sauer89
    20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
Osiągnięcia sauer89
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Układ otwarty naczynko jest na poddaszu. Ok postaram się zrobić poprawki. Dziękuję za zainteresowanie i porady.
  2. Ok sprawdzę ww zawor. Cyrkulacja na tą chwilę nie działa. Jeszcze pytanie odnośnie temperatury pompy zasilającej sprzęgło czy 40*C temp załączenia jest ok histereza 2*C? A na rozdzielaczach ok 30*C?
  3. Tak w uproszczeniu. Do bojlera jest jeszcze cyrkulacyjna którą widać na zdjęciu.
  4. Zawory są założone przed pompa CWU i obiegową. Instalacje robił hydraulik. Ja się nie znam na tym dlatego pytam.
  5. Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc ewentualnie wytłumaczenie danej sytuacji. Posiadam piec Sas Bio Compact 12 Kw. Instalacja zrobiona na sprzęgle hydraulicznym. Podłogowka góra i dół bez grzejników. Założyłem siłowniki i listwy tech l5 z czujnikami w pomieszczeniach. Bojler 300l. Dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany. Na początku piec grzał tylko cwu. Bez podlogowek. Wszystko ok nagrzał 50*C i się wygaszal. Jeśli woda nie była używana temperatura cwu na piecu przez 3 doby praktycznie nie spadała może o max 1-2*C. Aktualnie piec grzeje w trybie pompy równolegle i zauważyłem że temp cwu spada bardzo szybko mimo że woda nie jest używana. Potrafi spaść w ciągu doby nawet o 9-10*C. Czy to normalne? Czy możliwe jest to że podłogowka korzysta z wody z bojlera? Mam jeszcze pytanie jakie temperatury ustawić w skrzynkach przy rozdzielaczach na zasilaniu podłogowki?I jaka powinna być temperatura załączenia pompy CO zasilającej sprzęgło jeśli na piecu mam ustawione 65*C?
