Lakiwlkp
Treść opublikowana przez Lakiwlkp
  1. Te wszystkie pompy co były podane w linkach to do podłogówki a jakieś wynalazki przeróbki mnie nie interesują chce kupić konkrety najlepiej od dystrybutora danej marki a nie z allegro czy olx gdzie później w razie serwisu będzie spychologia kto ma do tego przyjechać.
  2. Tak jak eliks zauważył że mam tylko instalacje grzejnikową więc pompy za kwotę 15-25tys odpadają bo one najlepiej działają z podlogowką a pompy dobrego producenta do instalacji wysokotemperaturowych kosztują od 32tys wzwyż plus koszty montażu więc pewnie całość wyniosłaby ok 40tys. A nie chce mi się psuć całej chaty żeby podłogowke założyć ewentualnie teraz myślę o pompie powietrze - powietrze ale nie wiem jeszcze jak to działa i jaki ewentualnie byłby koszt (temat na inny dział)
  3. Kolego berthold61 nie wiem gdzie ty taka tania pompę widziałeś bo ja też tak myślałem że lepiej będzie ją założyć niż piec ale nikt Ci jej nie założy poniżej 30tys
  4. Mam już tą stronę zapisaną w zakładkach gdzieś na forum była podana, a tak przy okazji to jest strona słynnego Puławiaka? Przy wstępnej wycenie Pan zaznaczył że te ceny obowiązują do lutego a później podwyżki się szykują. Do lutego i tak nie ogarnę wniosku na czyste powietrze więc będzie drożej a potrzebne są jakieś szacunkowe koszty o dotacje. Tak na marginesie nie hejtuje Pana który robił mi wstępną wycenę zamieściłem ceny tylko dlatego że nie wiem jakie obecnie są stawki i chce po prostu was się zapytać może da się jeszcze coś utargować ;) To jeżeli rtb i blackstar mają te same palniki to czym się różnią że jest aż taka różnica w cenie a w lagunie jak się czyści palnik też tak samo powietrzem?
  5. Brutto na 8% i podstawa, a blackstar i RTB to palniki takie same mają?
  6. Dostałem już ofertę od DYSTRYBUTORA RTB i Blackstar na WLKP. Co o tym myślicie drogo? Kocioł RTB Feniks 10/220 - 18200 Lub Kocioł Blackstar+ 10/280 - 14200 Montaż i uruchomienie - 3500 Materiały na instalację - 3500 orientacyjnie Zasobnik CWU Kospel SW-200l - 1600
  7. Powinien że myślałem już o nim :) widzę że mocno się udziela i ma dobre opinie, zobaczymy co odpowiedzą lokalni dystrybutorzy o ile się odezwą.
  8. Jeżeli zdecyduje się już na jakikolwiek kocioł to jeżeli Pan instalator przyjedzie obejrzeć miejsce montażu i zrobi konkretna wycenę instalacji to poproszę o prowizoryczny rysunek i szczegóły wtedy wstawię na forum
  9. Właśnie przeglądając fora nie ma chyba żadnej negatywnej opinii wszyscy go chwalą, tylko żona mnie zabije jak jej powiem że chce kupić piec za ok 16tys plus remont kotłowni ;)
  10. Wysłałem już zapytanie do lokalnego dystrybutora laguny o ten kocioł (nie ma ich za wielu, 70km ode mnie), a może zna ktoś dystrybutora Blackstar+ i RTB na Wielkopolskę?
  11. Ja potrzebuje max 12kw a laguna jest od 18kw nie jest to za dużo jak na moje potrzeby? Ja szukam kotła z którym nie będę miał problemów przesiadywanie w kotłowni mnie nie bawi a czytając fora coraz bardziej mam obawy co wybrać jednak kopcicha to robota ale co wrzucisz to spali (mam na myśli węgiel nie śmieci).
  12. No właśnie wszystko oparte jest o budżet ja na sam piec chciałbym wydać max 13tys bo mam jeszcze do zrobienia cała instalację w kotłowni plus reszta ogrzewania dom a nie wiem jeszcze jaki to będzie koszt. Patrzyłem na kotły które podałeś o lagunie już wcześniej czytałem tylko nie ta cena i moc RTB i Blackstar też drogo, jedynie ten Biawar Pellux to cena ok 13,5tys ale doliczyć pewnie trzeba jeszcze sondę itp to zrobi się pewnie z 16tys. Kuź..a nie wiedziałem że z wyborem kotła są takie problemy chyba że masz hajs :)
  13. Dlatego pytam bo wiem że peleciaki działają jak gazowe ok bufor sobie daruje. Co do wyboru kotła to się jeszcze wacham, plus defro to palnik a ferroli że działa już na małej mocy mi na stronie ciepło właściwie wyszło(po planowanej inwestycji w dalsza izolacje) że zapotrzebowanie to 4,7kw przy temperaturze - 18 a średnia to 2,7kw na c.o i 4kw na c.w.u więc nie chcę przewymiarowac kotła.
  14. A czyli ferroli ma jednak inny palnik myślałem że mają takie same mechaniczne czyszczenie, ja myślę nad buforem min 800 litrów, ale czy ma to sens na instalacji tylko z grzejnikami? Bufor grzalby się do temperatury 80^c jeżeli temperatura spada o ok 3^ na godzinę to jeśli piec byłby ustawiony że ma się załączyć gdy temperatura spadnie do 50^ to załączalby się co 10godz. Dobrze myślę?
  15. Ok dzięki za szybką odpowiedź, tylko w przyszłości będzie wszystko zrobione z alupexa i grzejniki żeberka aluminium, chcę to wszystko zmodernizować z programem czyste powietrze skoro dopłacają to dlaczego nie korzystać;) pojemność wodna w kotle ma duże znaczenie? Sorry za może banalne pytania ale to jest dla mnie czarna magia. A i jeszcze zapomniałem o kominie mam zwykły ceglany coś ok14x24 ocieplony do samej góry a gdzieś słyszałem że z cegły nie powinien być czy to prawda?
  16. Witam, chciałbym zakupić pelletowca i tak od miesiąca szukam dobrego kotła i firmy. Padło na DEFRO sprzedawca polecił mi GAMME, szukałem na forach i chyba nie ma z nim dużych problemów koszt pieca ok 10tys. Instalacja tylko grzejniki i Cwu kotłownia cała do przeróbki ponieważ mam kopcicha a z info wynika że nie mam takiej instalacji do nowych pieców. No i gdy tak sobie szukałem i czytałem o defro natknąłem się na ferroli serwis i dystrybucja o dziwo niedaleko mnie więc się zaciekawilem tym urządzonkiem, szczególnie cena jeszcze nie byłem u dystrybutora w sprawie ceny ale czytałem że koszt to ok 7tys. Chciałbym dodać że nie mam pojęcia o tym jak zrobić instalacje dlatego będę polegał na firmie montujacej piec i teraz pytania: 1. DEFRO czy FERROLI -palniki chyba podobne samoczyszczace tylko podawanie pelletu inne (chyba z tego co widziałem na filmikach) 2. W co powinna być wyposażona instalacji aby nie było problemów z kotłem. W sklepie sprzedawca rysując układ instalacji mówił o zaworze 4drogowym z słownikiem a czytałem że to nie jest dobre rozwiązanie co polecacie jakieś sprzęgło czy coś w tym stylu? I jaki przybliżony koszt takiej nowej instalacji i robocizny. 3. Montować bufor czy dać sobie z nim spokój na instalację tylko z grzejnikami . Dom stary 110m2 lata 40/50, poddasze nieogrzewane i wyłączone z użytkowania (strop drewniany jeszcze nie ocieplony przewidziane 40cm wełny), podłogi 13cm styropian, ściany grube ok 30cm cegła + docieplone 12cm wełny. Instalacja w kotłowni cała do przeróbki a jeśli chodzi o grzejniki to przeplatanka 2 pomieszczenia nowa instalacja z alupex każdy grzejnik ma swoje zasilanie i powrót do listwy w kotłowni na resztę pomieszczeń (będę ciągną dalej nowa instalację) puszczone zasilanie i powrót do kolejnego rozdzielacza. Druga część jeszcze nie zrobiona to stalowe grube rury kiedyś c. o grawitacyjne teraz pompka.
