ziele1985
Treść opublikowana przez ziele1985
  1. 2.5 cm średnica rur. Rozumiem że mieszacz przydaje się jak grzeję 60 stopni bo tyle chce na grzejniki a na podłogowke daje się mniejszą więc tym mieszaczem obniżam. Jak mam tylko podłogowke (mam jeszcze w łazience grzejnik ale jest wyłączony) to nie muszę nic mieszać bo kocioł może dać mniejszą temperature. Co z tym sterowaniem? Góra wyziębia mi się szybciej i nagrzewa do większych temperatur niż chcę
  2. Nie wiem jakie są rury ale może ze zdjęcia poznasz
  3. Witam. Chciałbym spytać czy moja instalacja jest ok (choć wiem że raczej nie) i co do niej dodać aby móc lepiej sterować i płacić mniej za gaz. Dom (parter+piętro). Na dole piec DeDietrich MCR3 PLUS 24. Rury z pieca idą do garażu gdzie jest trójnik na pierwszy rozdzielacz (7 pętli) i dalej na piętro do drugiego rozdzielacza (6 pętli). W rozdzielaczach zamontowany moduł mieszający Afriso BTU 501 z zaworem ATM i pompą Grundfos. Na dole w salonie sterownik iSense. Temperatura max dla pieca to 33 stopni. Na dolnym rozdzialaczu ustawione mieszaczem aby puszczał max 28 stopni i pompa na pierwszy bieg przez co więcej ciepłej wody idzie na górę gdzie pompę mam na full i mieszacz maksymalnie otwarty (nie miesza wody). Słyszałem że ręczne zawory mieszające nie sprawdzą się w tym przypadku. Brakuje mi sterowania temperaturą na piętrze. Widziałem że jest dostępny sterownik Deditrich cMix do którego podłącze dwie pompy i dwa sterowniki. Czy to będzie ok? Może coś innego tańszego się znajdzie? Nie zależy mi na sterowaniu każdym pokojem osobno bo dół to praktycznie jedna przestrzeń a na górze rury i tak idą przez przedpokój.
