Ciseq
    5
Treść opublikowana przez Ciseq
  1. Układ otwarty i zaraz postaram się wrzucić fotki. Rura 5/4 cala to zasilanie bufor - Rura 1 cal to przewód na naczynie wzbiorcze
  2. Pompa przerzucona na powrót i sytuacja bez zmian ;/ gdzie szukać przyczyny ?
  3. Witam, Instalacja w stali ocynk 5/4 cal, pompa na bypassie z zaworem zwrotnym kulowym, na powrocie zastosowany zawór termostatyczny afriso 60st C do ochrony powrotu z bufora. Bufor 800 l bez weżownic. Problem jest następujący, termometr na piecu dochodzi do 90-100 st C a założony na rurze zaraz za piecem pokazuje lekko ponad 60 st C i jest problem, żeby bufor załadować do większej temp. niż 60 st. C. Pierwsze dwa termometry dochodzą do tej wartości kolejny 3 patrząc od góry idzie do 40-50 a dolny maks do 40 st. C. Nie bardzo wiem gdzie jest problem, ktoś miał może coś podobnego u siebie ? Bo dla mnie najdziwniejsze jest to, że na piecu temp jest o 30 st wyższa niż na rurze zaraz za piecem
  4. Mądrze piszesz, że wiadomo z racji na różnice nie naładuje się bufora powyżej tam tych 80-85 st C tylko jak tutaj ogarnąć przy grawitacji zabezpieczenie zimnego powrotu do kotła ? Bez zaworu trójdrożnego itp. to przecież chyba niewykonalne ?
  5. Nie wiem czy dobrze to rozumiem. Mam kocioł DS (drewno / węgiel) i z niego wychodzę przewodami jakie są na wyjściach (np. 5/4 cal) tym idę bezpośrednio do bufora górą i pionowo do naczynia wzbiorczego. Potem tożsamo z najniższego miejsca bufora wyjście ile tam jest możliwe w kierunku pieca i to powinno bez problemu działać ? Chodzi mi o to, że planuje bufor/y, które będą ogrzewane z 1 źródła ciepła i chce zrobić instalacje jak najmniej skomplikowaną i awaryjną, stąd też moje zdziwienie, że nie potrzeba tutaj pompy i zaworów 3 lub 4D do zabezpieczenia "zimnego powrotu do pieca".
  6. Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieje, że będzie można tutaj znaleźć miejsce do wymiany poglądów jak i poszerzyć już posiadaną wiedzę. Pozdrawiam Adam
