Treść opublikowana przez TomaszZlocieniec
Nie grzeją grzejniki na parterze
Witam , Rury wychodzące z podłogi to wcześniejsze miejskie ogrzewanie.bylo strasznie drogie i dogrzewalo tak mieszkania jak teraz . Myślę że miałeś rację ze swoimi sugestiami , bo po wywierceniu otworów w ścianie i wyciągnięcie filtra grzejnik zrobił się gorący , pompą pracuje na 2 biegu jak wcześniej i jest dobrze . Ogarniam się z pozostałymi grzejnikami bo na obecną chwilę zasiłilem tylko ten jeden . Teraz pytanie .. Zastosować trójnik przed grzejnikiem czy połączyć to szeregowo .(dwa pozostałe grzejniki . Jeszcze raz dziękuję . Pzdr.
- Nie grzeją grzejniki na parterze
Witam , Zawory mam na kaloryferach , zakręciłem całe mieszkanie .i nic nie dało .Zasilanie mam wiadomo rura pionowa w górę i na wysokości 2 metrów mam poziom (z istniejących poziomów dołożone są w t samym poziomie miedziane rurki o przekroju 25 mm ).Później te miedziane rurki schodzą w dół tam gdzie się wpielem pexem.Wifac te miedziane dokładki na zdjęciu .są one ciepłe , ale tylko na odległości około 1 metra od dołączenia .po wpięciu się pexem myślałem że zamknę obieg i zasile grzejnik . Ale jak wcześniej pisałem , jest brak obiegu . Jutro rano polacze zasilanie z powrotem aby sprawdzić cze miedziane rurki zrobią się ciepłe . Ps . Dzięki za wypowiedź MKaczko
Witam , Grzejnik zainstalowany przy samym wspomnianym zasilaniu .Nic to nie dało . Miedziane rury jak były zimne tak są . Jutro , jeszcze tylko została próba przelewowa z zasilania na powrót . Nie potrzebnie tylko wydana kasa . Kto by pomyślał że będzie taka sytuacja . Ponad 2 metry w górę woda idzie a w poziomie ma problem .
Lewa na fotce to zasilanie . Kotłownia w piwnicy i zdjęcia też piwnicy . Piętro wyżej mieszkanie i tu wszystko działa . Odpowietrzylem na każdym grzejniku ma piecu .Może robię coś nie tak . Myślałem też aby na chwilę połączyć ze sobą zasilanie i powrót aby sprawdzić czy będzie przelot .czy te miedziane rury zrobią się ciepłe . Bo na obecną chwilę są ciepłe ale tylko na odległości 2 metrów od pieca .
Witam , Mam probLem z niegrzejacymi grzejnikami w piwnicy . Jest to dom o powierzchni 150 metrów . U góry jest 6 grzejników i wszystko działa ,postanowiłem podłączyć grzejniki na dole w piwnicy ( na parterze ). Wpielem się rura PEX w zasilanie i oczywiście w powrót, Zasilanie mam pod sufitem na wysokości około 2 mętów . Rury w które się wpielem schodzą w dół na wysokość 30 cm od podłogi , grzejniki powiesiłem też na tej wysokości . W momencie kiedy wpuszcza wodę odkręcając zawory grzejnik robi się ciepły .kiedy się napełni i go odpowietrze woda w nim nie krąży nadmieniając że w tym samym momencie ogrzewania na 1 piętrze dziala bez żadnego problemu. Piec 15 kw , na obiegu zamkniętym z listą zabezpieczającymi.i z pompą Proszę o pomoc . Mogę też wstawić foto instalacji . Pozdrawiam .
