zento
    8
Osiągnięcia zento
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Wróć do tematu dyskusji i opisz zastosowanie płyt PIR jako ocieplenie stropu i jednocześnie podłoga na strychu do chodzenia i postawienia mebli.
  2. Płyty pir to kompozyt na bazie pianki poliuretanowej, w którym uzyskano niskie lambda dzięki okładzinom zewnętrznym odbijającym promieniowanie. Działa to jak ekran z blachy w drzwiczkach pieca. W kamerze termowizyjnej widać w takiej okładzinie jak w lusterku.
  3. Gdyby te płyty PIR były ok toby ludzie kleili je do ścian zewnętrznych zamiast grubych styropianów. Płyty PIR są skuteczne tam gdzie jest źródło promieniowania o wysokiej temperaturze i warto je odbić. Dlatego daje się je za kaloryferami. Na strych nadaje się wełna, która unieruchamia w swoich porach powietrze będące izolatorem i tyle. Styropian wymaga dodatkowego unieruchomienia powietrza między płytami i wtedy też się nadaje. Inny przykład: gdyby PIR było "naprawdę ok" toby nurek pływający pod lodem zakładał kombinezon z warstwy kocy termicznych (taka folia z jednej strony zlota) zamiast pianki do której wlewa się woda i utrzymuje "nieruchomo" wokół nurka. ;-)
  4. U siebie zrobiłem wełną, dwie warstwy po 15cm, legary krzyżowo, przy czym pierwsza warstwa "twardsza" żeby nie zapadała się pod ciężarem tej górnej "lżejszej" dachowej. Zrobienie poszło łatwo. Na to podłoga z desek. styropian to za dużo zabawy bo trzeba ułożyć szczelnie, piankować....
  5. Nie łatwiej dać dwie warstwy wełny między legarami ustawionymi krzyżowo jedna na drugiej? Na to płyta. Układasz legary, między nimi rozwijasz rolki wełny docięte przed rozwinięciem na szerokość przestrzeni między legarami. Na to druga warstwa legarów ustawionych prostopadle do tych dolnych, łatwo na kątowniki skręcić to razem. Druga warstwa zakrywa dolne legary. Na to ułożyć płyty.
