Kamil1986
    51
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mszana dolna
Osiągnięcia Kamil1986
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Uzyskałem z nimi kontakt kilka dni temu , dzięki .
  2. to wiem , ale czumu mały bufor jest ok do dużej instalacji z żeliwnymi grzejnikami ?
  3. to nie jest tak że czym mniej pojemna instalacja, tym mniejszy bufor jest potrzebny ?
  4. to już jest nieaktualne, U68 reklamowany jest teraz przez Viadrus-a jako kocioł uniwersalny drewno, węgiel
  5. ok , a pompy ?
  6. No więc jeśli Viadrus u68 14 kw i 800 l ( nie wiem może 1000 bo dzisiaj zauważyłem dopiero ,że są one o takiej samej średnicy, tylko wysokość muszę zmierzyć więc na razie ,800 nie zapeszam ) Jaka aparatura będzie mi potrzebna ?
  7. Dopytaj czemu reklamę tak sobie psują stroną internetową i brakiem odzewu :) i dowiedz się o nim jak najwięcej proszę :)
  8. No i miałem trochę więcej czasu, wpadłem w odwiedziny , pomierzyłem . Max 80 cm bufor na średnice , czyli 800l bez otuliny wejdzie ...ale to według was będzie za mało na Viadrusa 14kw.... No i ten Blaze Praktik .... no nie ufam przez ich lenistwo, jeżeli DzonyZerg dowiedział się o błędach w opisie dla 7,5 -25(powinno być 35 cm szczepy, 80 l komora ) to wnioskuje że dopytał producenta. To jakim trzeba być leniem by nie poprawić opisu który promuje własny produkt ??? a błędów zauważyłem więcej jak długość pieca L= 5 cm dla 12-40 kw ....masa kotła słabszego niby taka sama,jak mocniejszego ... coś mi się nie chce wierzyć .... I nie wiem ile jest jeszcze błędów, czy podane wymiary są ok ...nic nie wiem z takiego opisu...Po prostu amatorszczyzna wysłałem email z zapytaniem do producenta , oczywiście totalna olewka, żadnej odpowiedzi od ponad tygodnia .... I to hasło : ''Certyfikowana kontrola wydajności w zakresie 30-100%pozwala na instalację bez zbiornika buforowego'' Nie wmówicie mi ,że producentowi chodziło o moc nominalną. Przecież na chłopski rozum , tak Blaze mógłby reklamować wszystkie swoje kotły . Każdy kocioł może pracować bez bufora jeżeli zapotrzebowanie domu pokrywa się z jego mocą. Równie dobrze Atmos mógłby reklamować kocioł DC18GD nie potrzeba bufora , tylko niech idzie na ful i te 18 kw pokrywa się z zapotrzebowaniem domu....no bez sensu , więc albo producent pisze idiotyzmy albo nie wiem co...
  9. tyle tu nie potrzeba bufora żeby 3 dni nie palić, jak by się dało rozpalić koło południa i na wieczór dołożyć żeby noc pogrzało do południa dzięki buforowi to wystarcza, czy 800 nie dała by rady , 8 grzejników w tym dwa małe Viadrus u68 w sumie nie jest zgazowujący, przynajmniej tak twierdzą sprzedawcy tylko pirolityczny... i wydaje mi się najsolidniejszy MPM-a mi odradzano, podobno sama smoła Blaze mi się podoba , boje się o obsługę , kombinowanie ile dołożyć , komputerki..
  10. powiem tak muszę ochłonąć :D zastanowić się porządnie i najważniejsze znaleźć jakiegoś instalatora który przyjdzie , zobaczy i powie co się da zrobić , a czego nie przeskoczymy. Dziękuje za rady wyjaśniły mi wiele rzeczy .
  11. Widzisz jak chce pomóc , nie chce tego dla siebie, ale też mam ograniczone środki . I tak jak by mnie nie było , rodzicom piec się rozpada . I słyszą , że muszą wyłożyć 15- 20 tyś zanim dostaną zwrot części kosztów w technologie której mogą nie ogarnąć. I jak mają to zrobić przy malutkich emeryturach ... Nie dostaną pożyczki za niski dochód , po za tym na stare lata pewnie by nie chcieli się w pożyczkę wplątywać . I tak wygląda walka rządu ze smogiem . I kary.... a ich by nie było stać na te kary..i co więzienie za nie bycie majętnym ? Tak to sobie wyobrażasz ?
  12. wytłumacz mi proszę jak ludzie biorą dotacje zakładając minimalne bufory to potem muszą co chwile przestawać palić i znów rozpalać czy jakoś to przechodzą ? Bo mnie szlag by trafił :D Poza tym jeżeli kupiłbym np.Economy za 4,500 i nie wydał kilkanaście tysięcy lub więcej to biorąc pod uwagę ,że większość to moje drzewo i kupnego jest mniej ,a i tak po bardzo atrakcyjnej cenie .... Ile drzewa mógłbym kupić za 10000 ....masakra
  13. nie rozumiem:D
  14. Rozumiem ale widocznie niezbyt niebezpieczne dla kotła skoro jest dopuszczalne byle poniżej 50 nie schodzić, inaczej musieli by się zabezpieczyć w gwarancji ,że musi pracować cały czas na maksa . Starczy zwykły 316L.? Tak ale stalowy wymusi pewnie na mnie także postawienie odgromienia , kolejny wydatek stwarza następny ....
  15. więc większe naczynie wzbiorcze ? nie wiem , kiedyś było dobrze szłeś do sklepu dałeś dwa klocki i paliłeś , teraz musisz wydać 20000 i prowadzić laboratorium ....
