RafalViessmannf222
    19
Treść opublikowana przez RafalViessmannf222
  1. A tak dla informacji innych użytkowników (bo my rozmawialiśmy już telefonicznie) to przyczyna wydaje się być znaleziona... Podlogowka zapowietrzona. Później na spokojne jak się tam przyjrzałem w skrzynce to normalnie widać w rurkach duże pęcherze powietrza a czasami to nawet krutkie dostawy wody. Na szybko tylko sprawdziłem dolny odpowietrznik zakrecajac a górny odkrecajac, chwilami zaczęło gwizdac a nawet z niego woda bulgotac wydobywajac się na zewnątrz.
  2. Najlepsze jest to ze dół wcześniej działał jak ustawiłem na pilocie 25 to dogrzrwało do tej temperatury tylko z górą był problem bo czasami miała jakieś strzały i coś tam grzalo więc zacząłem kombinować i ustawiać piec i skrzynki za chybił trafił... No i qrde tak zrobiłem że nic nie działa... Spadek temperatury o te prawie 20 stopni też pewnie zrobił swoje
  3. Pewnie ze mam...
  4. Chciałem za znaczyć że mam instalacje w suchej zabudowie więc powinno szybciej efekty przynosić... Stare foto z Panem hydraulikiem
  5. Witam Dopiero wstałem, niestety nie. Da dole trzyma temperaturę między 20 a 21 a górze 18 - 19
  6. Zaczyna pomału spadać... Mogę bezpiecznie wyjść z domu. Szacunek
  7. Na dziś już wystarczy kombinowania bo muszę się szykować do pracy, niestety ten weekend mam nocki. Jak byś miał jakieś pomysły to zastosuje je jutro. Jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy oraz za poświęcony czas. Spokojnej nocy życzę
  8. Zawór mieszający na maxa otwarty, jedno zdjęcie jak zamknięty drugie jak otwarty, widać jak odstaje na otwarciu więc się nie pomyliłem. Nie jestem wstanie odczytać jaki zakres mają bo nic tam nie widać poprostu. Przepływomierze też są otwarte na maxa w sęsie że maksymalnie do góry podniesione. Sęk w tym ze jak nimi kręcę to poziom tej sprężynki w środku sie nie zmienia a dziwne bo jak ten nieudacznik kiedyś to u mnie robił to było widac jak się przemieszczalo ale to było na samym starcie na początku przy uruchomieniu. Na zasadzie dokręcania o dokręcania butelki wnioskuję ze są podniesione do góry. Karteczki przy glowicach sterujących to są poprostu nazwy pokoi gdzie co przypisane, wszędzie są ustawione w trybie automatycznym żeby było można pilocikami ( termostatami sterujacymi) przełączać temperaturę
  9. Pierwsze foto od dołu drugie od góry
  10. No to ładnie... Pompy były ustawione prawie na najslabszym, ten hydraulik co mi to robił teraz telefonu nie odbiera bo mu kiedyś wspomniałem ze góra nie dogrzrwa a pewnie i piec źle ustawił w cale bym się nie zdziwił tak samo jak te pod kapturkiem też nie poustawiał co mi na początku pisałeś.
  11. Ok już idę ustawić pompy
  12. Z tego co wiem to piec jest ustawiony na 24h, woda i ogrzewanie ale głowy nie dam. Jak te pompy ustawić? co wcześniej zdjęcie przesłałem Ciśnienie stałe Ciśnienie proporcjonalne Charekterystyka stała I które ustawienie dokładnie liczac6od góry bądź od dołu.
  13. Później podam całą wartość z pieca porobię zdjęcia całego menu i ustawień. Termostaty pokojowe ustawiłem już na maxa czyli 35
  14. Które ustawienie pomp jest na maxa? To na samym dole?
  15. Niestety ciągle ten sam problem a nawet troszkę gorzej bo temperatury minusowe się zaczynają bo mam - 1 . Na dole w skrzynce temperatura całkiem spoko ale nie przekłada sie to na ogrzewanie pomieszczeń dochodzi maksymalnie do 21.5 stopnia jak ustawie na 25 to i tak nie dogrzeje. Natomiast na górze temperatura ewidentnie dużo niższa no i temperatury w pomieszczeniach spadły do 19 stopni.
  16. Witam Na początek bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem. Miałeś rację, pod kapturkiem było ustawione na 2, przekreciłem na maxa czyli chyba na 6. Z tym K zjechałem też narazie trochę na dół na K4. Pozostaje czekać i zobaczyć czy będą efekty. Pozdrawiam Rafal Jankowiak
  17. Witam Posiadam kocioł Viessmann F-222 19kw i nie wiem jak ustawić krzywą grzewczą ( nachylenie i poziom). Całe życie mieszkałem w bloku z centralnym i jest to nasz 1 dom z ogrzewaniem gazowym. Posiadam wszędzie podlogowke... Na dole jedną skrzynkę podtynkowa i 3 pętle i na górze 1 skrzynkę i 4 petle całość ma 100m kwadratowych. Do tego posiadam pilociki sterujące. Prawie wszędzie w domu mamy 21 stopi no ale mojej żonie za mało i nawet jak ustawiamy na pilocie w jakimś pomieszczeniu na 23 stopnie to nie dogrzewa do takiej temperatury. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
