Bassini
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Bliźniak 120m
  • Instalacja
    120m podlogowka
  • Źródło ciepła
    De dietrich mrc home 24/30
Osiągnięcia Bassini
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Wszystkie pętle ustawione są na przepływ 1,5l na rotametrach. W załączniku plany oczywiście nieaktualne w stosunku do instalacji lecz pomieszczenia są ok Długości: Pierwszy rozdzielacz (w metrach) 34,korytarz 33, łazienka 60,Kuchnia 65,85,93 (to jedno pomieszczenie) Góra : 43 , łazienka 47 , 84, pokój dół 71, Pokój lewy 95 pokój prawy
  2. Podbijam ? Dalej nie wiem jak uporać sie z tematem. Jeśli brakuję czegokolwiek w moim opisie mogę poprawić
  3. Witam Posiadam w domu jednopiętrowym instalację co 100 podlogowka. Zasilana ona jest z kotła de Dietrich mrc home 24/30. Za kotłem posiadam sprzęgło oraz za sprzęgłem większą pompe elektroniczna na dwa rozdzielacze (jeden do gory 7 obiegów na dole 5 obiegów) łącznie ok 1000m ogrzewania. Problem polega na tym iz w pokojach podlogowka jest ułożona bardzo gęsto i zbyt szybko pokoje się nagrzewają bądź robi sie duszno. Dzieję sie tak ponieważ histereza pieca jest ustawiona na 5 stopni i nie ma możliwości zmiany tego. Czy dodanie zaworu trójdrożnego między sprzęgłem a pompą spowoduję iż temperatura będzie wszędzie jednakowa. A może zastąpić sprzęgło buforem? Dodam iz w temperaturze-10 na dworze 22 stopnie w domu utrzymuję sie przy parametrze 27 stopni na piecu a jego zakres wynosi 25-70 stopni
  4. Witam, posiadam kocioł De Dietrich MCR Home ze sterownikiem iSens AD-289. Za piecem zamontowane sprzęgło. Za sprzęgłem pompka, która pcha wszystko do rozdzielaczy na podłogówkę zastosowaną w całym domu. Czy jest możliwość zmiany częstotliwości odpalania pieca lub histerezy? Problem polega na tym, że gdy piec osiągnie zadaną temperaturę np. 30 st to się rozłącza i ok. Następnie ma dość długą przerwę zanim ponownie się uruchomi i temperatura wody w sprzęgle spada do około 24 st. Czy jest możliwość zmiany parametrów histerezy np. do 1 st? Dodam, że sterowanie podłogówką odbywa się poprzez siłowniki na rozdzielaczu a pompka za sprzęgłem pracuję cały czas w autoadapt. Wydłużenie czasu podgrzewania do ekstra powoli na regulatorze nie zmienia wiele
  5. Czy pompa wilo w de dietrich mrc home 24/30 (zdjecie w załączniku) może pracować z maksylanymi obrotami w sezonie ? Mianowicie mam podłogówkę na 2 pietrach i podczas gdy pompa moduluje mam przeplywy 0.5l / 1l a gdy wyjmę kontroler pwm i uruchomię pompę na max mam przepływy 1.5l wszędzie. Czy pompa jest przygotowana do ciągłej pracy na najwyższym biegu ?
  6. Witam. Posiadam nowo zakupiony dom z piecem dwufunkcyjnym de dietrich mcr home 24/30 Dom posiada 2 piętra z dwoma rozdzielaczami. Górny 6 stref dolny 5. Planuje założyć automatykę lecz nie wiem czy zdecydować się na sterownik z opentherm i zostawić go w salonie, czy montować siłowniki na rozdzielaczach i osobne regulatory pokojowe. Z siłownikami mam taki problem iż nie wiem jak pogodzić to z praca pieca (jak podłączyć 2 sterowniki aby piec chodził i sie nie przegrzał)
  7. Bassini
    Kocioł gazowy
    witam. Posiadam domek w starym budownictwie 45m2 wolnostojący. (gospodarczy nieocieplony). Zainstalowano w nim piec termet ecodens silver 20. Grzejniki to stara żeliwna instalacja. Ustawiona na 60stopni woda i histereza na sterowniku 0,6 stopnia. Woda podczas postoju kotła wychładza sie na sterowniku do 40/35 stopni. Moc minimalna kotła to ok 3kw. (nie to jest istotne) Moc maksymalna aktualnie jest zredukowana jak najbardziej sie da (100 na sterowniku pieca/300 max, przez producenta polecane w instrukcji 210) do czasu osiągniecia 60 stopni zasilania i +- 5 stopni różnicy powrotu piec pracuje z max mocą dozwoloną a potem cały czas bez taktowania z najniższa. I tu moje pytanie. Czy dla kotła kondens lepiej dogrzac ta instalacje z najmniejsza mozliwa mocna max czy zwiekszyc np do połowy mocy ? inaczej, Lepiej rozgrzewać instalacje szybko z max moca czy wolno z min
