sobolCK
  1. Witam szanownych kolegów oraz koleżanki. Na wstępie chciałbym otrzymać pomoc w sensie oceny poprawności wykonania mojej instalacji. Mianowicie: Powierzchnia do grzania ok. 200m2 Kociołek SAS BIO EFEKT 23kW PELLET (uklad zamknięty) Wymiennik 200L Pionowy Ogrzewanie w całym domu podłogowe 2 grzejniki drabinkowe (łazienki) + 1w garażu Druga sprawa jaka mnie nurtuje to sterowanie temperaturą zasilającą. Po pierwsze moge sterować zaworem 4D za pomocą pieca(mam silownik), po drugie mam termostaty na rozdzielaczach. Po trzecie gdybym chciał wykorzystać pogodówkę to po co mi termostaty na rozdzielaczu jak i tak nie puszczą większej temperatury wody, gdy taka będzie wymagana np. przed duży mróz. Jak rozwiązać tą kwestię? Jaka powinna być wogóle najniższa temperatura za zaworem 4D. Czy dać np. 45C czy tyle ile trzeba do uzyskania temperatury pomieszczeń. Teraz mam ustawione 35C za zaworem 4D, termostaty na 2 w domu jest 20C. Sprawa pogodówki według mnie u mnie działać nie będzie ze względu na termostaty na rozdzielaczach. Myślałem o założeniu regulatorów pokojowych wraz z siłownikami. Czy to ma sens w moim przypadku? Co gdy wszystkie silowniki się zamkną a pompa będzie chodzić? Brak bajpasa na rozdzielaczu. Zaznaczam że aktualnie dom nie zamieszkały (brak wodociągu) palone bez CWU. Liczę na fachową poradę. Jeśli by były jakieś pytania odnośnie instalacji, pytać napiszę co i jak. Poproszę o jakieś sugestie, podpowiedzi za co serdecznie z góry dziękuję.
  2. Witam. Nowy domek, nowe technologie, myślę że pomoc na forum się przyda. Pozdrawiam.
