Krosnoludek
Treść opublikowana przez Krosnoludek
  1. Zewnętrzny komin odpada, jest balkon i piec po środku domu, tylko ten krzywy trzeba doprowadzić do porządku, czyli wyprostować na strychu i go rozfrezować do fi 200 najlepiej. Podobno piec na pellet by na tym kominie chodził, natomiast palenie węglem i drewnem w piecu 5 klasy już sobie ten komin nie da z tym rady, i to niezależnie jakiej byłby to firmy piec. Zębiec 3 klasy dolniak kwkd-22 jeszcze chodził, ale jak się podrzucało do pieca to się też kurzyło pomimo otworzenia klapki krótkiego obiegu, nie dało rady wciągnąc tego dymu wszystkiego co komina.
  2. U mnie jest ciężki przypadek z kominem, ciekawe czy ktoś się tego podejmie by rozfrezowac komin najlepiej na fi 200, a tam na strychu gdzie jest krzywy komin by go rozebrać i przeskoczyć na drugi kanał który jest wentylacyjny, a wentylację zrobić albo z boku komina, lub wjechać do tego co obecnie jest dymny. Obecnie dymny jest to przedostatni kanałem, a wentylacja ostatnim od końca komina. Otwarcie drzwi nie pomaga, obecnie mam nawiew zetke 100 i wylot przy samym piecu, jak zapalniczką przyświecę, to dmucha do środka ostro. Że kocioł nie chce osiągnąć wyższej temperatury, to też może być wina komina małej średnicy 15x15 i dodatkowo przesunięty pewnie z 25 cm? Czy po prostu jest za mały kocioł na 160 m2 ? Dobrze że zamontowali mi też drugi piec gazowy, to w razie czego tą zimę nim będe ogrzewał, a przeróbka komina na wiosnę.
  3. Mam zalecenia do mojej kotłowni, zrobić nowe większe napowietrzenie kotłowni oraz czeka mnie na wiosnę frezowanie komina, ale jest z tym trudność, bo komin na strychu jest krzywy, więc najpierw na strychu trzeba rozebrać komin, wyprostować poprzez przeskoczenie do następnego kanału i dopiero frezowanie. Mam kiepski ciąg kominowy które pewnie pogarsza to skrzywienie komina na strychu, jego wymiary to ok. 15x15 z cegły. Napowietrzenie mam teraz rurą 110 i było zrobione do dołka dawniej pod stary piec. Dołek został pod nowy piec zasypany, a nawiew podciągnięty ku górze by wychodził nad podłogą i to może również ograniczać przepływ. Kotłownia na parterze, drzwi wejściowe z pola bezpośrednio do kotłowni, czy musi być robiona zetka czy wystarczy przy podłodze 30 cm przewiercić i zrobić nawiew oraz jaką rurą 125?
  4. Mnie MPM po znajomości zrobił te drzwiczki tak otwierane, podobno nie można takich zamówić u nich. U mnie nie dało by się tego pieca z prawymi drzwiczkami zamontować. Zobaczę pózniej na te uchwyty do klamek jak to rozwiązali.
  5. Na kotle jest 55 czy 60 stopni bo jest ochrona powrotu 55 stopni, a na dom idzie 40 czy 45 stopni. Piec taki zamawiałem w sklepie i czekałem kilka miesięcy, nic sam nie przerabiałem. W kotłach z Biecz Ogniwo też można zamówic taką wersję drzwiczek górne i środkowe, bez zmiany dolnych. W nowych Zębcach samemu można sobie zmienić jak pasuje, ale na wiosnę tego roku nie miały rączki na zewnątrz a klapką krótkiego obiegu, tylko po otworzeniu górnych drzwiczek można było wichajstrem sobie otworzyć, tak samo w kotłach Krzaczek dołożono na zewnątrz rączkę klapki krótkiego obiegu, jak i Biecz Ogniwo. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/53947-krzaczek-skg-15-modyfikacje/page/3/#findComment-721665
  6. Paliłem też i z tą dedykowaną przysłoną na węgiel, ale nie da się wtedy praktycznie palić drewnem, chyba że drobnymi szczypkami, a ja palę trochę drewno, trochę węgla. Dzisiaj raz rozpaliłem przez przypadek z otwartą klapka krótkiego obiegu i piec szybko ruszył, zawsze do tej pory rozpalałem z zamkniętą klapką. W Zębcu zawsze się rozpalało z otwartą klapką, a jak się rozpaliło zamykało się ją. Otwierało się ją też do podkładania do pieca by się mniej dymiło.
  7. A widzisz, Ty nie masz ochrony powrotu, więc to wszystko zmienia, taki jest żar
  8. Dzisiaj przez przypadek zapomniałem zamknąc tą klapie i szybko osiągnął wysoką temperaturę, a jak jest zamknięta to trwa to długo, a czy nazwiemy to tak czy tak to nie ważne.
  9. Którą pompkę dać na 70 stopni, tą co na grzejniki pcha wodę, gdzieś to w sterowniku pewnie muszę zmienić. Nie widzę w sterowniku, gdzie ustawić przy jakiej temperaturze ma się pompka włączyć. Nie grzeje się woda CWU bo wysiadł czujnik od temperatury i samoczynnie wyłącza. Na zaworze trójdrogowym ustawiona temperatura by większa nie szła na grzejniki 60 stopni, nie dobiłem jeszcze nigdy do tej temperatury. Jak długo przy rozpaleniu pieca macie otworzony krótki obieg?
  10. A jaka temperatura idzie na grzejniki, gdy masz 60 - 70 stopni na piecu? U mnie nie osiągne więcej niż 50 stopni, przeważnie jest 40 - 45 stopni na grzejniki. Nie mam termometru na powrocie ani na ochronie powrotu, czopuchu, ani na powrocie z kaloryferów. Czym palisz węglem?
  11. Komin murowany z cegły ok. 15x15. Na piecu nie dam rady osiągnąc więcej niż 62 stopnie, ochrona powrotu jest ATV 55 stopni, natomiast temperatury wody która idzie na grzejniki nie dam rady osiągnąć więcej niż 50 stopni paląc węglem. Czy to oznacza że kupiłem za mały piec 17 kW, trzeba było kupuć 24 kW?, stary Zębiec był 22kW na którym bez problemu na grzejniki szło 60 czy 70 stopni. Instalacja co starą z lat 90 rury stalowe, grzejniki żeliwne wąskie, układ był otwarty, teraz został zamknięty bo oprócz pieca MPM został założony też piec na gaz. Jest też załozone sprzęgło, ogólnie tak jak na schemacie z instrukcji pieca MPM. Ogrzewanie CWU 200 litrów z dwoma wężownicami jedna do MPM druga do gazowego. W domu jest 17 grzejników i podłogówka w 2 kuchniach i łazience.
  12. Dzisiaj wyciągnąlem i założyłem drugą stronę ta przysłone przy czopuchu i jest lepiej piec zacząl dudnić, na dom idzie na razie 45 stopni, na piecu 63, jest poprawa według mnie ale jeszcze nie chwalę bo zobaczymy co będzie. Jutro wyciągne ta drugą przysłonę , zawirowywacze mam wyciągnięte, wszystkie przesówki w piecu na full otworzyłem, wentylator na 50 %. Po rozpaleniu dudnienie ustało. Z paleniem gazetom spróbuje może jutro i zobaczę jaki jest ciąg , ale jest raczej marny
  13. Palcem jak dotknąlem ścianek to smoła, jak sobie nie dam rady, zamówię serwis MPM niech przyjadą i się wypowiedzą co jest tego przyczyną, nie umiem w nim palić, czy słaby ciąg kominowy, na razie wyjąłem zawirowywacze, a z tyłu spróbuję przełożyć na odwrót te blachy, tylko wtedy będzie dym pewnie wychodził na kotłownie bo nie będzie uszczelki.
  14. Dałem na spód kartony, cienkie szczypki drewna i potem grubszego, jak się rozpaliło wsypałem węgla, pale bez tej blachy
  15. Ja jestem załamany, czopuch uszczelniony więc lewego powietrza już nie ciągnie a w piecu nadal nie chce się palić, piec cały się świeci w smole, więc to wszystko według mnie pokazuje brak ciągu komina, wentylator wyciągowy na nic się zdaje. Wyciągnąłem zawirowywacz i też nic wiele nie pomogło. Jak by z tyłu wyciąc te blachy przy czopuchu co tłumią ciąg? Stary Zębiec 3 klasy kwkd 22 kW palił aż miło, w piecu dudniło
  16. W pierwszy dzień miałem wszystko na full otwarte, powietrze pierwotne i PW1 i 2, wentylator na 90% i grzejniki były dużo cieplejsze niez wczoraj, ale w domu nie idzie wytrzymać jak wentylator hałasuje. Jutro ekipa montująca ma przyjechać i uszczelnić czopuch do komina sznurem do drzwiczek na sylikonem 300 stopni, oby to było to.
  17. Taka porządna ekipa mi robiła tu gdzie dojście i widać zasylikonował a resztę zostawił. Zamiast zaraz stawiając piec do otworu nasmarować sylikonem i dosunąc piec do ściany to zostawili na koniec jak rurkami sobie dojście zablokowali i teraz najlepiej jak ja sam bym sobie to uszczelnił
  18. Ochrona powrotu jest 55 stopni do tego wentylator wyciągowy i sterownik Unister Duo co tym steruje, temperaturę mam ustawioną na 70 stopni na tym unisterze, ale za Boga większej niż 60 stopni nie dam rady osiągnąć na weglu. Łopata jest podniesiona do samej góry czyli idzie na full. Nie wyciągnąłem jeszcze zawirowacza, reguluje PW1 i 2 i powietrze pierwotne na dole, muszą mi przyjechać uszczelnić wylot spalin do komina bo zrobili to tam gdzie widać i było dojście a reszta nie uszczelniona i może przez to nie ma piec tej mocy , nie dudni tak jak ten stary dolniak Zębiec. Instalacje dopiero wczoraj zrobiono, masakra ile rur naładowanych, w starym było wszystko takie proste jedna pompka ech nowoczesność, a w razie braku prądu się leży, bo już grawitacja nie działa.
  19. Gdzie na bramce bo nie rozumiem o co się rozchodzi, tak samo na palniku gdzie dać to 1? Pale od 17 i dopiero teraz po 2 godzinach są lekko ciepłe grzejniki na piecu 55 stopni i wsypane prawie węglarka wegla Teraz podkręciłem obroty wentylatora wyciągowego z 50 na 90 % bo w domu zimno, nie wiem co jest u mnie, czy piec za mały kupiony 17 kW , dom 155 m2 czy co? Czy po prostu nie umiem w nim palić
  20. Czyli powietrze pierwotne na skali ustawiam 5 i trochę tą dolną przesłonę dla węgla, a górną zamykam całkiem bo jest dla drewna? PW1 ustawiam na skali na 2, a PW2 tylko na odrobinę otwarte
  21. Te dwie przysłony w dolnych drzwiczkach mam otwarte na cała szerokość. Wywalę zawirowacz, może to on aż tak tłumi ciąg?
  22. Komin wysoki z 7 metrów 14x14 , moc ustawiona na maxa. Stary Zębiec z dolnym spalaniem działał bez żadnego wentylatora a w piecu dudniło tak się paliło a tutaj nie chce. Nie całe pół węglarki zasypałem na raz węgla.
  23. Wczoraj paliłem węglem, wentylator musi być co najmniej na 80 % bo w kotłowni robi się siwo, wentylator kostka z MPM , mam wsadzony zawirowacz, komin 14x14 . PP przedstawiałem różnie, jaka bramka?
  24. Macie załozone wentylatory wyciągowe na czopuch? U mnie bez wentylatora nie chce się palić w piecu
