budyn18
    57
Osiągnięcia budyn18
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Raczej masz najnowsza wersję i nikt tego nie robił.
  2. A wiesz co zmienili ja mam 5.42.
  3. Przepraszam zewn reg.pokojowy to jest zwierno rozwierny bezpradowy i nie działa z reg pokojowym( ten tylko pokazuje temperaturę jak zatem włączony) a ja mam zew reg.pokojowych 2 na pierwszy obieg(grzejnik) a na drugi 5szt. podłogówke każde pomieszczenie oddzielnie.
  4. Sory ja troszkę nie rozumiem twojej instalacji co. Czyli masz mieszacz na dom (grzejniki?) i chcesz temperaturom zasilania (mieszacz) domu sterować temperaturom w pomieszczeniach. Ja mam też stary dom tylko odnowiony i troszkę musiałem w sterowniku pogrzebać żeby mi grało tak jak chce nie zmieniając instalacji co (np. przekaźnik do pompy kotłowej myśli że mam dwie a mam jedną główną jak zimno u góry w pokojach to ja włącza i do zimnego powrotu) do wyłączania pompy można użyć oddzielny termostat bez prądowy (25zl) ja mam kilka zamontowanych do tego sterownika np. do podłogowki włącza mi sterowanie podłogowki przy 50s na piecu.
  5. A jakiego przekroju masz kabel ja mam czujnik z 10m i jest ok.
  6. Regulator pokojowy nie działa razem z czujnikiem zewnętrznym albo jeden albo drugi z tym że czujników zewnętrznych możesz mieć pełno(to tylko kabel zwierno rozwierny) a pogodówka zwiększa temperaturę kotła albo przy jakieś temperaturze np. 18 stopni na dworze nie włączy jednego z 3 obiegów.
  7. Ten ma taką osłonkę plastykowa aż tak źle nie faluje tak sobie myślę że spróbuję go troszkę przysłonić to będzie szybciej reagować. Hall powinien mieć ustawiany czas reakcji bo za szybko zmienia moc.
  8. Udało mi się zrobić halka z wentylatora od kompa który jest zamontowany na wentylatorze i teraz to działa lepiej niż w środku. Jak przymkne mu klapkę na wentylatorze to podnosi moc i przyspiesza.
  9. No niestety tu nie działa przykrecilem kabelki i jak zmienię na palnik ekogroszek to działa a na wrzutkowym nie. Jeszcze znalazłem wyjście koło bufora STOP PODAJNIK GÓRNY ale też nic. A jak bym się tak pod STB podpioł.
  10. Taka błachostka że mam palnik wrzutkowy ustawiony i szukałem w instrukcji i się troszkę pobawiłem w sterowniki i się okazało że to trzeba włączyć a ta opcją jest tylko w palniku groszek a w moim jak zwykle niema. Styk rozwarty to pauza. Czyli lipa nie będzie działać. Jakieś propozycje?
  11. A to zwiera czy rozwiera ja robi pauze.
  12. Podłączyłem sobie czujnik dymu z wyjsciem przekaźnikowym który jak wykryje dym w kotłowni to załącza buzer(sygnał dźwiękowy) i przekaźnik z 4 wyjściami bez prądowymi które załączają mi wentylator nawiewu i wyciągowy. Moje pytanie co robi wyjście na czujnik pokrywy w SKZP, myślę że może je podłącze pod ten przekaźnik i jak wykryje dym to SKZP zrobi stop?
  13. Zawsze można do producenta bregera zadzwonić. Mi mówili że powinien sterownik wysłać impuls do wyłączenia grzania sądy wspomnieli że inne sterowniki tak mają nie wspominali że musi cały czas chodzić tylko może a jak im mówiłem że sam wyłącze nie widzieli problemy ja mam palnik na pellet i jak niema poniżej 0 stopni to chodzi po 3-4 h na dobę. Przy pelecie komin trochę inaczej wygląda paliłem kiedyś drzewem i węglem wtedy bym się zgodził że musi cały czas chodzić. Każdy ma swoją koncepcję ale powinien być wybór do wyłączania. Ale to niewielki koszt ale sterownik SKZP i breger przy gorszym opale robi robote.
  14. Ja mam podłączone pod termostat z kapilara włącza się jak na rurce jest 30 s a jak spadnie odcina zasilanie. Dostaje zasilanie i się włącza po chwili zaczyna mierzyć wysyła informacje do SKZP 5 i działa normalnie tylko sam breger się nie przełącza ale działa tylko jakiś inny parametr pokazuje ale to SKZP szczytuje tlen i koryguje dawkę. Działa tak już jakies 2-3 miesiące ja dzwoniłem do producenta bregera i powinien SKZP wysłać impuls i wyłączyć grzanie sądy mówil tylko że może chodzić cały czas i się nic nie stanie (tylko bez sensu prąd bieże) a to jest termostat bez prądowy na ciecz.
  15. Dobra 5zł na miesiąc więcej wychodzi. Ale jeśli jest opcja że powinien SKZP wysłać impuls że stop się nie pali to czemu nie skorzystać. Zobaczymy za jaki czas będzie trzeba ta sodę wymienić jak będzie działać 24/h ja już czujnik spalin wymieniłem. A tak przy okazji jak nie miałem podłączonego czujnik spalin(klek) to piec się nie wyłączał jak zabrakło opału. Robię usługi budowlane i doświadczyłem 2 razy zasypania kotła na ekogroszek u klijetów pierwszy przypadek to jakieś 10 lat temu gdyby mieszkali już by nie żyli (groszek tandetny nie wyczyścili popielnika piec podawał do skutku cały czas się tliło groszek był w wyczystce całe szczęście nie zasypali całego zbiornika jak by mógł to by podał do pominą w domu czarno) a drugi rok temu groszek mokry zgas piec a bufor nie pozwolił mu się wychłodzić przyjechałem w czasie i wyłączyłem tak by podawał dalej (ja maluje szpachluje) w obu przypadkach piec nie wiedział że się nie pali a temperatura była 45st. Tak ku przestrodze. Ja puzniejszym czasie zrobię czujnik spalin który da impuls do pieca i zainicjuje otwarcie dzwiczek zeby wyłączył podawanie.
