budyn18
Treść opublikowana przez budyn18
Z tym pierwszym masz rację ja jak przymkne klapkę to obroty się zwiększają a hal je zwalnia. Hal mam na wirniku.
Tak z ciekawości ile masz ustawiony RCK ja mam tak 20 latem max przelałam komin.
Jakiej mocy masz wentylator ja minimalna mam mniejsza ustawiona niż mój wentylator żeby miał większą regulacje maxa ustawiłem tak żeby mi tornada nie robił na palenisku.
To umnie podobnie jak na rano mam 60 s to do wieczora wystarczy kompanie i się załącza. Ja mam Junkers wpiety ale w tym roku butla 2 x kosztuje dlatego się pytam bo tak z junkersa tylko korzystałem. Cwu 65s pięć 70 trochę podbija.
A powiecie mi jaki macie bojler i jak często się pięć włącza żeby go nagrzać. Z ciekawości chce porównać.
A to jak go kupię to coś muszę zmienić w sterowniku.
Troszkę się pomyliłem z tym hallem ja myślałem że on będzie stałe ciśnienie cug trzymał że jak się palnik przypcha to zwiększy moc a tu odwrotnie jak go przypchasz to on moc zmniejsza bo się obroty zwiększają. Czemu to w bregeze zmienili chciałem jakoś teraz kupić jeszcze mi czujnik spalin siad.
Ja jak klapkę zamkne to MOC maleje obroty rosn i nie ma za bardzo regulacji a jak podniosę to obroty maleją a moc rośnie może masz wentylator jakoś przydlawiony i ma większe ciśnienie spróbuj wentylator odkręcić i jak się zachowa na sucho moim zdaniem to jest kwestia ustawień ja nie bedzie mieć jak mocy regulować to będzie wariował https://youtu.be/sCGswtbzQss
Dobra zrobiłem testa podnieś klapkę od dmuchawy i zobacz czy się poprawi ja mam na srube założony miarkownik ciągu wtedy wentylator mniej prądu bierze ma lżej a przy 70 się przymyka.
Za mała moc masz ustawiona nie ma zakresu działania umnie przy dmuchawie 100% ma 80% MOC przy 26% 42 MOC dlatego tak skacze a możesz zmienić na inny palnik
Tak 3 obiek na stałe i się pali ale kiedyś chce go wykorzystać do szopki timel nic jeszcze z tym nie zrobił https://youtu.be/90XauW34WH8
W 4 się dało wyłączyć zapalarka na pelecie a tu lipa.
Przy okazji sprawdź czy przy palniku wrzutowym można te auto wyłączyć.
Oki dzięki ja miałem 120min. Pokaż mi jak ci te obroty falują zobaczę umnie jak jest. Hal
Podpowiedzieć mi czy idzie jakoś ustawić temperaturę przy której się sterowni wylaczy jak zabraknie mu opału albo się zwiesi. W poprzednim prymitywnym miałem że jak spadnie poniżej 50 to wyłaczyla dmuchawę.
Co konkretnie ci nie działa w tej turbince to jest ta sama zasada działania tylko masz dodatkowy wentylator a w nim czujnik hala.
A kiedy kupiłeś sterownik
Jaka utratą gwarancji tam są luty niczym nie zalane kabel odlutuje i niema śladu w tych wersjach są dwa wyjścia zapomnieli +5 dodać można z baterią zasilić na pewno będzie działać
Czujnik od wentylatora z kompa prawdopodobnie można cały wentylator przyłożyć do dmuchawy ja wymontowalem później pomyślałem zasilanie z puszki kabel trzeba przylutowac u mnie działa cały czas
Czy sprawdził byś mi czy w palniku wrzutkowym idzie wyłączyć zapalarke tak aby palnik chodził cały czas w starszej wersji szło a w mojej nie idzie.
Czy na tej dmuchawiec działają ci PRZEDMYCH PALN.COM ja mam 90w i nie chce mi ruszyć działa do 70%
Wielkie podziękowanie do Kijasr hallotron zamontowany działa git. Mam tylko pytanie czy jak sobie później dokupie analizator spalin to to będzie wszystko razem działac.
