Treść opublikowana przez Robyn212
Grundfos upm3 flex
Byłem przekonany, że zjeżdżając ustawieniem na 4m ustawię minimalne obroty dla tej pompy i że ta pompa pracuje z charakterystyką stałej prędkości obrotowej oczywiście w zależności od ustawionego biegu. Czyli przy takim ustawieniu (4m) aby pompa pracowała z jeszcze mniejszą mocą to tak naprawdę piec musi pracować z jeszcze niższą mocą? Mój piec ma moc minimalną aż 6kW i teraz mam ustawioną temp. na zas. CO 49 st. i czasem potrafi się pokazać temp. na wyświetlaczu 50 stopni więc piec już raczej pracuje z minimalną mocą i niżej z temp. na zasilaniu nie zjadę aby jeszcze zmusić piec do pracy z niższą mocą a co za tym idzie pompa też by miała mniejsze przepływy co by mi obniżyło temp. na powrocie. Dobrze rozkminiam? Czyli pracą pompy nic już nie ugram aby spowolnić przepływ w instalacji? Jak mogę jeszcze w inny sposób obniżyć temp. na powrocie?
Grundfos upm3 flex
Jeżeli autor tematu nie ma nic przeciwko to podłączę się do tematu. Mam praktycznie identyczną pompkę upm3 flex as 15-70 tylko w piecu beretta. Chciałem obniżyć temperaturę na powrocie poprzez zmniejszenie biegu pompki.Pompka pracowała na fabrycznym ustawieniu czyli bieg 3. Najpierw zmieniłem bieg na 2 według instrukcji ale nadal różnica temp. była niewiele większa. Następnie chciałem zmienić bieg na 1 i ustawiłem tak: zielona dioda świeci i pierwsza żółta świeci. przy niepracującej pompce jak wcisnę guzik świeci się pierwsza żółta dioda zgodnie z tym co ustawiłem ale jak już piec pracuje i pompka chodzi to świecą się dwie pierwsze żółte diody tak jakby pompka pracowała na drugim biegu? Dlaczego pompka nie pracuje na pierwszym biegu mimo iż taki bieg ustawiłem? Może być to w jakiś sposób zblokowane przez producenta pieca?
Beretta Mynute Boiler Green + salus 091flrf v2- zbyt wczesne wyłączanie pieca.
Witam wszystkim Być może ktoś mi doradzi bo chyba mam problem. Piecem jak w temacie steruję bezprzewodowym salusem. Temp. na sterowniku 21.4 stopnia ustawiona cały czas, histereza wybrana 1, czyli piec powinien się załączyć przy 20.9 stopniach i wyłączyć przy 21.9. Z włączeniem pieca nie ma problemu bo się załącza jak temp. spadnie do tych 20.9 ale już nie wyłącza się tak jak powinien ponieważ robi to wcześniej tj. przed osiągnięciem temp 21.9 stopnia jest to najczęściej 21.4 st. czyli taka jak zadana na sterowniku. Ponowne załączenie pieca następuje po spadku temp. do 20.8 stopnia. Po wyłączeniu pieca na sterowniku nadal się kręci śmigło co wskazuje, że nadal jest wysyłany sygnał grzania do pieca. Jeden cykl pracy pieca od włączenia przy 20.9 do wyłączenia trwa ok. 1h do 1h20min i w tym czasie nie taktuje. Temperatura zadana na piecu dla CO to teraz 51 stopni i taka temp. pokazuje się na wyświetlaczu, temp. na wyjściu zasilania z pieca to ok. 43,5 stopnia, na wejściu powrotu do pieca 36.5-37.0 stopni. temp na zasilaniu i powrocie mierzę za pomocą sonofa i czujników DS18B20 więc powinny być poprawne. Tak samo było jak na zasilaniu ustawiłem 49 stopni, na powrocie i zasilaniu temperatury nieznacznie niższe. Czym to może być spowodowanie? Innych dziwnych objawów nie zauważyłem. Zastanawia mnie również dlaczego temperatura na wyjściu zasilania przy samym piecu jest aż kilka stopni niższa niż zadana. Czy tak powinno być? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Instalacja CO do oceny
Dzień dobry Jest to mój pierwszy post więc na początku chciałem się przywitać. Potrzebuję pomocy aby ktoś ocenił czy instalacja CO została poprawnie wykonana i czy da się nią sensownie sterować. Zakupiłem segment gdzie instalacja CO wygląda jak na schemacie który narysowałem. Załączyłem również zdjęcia jak wyglądają rozdzielacze CO. Instalacja wygląda bardzo skromnie. Jestem laikiem w tej kwestii ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że taka sama temperatura będzie "szła" na grzejniki i podłogówkę. Przy cieplejszych dniach nie powinno być problemu bo ustawię niższą temp. na piecu a grzejniki i tak powinny ogrzać pokoje. Problem moim zdaniem pojawi się przy większych mrozach. Podniosę temp. na piecu aby grzejniki dogrzewały pokoje (grzejniki nie wydają się aby były przewymiarowane żebym mógł ustawić na nich niższą temperaturę) ale ta temp. może okazać się zbyt wysoka dla podłogówki. Na powrotach podłogówki mam regulatory RTL i nie mam pojęcia czy nimi jestem w stanie ograniczyć temp. na podłogówce. Przecież ten regulator będzie mierzył temp. na powrocie a na zasilaniu będzie temp. z pieca. Czy ja dobrze rozumuję? Może ktoś potwierdzić moje obawy, że instalacja jest wykonana niewłaściwie? Jeżeli instalacja jest źle wykonana co mogę zrobić w tej sytuacji. Segment zakupiłem z rynku pierwotnego i jestem już po odbiorze ale z drugiej strony mam jeszcze gwarancję. Poza tym mam piec kondensacyjny, który ma największą sprawność przy niższych temperaturach na zasilaniu i powrocie. Moim zdaniem chociażby z tego powodu grzejniki powinny być przewymiarowane abym mógł ustawić niższą temperaturę na piecu. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i wyjaśnienia.
