GoldenBoy
    21
Treść opublikowana przez GoldenBoy
  1. Odnośnie "przelania" naczynia - Przelanie naczynia nastąpiło przy ponownym dolaniu do instalacji po wymianie zbiornika. Instalacja jest tylko w pionie na grubych rurach, natomiast pozostała część inst. jest na cienkich miedzianych, ale pompa na 1 biegu dostarczyła wodę bez problemu. Pompa to GRUNDFOS 25-40 Prawidłowo powinno się przed dolaniem : 1. Ustawić wszystkie termostaty 5/5 2. Po przelaniu, na 'sucho' odpowietrzyć całą instalację? Bez pompy ? To nie za pomocą pompy przepycha 'szybciej' powietrze?
  2. Pompa była ustawiona na górnej pokrywie na III , przełączyłem manualnie na I , Ustawić termostaty na 5/5 na godzinę, aby przepchnąć ewentualne zaległe powietrze w 'zakamarkach' instalacji do górnego kaloryfera ? Czy jest to jednak zbędne ? Nie dodałem informacji o tym, że instalacja była spuszczana do połowy i dolewana 'swieża' woda... ( wymiana zbiornika )
  3. Podniesienie zbiornika nie jest możliwe ( dach ) . Zbiornik był tam od początku instalacji ~ 40 lat teraz został wymieniony na nowy. Jaki ma wpływ zmniejszenie prędkości pompowania ? Czy zmniejszenie szukać na sterowniku protona, czy przestawia się ją manualnie ( stara pompa ).
  4. Tak, pompa znajduje się na dolnej rurze przy piecu.
  5. Witam ponownie, Dane podstawowe : - Instalacja otwarta, ~ 150 L , zbiornik wyrównawczy 20L na poddaszu - piec 24kw 3 gen. zasypowy, sterownik proton, temp. ustawiona obecnie ~60C - woda dolana do obiegu, prze otwartych wszystkich termostatach na max. ( 5 ) - wszystkie kaloryfery odpowietrzone ( wylewanie wody ) Cała parterowa instalacja, termostaty ustawione w granicach 3-4 niezapowietrzone, działają prawidłowo. Problem jest przy jedynym kaloryferze na pietrze, który znajduje się za ścianą, za którą o pół metra wyżej znajduje się 20 l zbiornik wyrownawczy. Ustawienie TER. na 3.5 /5 sprawia, że grzejnik się zapowietrza, zdarza się że przy odpowietrzeniu i działającym piecu z pompą woda nie zostaje dolewana. ( przy przekręceniu term. na 5 woda się uzupełnia i przelewa ) po przestawieniu ponownie ter. na 3.5 /5 na dniach zaczyna się gromadzić się ponownie powietrze. ( co swiadczą szmery i odgłosy przelewania i kapania ) 1. Wynika to z tego, że kaloryfer jest w podłączony do rury pionowej bezpośrednio od pieca? ( chociaż grawitacyjnie powietrze powinno przejść w prawo do zbiornika wyrw. [zdjęcie] ) 2. Czy termostat na 3.5 / 5 na tej wysokości czyli. 1 piętra " dławi " wodę i pompa wpycha powietrze ? 3. termostat automatyczny raczej odpada, bo jest to pokój sypialny.
