Treść opublikowana przez pazurok
- Condens GC9000iW
- Condens GC9000iW
Condens GC9000iW
No tak, niby wszyscy mają rację ale wydaje mi się że jeżeli do danego pokoju dobiera się ilość żeberek na na metr kwadratowy. a potem okazuje się, że dolna połowa kaloryferów jest zimna albo letnia to to jest bezsens. Bardziej chodziło mi o czy mogę drugą pompkę podłączyć do tej w piecu i czy to nie będzie się "gryźć".
- Condens GC9000iW
Condens GC9000iW
Mam wszystkie termostaty na grzejnikach na max. To się dzieje nawet przy niskich temperaturach, sprawdzałem to w zeszły sezonie. Teraz np. przy temperaturze kotła 45 st. C, temperatura powrotu jest zaledwie 36 st. C i taka temperatura ma dolna połowa grzejnika. Kolega na wprawdzie piec zasypowy ale kaloryfery aluminiowe jak ja i tam u niego temperatura powrotu jest tylko o max 4 st. mniejsza niż zasilania. Mi się wydaje że pompka w piecu po prostu nie daje rady, mimo ze mam nastawioną na 100% działania.
Condens GC9000iW
Witam Mam piec Condens GC9000iW i ogrzewanie kaloryferami aluminowymi, które nawet przy temperaturze pieca 55 st. C są ciepłe tylko w połowie, druga połowa jest albo letnia albo zimna. Czy mogę wspomóc pompkę w tym piecu drugą zewnętrzną żeby był większy przepływ wody? Planuje dać ją na przyjściu. Pozdrawiam.
Kondens GC9000iW
Witam mam kocioł gazowy boscha GC9000iW i mam problem z temperaturą powrotu, mianowicie przy temperaturze 50 st. C na zasilaniu, temperatura powrotu jest ok 38-40 st. C, natomiast przy temperaturze 55 st.C powrót ma 41-42 st. C. Pompa działa w okolicach 92-96%. Mam pytanie czy to jest dobrze czy źle i jeżeli źle to jak wyrównać różnice między tymi temperaturami.
