mlodylis
    22
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    70m2
  • Źródło ciepła
    Heiztechnik HitPellet 25kw
  • Płeć
Osiągnięcia mlodylis
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam! I przepraszam, że dopiero po takim czasie daje odpowiedź. Co okazało się dokładnie z piecem? Źle założony zawór trójdrożny który zamiast otwierać przepływ to go zamykał. Przy moim mieszkaniu i przewymiarowanym piecu który aktualnie chodzi na minimalnej mocy 17.5 kW na dobę w sezonie przy 24' w domu zjada około 13kg pelletu na dobę. Rok zajęło mi aby połapać się z tym wszystkim i mój wniosek jest jeden, te dotacje to państwo może sobie w cztery litery wsadzić bo wstawiają człowiekowi kocioł ale nie interesują się niczym, zupełnie. Serwisant jechał z Krakowa czyli miał do mnie około 600km po to żeby wykonać 10 minutową pracę, nawet nie zdążyłem z nim porozmawiać bo przyjechał rano kiedy akurat byłem w pracy. Mimo wszystko, dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, te bardziej pomocne i mniej pomocne. Wstawił bym bufor ale od momentu kiedy pracuje z pompami ciepła to wiem jakie to koszty i niestety, trzeba pracować na pellet a nie na bufor. Pozdrawiam!
  2. Tak, był to serwis heiztechnik, dzwoniłem na numer znajdujący się w zakładce kontakt na stronie heiztechnik. Na piecu zadane jest 65 stopni i piec tą temperaturę osiąga bez problemu i wtedy się wygasza. Układ nie jest zapowietrzony bo tych pomp nie słuchać a na grzejnikach są odpowietrzniki automatyczne. Jeżeli zadzwonię do gminy to przyślą kogoś kto powie mi co jest nie tak?
  3. Ogólnie to ten serwisant doradził żeby przestawić temperaturę tego zaworu i na zadane 60 stopni osiąga 43 no i te grzejniki też grzeją średnio
  4. Hehe, ogólnie to mógłbym podpiąć z dwa domki obok siebie ;)
  5. Spokojnie chłopaki, mieszkanie jest w trakcie remontu bo było w cudownym stanie, kotłownia też wygląda sto razy lepiej, elektryka do kotłowni wyprowadzona prowizorycznie No właśnie problem w tym, że nie wiem zbytnio jak go ustawić, dlatego też pisze tutaj
  6. W praktyce panowie wolałbym nie spalać 10 ton pelletu rocznie.
  7. Dzisiaj zadzwoniłem do serwisu i doradzili aby zwiększyć temperaturę zaworu mieszającego na 60 stopni, grzejniki niby ciepłe ale nie do końca.
  8. Bodajże 17.5kw niżej już się nie da.
  9. KW można obniżyć mu do 17,5, nie widzę nawet w menu ustawień minimalnych czy pośrednich
  10. Te same pod względem firmy produkującej oraz mocy. Ja na to wpływu nie miałem gdyż poprzedni właściciel miał już zawartą umowę z gminą i zapłacone zadatki więc poza wkładem kominowym nie płaciłem nic za ten piec i instalację a z faktur cała zabawa ok 14.700zl
  11. Tak, wszystkim montowali te same kotły. Ok, na razie jeszcze tam nie mieszkam gdyż jesteśmy w trakcie remontu, wstawię zdjęcia jak tam będę. Dzięki bardzo za zainteresowanie
  12. Może nadzieja matką głupich ale wciąż łudzę się, że znajdzie się ktoś kto chociaż trochę go wyreguluje aby nie cisnął na pełnej parze. Czy jeżeli zadzwonię do serwisu heiztechnik to coś pomogą?
  13. Tak, to gmina poszła na łatwiznę, bo po co każdemu wstawiać konkretnej mocy piec do odpowiedniego metrażu skoro można każdemu strzelić piec 25kw i mieć z głowy. Według mnie on i tak dość często się odpala i wygasza
  14. Witam, posiadam zamontowany piec z dotacji unijnej heiztechnik HitPellet 25kw, jak na moje mieszkanie ok. 70m2 jest on bardzo duży, czy mógłby mnie ktoś mniej więcej naprowadzić jak taki piec ustawić, lub chociaż rozjaśnić podstawowe pojęcia. Nigdy nie obsługiwałem takiego kotła i szczerze mówiąc jest to dla mnie trochę problematyczne. Pozdrawiam
