działa? Napisz czy masz bufor ,jaki piec, grzejniki , jak masz to wszystko podłączane. Dodatkowo jaki dom masz do ogrzania. Możesz podesłać kilka zdjęć. Piotrekb90 Jakie u Ciebie wyszly koszty za drugą połowę roku. Panowie interesuje mnie jak macie podłączony bojler-na piecu macie przykładowo ustawione 45 stopni na ogrzewanie domu a jak jest z bojlerem? Macie np.zawór trojdrogowy i wyszła temperatura idzie na bojler a niższa na grzejniki
Piec elektrodowy
Czci dobrze mówisz. Węgiel jeszcze mi został, postaram się zakupić piec i podłączyć do układu i przetestuje go w zimę , zobaczymy jak to wszyst wyjdzie. Zastanawiam się czy wyrobie się z tym wszystkim do jesieni. Ze względu na inne prace rozpoczęte . Tylko jeszcze jedno pytanie zostało: Czy nie zakładać bufora ciepła? Ale z drugiej strony czy ja go potrzebuje jak mam tyle wody w układzie. Może ktoś coś podpowie co miał podobny problem . Lub już założył piec do takiej ilości płynu
- Piec elektrodowy
Piec elektrodowy
Rozmawiałem dzisiaj z gościem od pieców elektrodowych. Z Przemyśla. Facet zaproponował mi piec 15kw a lepiej byłoby 25kw. I do tego bufor ciepła najlepiej 2000l. Mówi mi że jeśli ja mam dom 200 mk i spałam 6ton węgla to musze mieć taki duży piec i najlepiej z buforem ponieważ, mnie koszty z żjedza za to grzanie w normalnej taryfie. I co wy o tym myślicie. Cziczi i Piotrek i reszta jak u Was było ze spalaniem węgla wcześniej?? Jak to się ma spalanie węglem do pieca elektrodowego
- Piec elektrodowy
Piec elektrodowy
Cziczi zastanawiam się jak rozwiązać tą sprawę,a mianowicie z buforem czy bez. Mam piec o pojemności 110l+rurki 70l+grzejniki aluminiowe chyba 150szt-czyli 150l=około 300l układ. I co wybrać. Co poradzice?? Sąsiad próbuje mnie namówić żebym. Wziął bufor bo piec elektrodowy po pewnym czasie uszkodzi grzejniki i cały układ. Dlatego się pytam co jest z tym. A jeszcze jedno czy piec macie podłączony do roznicowki?? Ja mam dom w której jeszcze nie ma jej ale zawsze mogę założyć dla własnego bezpieczeństwa. Widziałem się raz z facetem co założył teraz taki piec i mówił że nie może być ona podłączona. Facet zajmował się sprzedażą paneli fotowoltaicznych. Więc jak jest z Tym Panowie u Was
Piec elektrodowy
Cziczi i jak udało się coś znaleźć na temat dobrania kotła i jak zrobić stężenie wody z solą?? Jak koszty wyszły Ci za kolejny miesiąc?przewiduje że tyle samo . Ja tylko znalazłem że muszę mieć piec 15kw. I tylko tyle. Powiedzcie mi czy macie jakies filtry w układzie? Czy tylko siatkowy podstawowy jak przy piecu węglowym? Słyszałem że piec elektrodowy dobrze czyści układ i musi być jakiś dobry filtr. Zastanawiam się nad buforem ciepła. Piotrekb90 ty masz bufor. Nagrzewasz ten zbiornik nagrzewnica 30kw - to do ogrzania nie potrzebujesz dużo wody ( chodzi mi o układ nagrzewnica i piec elektrodowy- czyli kilkanaście litrów roztworu). A zbiornik 1000l +rurki i grzejniki to zwykła kranówka - dobrze myślę??? Powiedz mi jeszcze jedno czy twoj piec pracuje długo . Zastanawiam się nad piecem 9kw i takim samym buforem. Aha jakie masz wymiary tego bufora
Piec elektrodowy
Piotrekb90 jak masz PV to prawdopodobnie 1700 zl.to kosztowało Cię samo ogrzewanie. Układ masz zalany roztworem wodnym Możesz zdradzić mi jakie powinno być stężenie wody z sodem. Masz jakieś urządzenie do sprawdzenia stężenia? Cziczi dziękuję Ci za informację o kosztach za miesiąc grudzień. Prawdopodobnie za styczeń będziesz miał takie same koszty. Układ masz zalany wodą czy też roztworem jakimś? Powiedzcie mi Panowie czy macie jakiś sterownik w domu do ustawiania temperatury. Np w nocy macie 20 C a w dzie 23C. Jak tak to jaki i w jakiś sposób macie to połączone Ja w tym roku planuje przejść na pięć elektrodowy i zbieram informacje. Jak na razie to muszę założyć zawory termostatyczne, kupić piec galan tylko niewim dokładnie jaki czy 9 da radę u mnie czy kupić 15kw . Szczególnie że mam 200 Mk domu
- Piec elektrodowy
- Piec elektrodowy
Piec elektrodowy
Możesz zrobić zdjęcie całej instalacji jaką posiadasz??Jaki masz kocioł jakiej mocy i firmy i jakie masz zabezpieczenie główne w domu? Bufor masz z nagrzewnicą w środku czy może jak Kolega CZICZI ma jako bufor piec?? Co masz w układzie wodę czy glikol? sprawdzałeś może jakie masz zużycie dzienne energii? znajoma ma glikol lub coś podobnego w układzie to po pewnym czasie zrobiła jej się galaretka, zużycie Energi zwiększyło się dwukrotnie. Dlatego pytam się czy sprawdzasz? Panowie co posiadacie Kotły macie układ zamkniety?? ja muszę mieć piec 9 Kw - to zabezpieczenie 32A będzie wystarczające czy za małe
- Piec elektrodowy
