Bradzik
Treść opublikowana przez Bradzik
  1. Mam pytanie czy jak piec stoi od domu 15 m w nieocieplonym garażu rury pod ziemią 1m to czy stawiając go do domu będzie palił mniej ?
  2. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    A jak instalacja zostanie poprawiona to spalanie się zmniejszy?I jak tak to ile ?
  3. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Ustawienia serwisowe jak dla mnie najlpsze.A czy 33kg na dobę to dużo ? Dodam że 280m/k i +4m sufity Dom nieocieplony stare okna
  4. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Temperatura powrotu robię się ciepła jak dam zawór na 2 lub 3 ale wtedy w domu grzejniki nie są gorące są takie cieplo/letnie. A ten czujnik zaworu to taśmą izolacyjną przykleić ?A i balchy na zdjęciu nie czyszczone przez 1tydz
  5. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Darekgra jak ustawiłem zawór na dwa trzy lub cztery i ustawiłem temperaturę na kotle 65 to piec dobija do 80 i pisze termik rozwarty alarm
  6. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Trafić teraz dobrego hydraulika równa się z cudem
  7. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Kocioł pracuje w pid.Niewiem jak sprawdzić temperaturę na obieg
  8. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Tak wiem biedniejszej instalacji się nie dało zrobić ale hydraulik powiedział że wszystko będzie działać a nawet nie zrobił pompy cwu tylko wszystko się grzeje na jednej pompie bojler i grzejniki.A i zapomniałem dodać że piec stoi w ocieplonym garażu 15m od domu rury 1,5 metra pod ziemią bardzo dobrze ocieplone
  9. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    W tym momencie jak mam zawór na 8 temperaturę powrotu mam 53 stopnie gdy dam na 2 mam 30 stopni nie wiem dlaczego najprawdopodobniej hydraulik który był niepoprawnie założył zawór czterodrogowy
  10. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Dzięki!Zaraz sprawdzę takie ustawienia i napisze jakie efekty. A jak na przykład w domu dobije temperatura to co z piecem?Ma chodzić cały czas ?
  11. Bradzik odpowiedział(a) na Bradzik temat w Kotły zasypowe
    Zawór 4d ustawiony na 8 bez siłownika tylko grzejniki i drabinki pokojówka Defro tech spk lux
  12. Bradzik opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Mam pytanie odnośnie pokojówki.Mam piec Defro komfort eko lux 30kw 280m/k nieocieplone budynek ma ok.100lat.Gdy w pomieszczeniu temperatura osiągnie 24stopnie to pompa co wyłącza i trzyma temperaturę w pomieszczeniu ok. 2 i pół godzinu.Jak temperatura spadnie w domu to pompa się załancza i piec spada do 40 stopni a w cześniej miał 70-65 i do tej temp dochodzi tak ok.5min i grzeje przez 1godz i dobija w domu temperaturę do 24 i znowu pompa wyłącza się na 2 i pół godziny.I moje pytanie jest takie czy to jest dobre?
