mtokar85
Treść opublikowana przez mtokar85
  1. Kolega właśnie chciałby tego uniknąć i wykorzystać tylko pompę z pieca. Niby ona powinna uciągnąć to wszystko wedle specyfikacji.
  2. Dalej nic dyskusja nie wniosła. Potrzebny tylko schemat bądź wyjaśnienie coś jak podesłał vps1 by to działało. Podłączenie między piecem a rozdzielaczem i grzejnikami. Jak to odseparować bądź połączyć w jedno. Jest to stary dom i chodzi o prostotę i koszta.
  3. Nie chodzi mi o schemat kotłowni gdyż jest to dom szeregowy i brak na to miejsca. Chodzi tylko czy po wyjściu z pieca dać trójnik na grzejniki i rozdzielacz czy z powrotu grzejników puścić zasilanie na podłogę. Temperatura na piecu ok. 60st każdy grzejnik posiada termostat wiec niema możliwości ze będzie za gorąco u góry a regulator będzie tylko na dole.
  4. Witam. Znajomy remontuje dom. Planujemy położyć na dole podłogówkę. Czy jest ktoś w stanie podesłać schemat bądź wytłumaczyć jak to powinno wyglądać. Piec gazowy dwufunkcyjny, góra 5 grzejników, dół rozdzielacz na 4 obiegi po ok. 80m. Chcielibyśmy by było to na pompie z pieca gdyby się dało. Jeden regulator temperatury i zawór trójdrożny do podłogówki zakupił. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
  5. A będzie jakaś różnica w użyciu wyżej wstawionych rozdzielaczy/kolektorów do sprzęgła? Łatwiej będzie z tym gotowym czarnym ale jeśli lepszy będzie ten drugi to tez myśle ze dam radę.
  6. Trzeba dawać również zawór zwrotny na powrocie z drabinki?
  7. Tak na prawo będzie drabinka i grzejnik z garażu. Dawać tez zwrotny na powrocie z nich? Również czy będzie różnica w tych rozdzielaczach. Wiadomo łatwiej będzie mi ten czarny gotowy wstawić.
  8. Cały układ jest na zdjęciach w poście. Pierwsza pompa rozdzielacz podłogówki dół (9 pętli koło 80-85m każda) druga górny rozdzielacz (8petli 80-87m) trzecia pompa drabinka +grzejnik garaż.
  9. Tak dokładnie to trzecie wyjście będzie do drabinki i grzejnika w garażu. Tam tez musi być zawór zwrotny na powrocie? I czy ten rozdzielacz sprzęgła będzie dobry czy lepiej kupić takie kolektory? Wszystko jest na Pex 26 zacisk Resztę powinienem wiedzieć. Dzięki za pomoc dam znać jak to zmontuje
  10. Mogę zastosować coś takiego? Czyli w pionach podepnę podłogówki z lewej strony sprzęgło a z prawej Na zasilaniu trzecia pompkę bo tam jest do drabinki i garażu grzejnik Na dół powrót z nich. Zawór zwrotny na powrocie między sprzęgłem a rozdzielaczem. A czy nie będzie problemu jak później idzie pex 26 z tymi kolankami zwężającymi przepływ do rozdzielacza? Czy to będzie działało? Okres grzewczy wiec dlatego tak dużo pytań. Dzięki
  11. Wielkie dzięki. A w która stronę ma być skierowany ten zawór zwrotny na powrocie? I jeszcze jedno. Zastąpić te poziome rurki rozdzielaczem/kolektorem sprzęgła 1” czy nie przeszkadzają te trójniki? Dzięki wielkie
  12. A możesz napisać bądź jakoś wyjaśnić jak to naprawić. Wołać go napewno nie będę. Grzać grzeje ale góra jak napisałem.
  13. Witam. Mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Mam dwa rozdzielacze Jeden nad kotłownia od górnej podłogówki i jeden rozdzielacz w kotłowni od dolnej podłogi. Każdy zasilany osobna pompą. Zdjęcie poniżej. Problem w tym ze na dolnym rozdzielaczu mam przepływy 1.5l/min a u góry wszystko poniżej 1. Co może być powodem i jak to naprawić. Z hydraulikiem nie mam kontaktu. Zdjęcia poniżej. Dzięki za pomoc.
