Treść opublikowana przez DamianJWR
DamianJWR odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jeśli masz podawanie ustawione na 2.8 i moc minimalna na 45 procent to będzie problem z dojściem kotła do zadanej i będzie cały czas sypał Pellet i tylko będziesz ogrzewał komin. Bo 45 procent z podawania 2.8 to 1.26 to z jaką mocą ci chodzi 2 kw? Zwiększ to podawanie albo moc minimalna żeby kocioł pracował na optymalnej mocy bo go kisisz. -
No to jeśli nie było zmian w ustawieniach talerza czy dmuchawy to coś musi być z odprowadzaniem spalin. Wyciągając zawirowacz spalin szufladkę widać połowę rury wylotowej i powinno się dać wyczyścić. Przy okazji warto też wyczyścić rurę która idzie od pieca do komina no i oczywiście cały komin jeśli jest brudny. -
Jeśli ktoś za mocno skręcił talerze to będzie słaby ciag. A zmieniałes ustawienia dmuchawy w sterowniku po zamontowaniu nasady na komin? I jakie masz wartości? -
Wojaszek ale pierw podaj jakie masz ustawienia teraz bo skąd mamy wiedzieć czy w nich leży problem. Dziwi mnie trochę twoja rura od pelletu jakaś taka czarna i wydaje mi się lekko za długa. Pellet jaki masz ? -
Zwiększ mu moc i pal w dwustanie to zobaczysz jeszcze większe oszczędności. Przez dwa miesiące bawiłem się ustawieniami i paliłem tak jak ty że mało kiedy dochodził do zadanej i sobie pyrkal na niskiej mocy. Żadne ekonomiczne korzyści z tego wręcz przeciwnie plus syf w kotle. Teraz mam ustawiony na min 13 kw i spalanie spadło. -
Sorka masz rację z innym użytkownikiem mi się pomyliło :-) -
Temperatura nie zmieniła się na tyle aby różnica w spalaniu była o 10 kg mniej na dobę -
Wszystko zależy od tego jak masz zrobione sterowanie. U mnie cały czas chodzi pompa od podłogowki i od grzejników jednak grzejnikami steruja termostaty ustawione na strefy godzinowe. Czasami zanim kocioł zejdzie z histereza aby znowu się odpalić mija od 2-3 godziny. Jednak ja mam moc ustawioną na 13kw temperatura zadana 65 dogrzewa do 82-84 i zanim schodzi do 50 ( histereza ustawiona na 15) mija trochę czasu. -
Witam mam dwa pytania. Czy ktoś z was posiada wiedzę czy dołożenie płyt szamotowych do palnika jak na zdjęciu może wpłynąć na sprawność naszych kotłów czy raczej nie zawracać sobie tym głowy? I na ile procent macie ustawioną dmuchawę na swojej max mocy. Miłego weekendu. -
U mnie wygląda to tak. Histerezę mam 8 stopni. VID_20191220_184233.mp4 -
Ja nie pytam żeby podważyć to jak ustawiłeś sobie czy negować tylko pytam z czystej ciekawości. U mnie natomiast jak ktoś idzie się kąpać to temperatura mocno leci w dół i w kotle też momentalnie spada. Mam zbiornik 150 l i czujnik od niego bardzo nisko wiec w chwilę temperatura spada momentalnie . A jak włączy się pompa od CWU to malo co idzie na instalację i szybko dogrzewa wodę więc jeśli miałbym 70 stopni na kotle to też miałbym tyle w CWU jeśli pompa chodziła by cały czas. -
A jaka masz temperaturę powrotu ? Bo widzę że mocno schodzisz w dół z temperaturą kotła. Na ile masz histerezę ? I jak wygląda sprawa powrotu jak ktoś się akurat poszedł kąpać w czasie kiedy kocioł ma tak niska temperature np przed ponownym rozpaleniem? -
Dużo osób używa pompy od CWU do ochrony powrotu. Tylko nie wiem po co u ciebie skoro masz pompę kotłowa więc to mija się celem. Zastanawiam się tylko jak kto jest że skoro kocioł ma 71 stopni twój zbiornik też do takiej nie dochodzi. -
No właśnie ja też jak włączyłem pompę od CWU i za zaworem 4 drogowym nie dawalo ciepła. Chyba że pompę od CO dać na 2 bieg w od CWU na 1. Bo tak jak się obie na 1 biegu to pompa od CWU zaciąga całe ciepło. -
Pierwsze co to musi zejść z temperaturą w mieszkaniu bo inaczej nici z mniejszym spalaniem. Każdy stopień wyżej w domu to około 5 procent więcej opału i tego nie przeskoczy. A mając 27 zamiast 22 to różnica jest. -
Pytanko mam panowie. Czy ktoś z was może powiedzieć w którym miejscu znajduje się woda w kotle ? Jej obieg w kotle? Mój ma 72 litry i powierzchnia wymiennika 2.4m2. Czy w moim wymiennik to tylko te 3 rury ? Pytanie z czystej ciekawości i chęci pogłębienia wiedzy -
U mnie rura też nie była gorąca i można było dotknąć ale 110 stopni pokazywał czujnik zamontowany w czopuch i to tylko na 7 kw a co dopiero byłoby na 12 już nie mówię o 18 :-) myślę że sprawność się poprawi może nie będzie kolosalnej różnicy ale coś będzie na plus :-) bo jeśli miałem 110 stopni a jest 70 to gdzieś te 40 musi się podziać chyba że zawirowywacze połykają :-D A pytanko na jakiej temperaturze trzymacie swoje kotły ? Ja mam 75 dochodzi do 80 wygasi się i dobija do 83. Tekla w swojej instrukcji podaje aby trzymać temperaturę między 65-80. Wczoraj czytałem też artykuł innego producenta kotłów na pellet ze wartość sprawności kotłów pelletowych podawana jest dla wysokiej temperatury kotła. -
Ja też mam zwykły zawór mieszający ale mogę zjechać do 26. Jeśli ustawi pompę na najniższym biegu to temperatura też powinna spać. No ale zawór moim zdaniem do wymiany. Jeśli nie chcesz żeby pompy się wyłączyły ustaw w sterowniku stała pompa i ona się nie wyłączy mimo osiągnięcia temperatury w domu. Ale dalej piec będzie palił dużo bo będziesz przegrzewał dom. A na tych kaloryferach masz głowice? -
Spalanie jedynie co to może tylko ci spać bo teraz grzejesz w domu i musisz ostro wietrzyć bo nie wierzę że przy 27 stopniach nie jest ci za gorąco w domu. To jest strata energii która kocioł wytwarza i leci do atmosfery. Ja mam ustawione na 22 stopnie i to tylko dlatego że mojej żonie wietrzenie zimno :-) pompa od podłogi daj na 1 i ustaw żeby była jak najmniejsza temperatura za zaworem 3 drogowym idącym na podłogę. Jeśli to dalej nic nie pomoże w obniżeniu temperatury w domu musisz zmienić w sterowniku tak alby pompa nie chodziła cały czas tylko wyłączyła się po osiągnięciu np 22 stopni w domu i włączyła przy 21.8 wtedy na pewno nie będziesz spalal tyle kilo. Masz też grzejniki? Głowice na ile masz ustawione? -
Zawirowywacze zmniejszają straty kominowe czyli mniej ciepła ucieka kominem a więcej zostaje w kotle czyli zwiększa się sprawność kotła. Dobrze jest zamontować czujnik temperatury spalin na czopuchu żeby można było zobaczyć ile ciepła ucieka w komin. Ocieplenie dachu jest bardzo ważne. Ja mam na skosach 18 cm bardzo dobrej wełny plus dwa razy po 5 zwykłej na mijankę. Strop też 18 plus 5 i na strychu zwykła 15 czego żałuję bo też mogłem lepiej to ocieplić ale w przyszłości planuje zrobić tam sypialnie więc będę docieplal. A pompa od podłogowki na jakim biegu ci chodzi? Moze zmniejsz wtedy będzie trochę chłodniejsza podłog. 27 stopni to jak na basenie masakra pewnie okna otwarte więc stąd takie spalanie. A czujnik pokojowy nie wyłącza ci pompy po przekroczeniu zadanej temperatury? -
zamienne@teklakotly.pl pisałem do nich cena 120 zł z przesyłką. -
A na jakiej mocy ci średnio chodzi ? -
Akurat po czyszczeniu był bo trochę go kurcze kisilem na niskiej mocy ale teraz założyłem zawirowywacze i dałem większą moc to pewnie będzie jeszcze czyściej :-) no nie jest zły jedynie sterownik biedny bo mam zwykłego slima a mam dwa obiegi grzewcze no ale jakoś radzę sobie :-) -
Witam. Posiadam Kocioł Tekla Draco Bio compact 18 KW spalanie średnie w listopadzie 16kg na dobę przy 150m plus kotłownia z garażem.Garaż jedynie otwartymi drzwiami z kotłowni dogrzewam :-) Ciepła woda dla 4 osób.Myślę że nie jest źle. Założyłem zawirowywacze spalin. Temperatura spalin przy mocy 7 kw była 110 stopni teraz jest 70 także polecam oczywiście jeśli macie komin nowego typu. Czy spalanie spadnie dopiero się dowiemy. Muszę jeszcze założyć regulator ciągu gdyż komin mam pod ekogroszek 200mm i przy wietrznej pogodzie mocno ciągnie :
