Osiągnięcia Kokesz
Ok zrobię to rano, tylko z tym przed wymianą sterownika nie było problemów. Wymiana polegała na wypięciu starych wtyczek o włożeniu do nowego sterownika. Wszystkie kabelki zostały na swoim miejscu. Wymiana polegała na zasadzie wypięciu wszystkiego o wymianie samego sterownika. Tj plug and play ;)
Jednak problem nie rozwiązany. Temp dalej jest wyzsza od zadanej... Znacznik na siłowniku pokazuje tj. 0
Znalazłem te info o % . Zdjęcie poniżej :) zmienilem ta nieczułość mieszacza na 1 i na razie utrzymuje temperaturę zadana :))) może problem rozwiązany :) zobaczymy, będę obserwować
Ale wtedy na podłogę będzie leciała wysoka temperatura... Nie o to chodzi przeciez... Powinno chodzić na podlogowce i trzymać zadana temperature... W czymś tkwi problem... Tylko w czym ?
Tak jak piszesz wyłącza mi pompkę jak osiągnie powyżej tyłu stopni, ale wtedy podłogowka w ogóle nie chodzi ? Piec by chodził a w pokojach gdzie podłogowka zimno :D
A powiedz gdzie to sprawdzić ? Bo szukałem w tych ustawieniach i tam nic nie ma o tym?
Może od początku, po spięciu w instalacji spalił się sterownik kotła, po wymianie zaczęły się pojawiać problemy których wcześniej nie było. Siłownik jak i mieszacz sterowany za pomocą kotła . Czujniki temperatury zamontowane nad mieszaczami.
Nikt więcej nie ma pomysłów co tu zrobić ? Na podlogowce zamiast zadanej 30 jest 46 co prawda temp maksymalna mam ustawiona na 36 i wyłącza pompę ale nie o to przecież chodzi...
Uruchomiłem pompę i włączyłem mieszać i leci ciepło jak zamykam mieszacz to zimna. Więc coś z ustawieniami może być nie tak ? Wcześniej żadnych problemów z tym nie mialem
Sprawdzałem w sterowaniu ręcznym jak włączę mieszacz 1 otw na on to słychać że coś tam działa, ale jak włączę mieszacz 1 zam na on to też słychać że coś w nim chodzi. Jak to sprawdzić żeby mieć pewność ? Czas na pompie jest 150 sek/ 90°
A tak naprawdę to w czym jest różnica ? Ok palnik 11 czyli ustawienia i piec chodzi jako 11 ? Czy tak naprawdę nie robi to różnicy na codzien ?
Witam Panowie mam pytanko, spalił mi się sterownik kotła sf15 , przy wymianie dodałem econeta i sondę. Ustawienia wprowadził serwisant, dlaczego temperatury na mieszaczach są wyższe od zadanych? A drugie pytanko to w informacjach kotła jest że pracuje na palniku SF 11 ? O co kman ? Ma ktoś pod ręką ustawienia pieca z sonda ? :)
Kokesz zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Panowie od jakiegoś czasu mam dziwnie wysoka temperaturę spalin. Przy mocy 50% temperatura jest w przedziale 160-170 przy 100% dochodzi do ponad 180 stopni. Piec Lazar SM 15 bez sondy.
Koledzy nikt nie ma tego sterownika do sterowania podłogówką? serwisant od lazara mówił, że podłączam ją tylko do sieci i do poszczególnych obwodów ogrzewania. Natomiast w instrukcji jest, że podłączenie jest jeszcze do mieszacza i pieca? :/ Mieszacz w tej chwili podłączony jest do pieca więc nie wiem jak to ugryźć:) Ktoś pomoże?
Koledzy a posiada ktoś bezprzewodowa listwę do podlogowki TECH L-8e ?? Miałbym kilka pytań odnośnie podłączenia.
