KamilLBN
Treść opublikowana przez KamilLBN
  1. Witam Posiadam zasobnik 185l z dwoma wężownicami. Wężownice zostały spięte szeregowo, a zasobniku są miejsca na dwa czujniki temp góra/dół. W kotle AMC15 są dwie nastawy grzania CWU z jednym czujnikiem, lub z dwoma (bufor) Czy montaż dwóch czujników temperatury przyniesie jakieś korzyści w grzaniu wody, lub będzie miał wpływ na pracę kotła jeżeli wężownice są spięte?
  2. Tak dwie grupy, źle skopiowałem nazwy.
  3. Tak na grzejnikach będą termostaty. Zatem już wiem że muszą być dwa rozdzielacze, ale naszła mnie kolejna wątpliwość. Czy jeżeli zastosuje VTA 522 Kvs 3,2 50-100m2 + pompa oraz VRG 132 Kvs 2,5 do 16 kW+ pompa + siłownik i spięte to Sprzęgło hydrauliczne SHE 40 – OC Czy to już wystarczy bezpośrednio do rozdzielczy, czy przy rozdzielaczach muszą być dodatkowe pompy? Odległość tyg grup pomp to ok 2m. Może to głupie, ale nie mam pewności...
  4. Ok zatem.Czy taki schemat jest prawidłowy? Wydaje mi się ze brakuje tu grupy bezpieczeństwa albo naczynia wzbiorczego. Niektóre kotły pelletowe pozwalają na prace w układzie zamkniętym.
  5. Kocioł gazowy jak pisałem wcześniej być może kiedyś będzie. Ale przyjmijmy na razie sytuację i docelowo będzie pellet. Tak więc jak ugryźć temat skoro obydwa rozwiązania są złe? Mam miejsce tylko na jedną szafkę w jednym pomieszczeniu nad kotłownią.
  6. Witam Jestem w trakcie remontu/przebudowy domu. W pokojach zostają grzejniki panelowe, w przedpokoju,kuchni łazience będzie podłogówka. Wyszło po 5 grzejników i 5 pętli. Chciałbym to ogarnąć jednym rozdzielaczem dwu funkcyjnym. Zasilanie to kocioł na pellet i być może w przyszłości zostanie zastąpiony kotłem gazowym. Znalazłem takie dwa rozwiązania. Chodzi mi tylko o to które rozwiązanie lepiej się sprawdzi w instalacji mieszanej?
