Mark29
Treść opublikowana przez Mark29
  1. Witam. Posiadam piec Defro Gamma 15 Kw - obecnie mam resztkę peletu ImexPellet 6mm. Obecny Pellet jest ok, spala się ok, popiół też ok. 0 spieków. I pytanie czy jest coś lepszego od niego uwzględniając cenę? Jestem przed zakupem na sezon zimowy. Dziękuje za informację najlepiej od użytkowników tego pieca. Dziękuje.
  2. Witam Dziękuje za tak duże zainteresowanie. Otóż stary piec dawał spokojnie radę. A ten nowy to osiąga temperaturę 80-90 stopni bardzo szybko. Zmieniliśmy pompy z powrotu na zasilanie oraz zmieniliśmy instalacje czyli woda z pieca od razu idzie do bufora i po drugiej stronie bufora jest wyjście u góry i pompy pobierają ciepłą wodę. Ale kiedy się włączą to powrót od razu miesza wodę tzn pompy mają taką moc że powrót jest wypychany do góry i temperatura skacze w górę i dół. A na piecu wciąż jest 80-90 stopni. To max na zasilaniu ze strony bufora gdzie pompy biorą wodę było 57 stopni... Piec jest mocny na naszą istalację. BO na starym piecu (kopciuchu) było może z 70 stopni max. Według mnie Ladomat blokuje przepływ wody z powrotu gdzie te 2 pompy są dużo mocniejsze nawet na małym biegu. I laddomat nie zdąży wpompować tyle wody z kocioła co te 2 pompki je odbierają, a mamy jeszcze 2 mniejesze to już w ogóle będzie tragedia, Również mam problem że powroty w grzejnikach są zimne nawet po przeróbce. I chodzi o powroty na grzejnikach które są oddalone najdalej od pieca. Góry grzejników grzeją a doły są zimne. Oglądałem na YT że taki sam piec potrafi nagrzać 4 bufory czyli 6000Litrów!! Co na tym filmie jest zastosowane? Bo nie widzę ladomatu? Tylko pompę która pompuje. Dziękuje.
  3. @sambor jutro wyślę filmik z zasadą działa. @ robin60 A ma to związek z tematem? I pomocą?
  4. Witam Może zacznę od początku: Wymieniliśmy w zakładzie stolarskim stary piec (Kopciuch) na nowy piec Atmos DC100 + bufor 1500L(na początek). I podłączyliśmy go do istniejącej sieci, która przy poprzednim piecu sprawowała się idealnie). Przesyłam zdjęcia obecnego podłączenia wraz z opisem. Naszym założeniem było żeby nagrzana woda z pieca najpierw była rozprowadzona po całej instalacji ogrzewania, a kiedy powrót osiągnie zadaną temperaturę na sterowniku pompy, wtedy zacznie ona pompować ciepło z pieca do Bufora. Ale nie działa to wcale. Instalacja jest podzielona na lewą i prawą stronę i każda pompa odpowiada za odpowiednią stronę. Oraz dodatkowo 1 mała pompa do nagrzewania powrotu powietrza z wentylacji + pompa na 2 nagrzewnice na innej hali. Pompy są podłączone na powrocie i pompują wodę do Laddomatu i z tego co wnioskujemy to tutaj może być problem, ponieważ pompa mieszająca w Laddomat nie jest w stanie tych wszystkich pomp i ich wydajności przepuścić i gdzieś się to "kotłuje" i rozlewa. Na zdjęciach pokazałem ile jest temperatury na piecu a ile na rurze od zasilania ciepłą wodą i jest różnica między nimi około 10stopni, gdzie dzień wcześniej pokazywało idealnie tyle samo co na piecu i na sterowniku. Sterownik przy ścianie służy do włączenia pomp na lewą i prawą stronę grzejników w zakładzie po przekroczeniu temperatury 60 stopni. A sterownik przy piecu służy do włączenia pompy, która pompuje ciepłą wodę do bufora. Problemy: - Niektóre grzejniki na parterze i piętrze są nagrzane ale tylko górą, a powroty są zimne. - temperatura na piecu i sterowniku nie pokrywa się ze sobą, a powinna (zawór 3D jest zamknięty i nie miesza) - piec nie jest w stanie nagrzać bufora, ponieważ powrót się nie nagrzewa jak powinien (Przy starym piecu wszystkie grzejniki były gorące). Pytanie: - co jest źle podłączone? - co zrobić aby ciepło szło najpierw na grzejniki, a potem do bufora - dlaczego powrót jest zimny? ( nie powraca ciepło)
