Treść opublikowana przez DamianJWR
Jeśli masz podawanie ustawione na 2.8 i moc minimalna na 45 procent to będzie problem z dojściem kotła do zadanej i będzie cały czas sypał Pellet i tylko będziesz ogrzewał komin. Bo 45 procent z podawania 2.8 to 1.26 to z jaką mocą ci chodzi 2 kw? Zwiększ to podawanie albo moc minimalna żeby kocioł pracował na optymalnej mocy bo go kisisz.
No to jeśli nie było zmian w ustawieniach talerza czy dmuchawy to coś musi być z odprowadzaniem spalin. Wyciągając zawirowacz spalin szufladkę widać połowę rury wylotowej i powinno się dać wyczyścić. Przy okazji warto też wyczyścić rurę która idzie od pieca do komina no i oczywiście cały komin jeśli jest brudny.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Zwiększ mu moc i pal w dwustanie to zobaczysz jeszcze większe oszczędności. Przez dwa miesiące bawiłem się ustawieniami i paliłem tak jak ty że mało kiedy dochodził do zadanej i sobie pyrkal na niskiej mocy. Żadne ekonomiczne korzyści z tego wręcz przeciwnie plus syf w kotle. Teraz mam ustawiony na min 13 kw i spalanie spadło.
Wszystko zależy od tego jak masz zrobione sterowanie. U mnie cały czas chodzi pompa od podłogowki i od grzejników jednak grzejnikami steruja termostaty ustawione na strefy godzinowe. Czasami zanim kocioł zejdzie z histereza aby znowu się odpalić mija od 2-3 godziny. Jednak ja mam moc ustawioną na 13kw temperatura zadana 65 dogrzewa do 82-84 i zanim schodzi do 50 ( histereza ustawiona na 15) mija trochę czasu.
Tekla Doraco Bio 25 - jakie spalanie ?
Jeśli ustawiłeś histerezę na 15 stopni przy nastawionej 50 to nie masz co liczyć że kaloryfery będą ciepłe gdy woda w kotle ma 35 stopni już nie wspominając o ochronie powrotu. Min 50 na kotle musi być inaczej go zabijesz.
Tryb automatyczny włączy dopiero piec gdy dostanie sygnał z czujnika temperatury w pomieszczeniu że np temperatura spadła z 22 stopni do 21 lub jeśli temperatura CWU spadnie od zadana histerezę. Tryb automatyczny wylicza sobie sam temperaturę kotła na podstawie krzywej grzewczej i jeszcze zależy na ile stopni masz ustawioną temperaturę CWU i deltę źródła w ustawieniach serwisowych. U ciebie jeśli masz sterowanie na dwa obiegi i masz dwa czujniki temperatury na górę i dół to tryb automatyczny będzie ok chociaż nie wiem jak to będzie się miało do mniejszego spalania musisz wypróbować i sam ocenić.
Jak nie mniejszą bo mam Pellet no name :-) no ale tym skutkuje niewiedza i wierzenie "fachowcy". Zastanawiam się tylko czy nie podkręcić podawania jeszcze bardziej żeby chodził ze swoją max moca.
Koledzy u góry piszą dobrze :-) ja mam podobny metraż 132m użytkowej garaż i kotłownia razem coś 180 m i pali teraz około 18 kg na dobe plus woda dla 4 osób. Jeżeli chodzi o ustawienia to zmień na pewno histerezę na 15. Ja także mam za duży kocioł ale mam 18 kw. Niektórzy hydraulicy i instalatorzy to zatrzymali się w PRL. Co do mocy to dla naszych kotłów najlepiej jest jak pracują na wysokich obrotach. Miałem zredukowana moc max na 6 kw w kotle czarno długo grzał i oszczędności żadne dopiero jak teraz pracuje z mocą 12 kw jest elegancko. Ja mam ustawiony temp 65 histerezę na 15. Ale grzejąc z mocą 12 kw dobija po spokojnie do 78-80 stopni i zanim znowu spadnie do 50 mija sporo czasu. Pompa od podłogi chodzi cały czas na niej ustawiona 28 stopni na zasilaniu. Grzejniki ustawione na 22 stopnie.
Ja nie pytam żeby podważyć to jak ustawiłeś sobie czy negować tylko pytam z czystej ciekawości. U mnie natomiast jak ktoś idzie się kąpać to temperatura mocno leci w dół i w kotle też momentalnie spada. Mam zbiornik 150 l i czujnik od niego bardzo nisko wiec w chwilę temperatura spada momentalnie . A jak włączy się pompa od CWU to malo co idzie na instalację i szybko dogrzewa wodę więc jeśli miałbym 70 stopni na kotle to też miałbym tyle w CWU jeśli pompa chodziła by cały czas.- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
U mnie rura też nie była gorąca i można było dotknąć ale 110 stopni pokazywał czujnik zamontowany w czopuch i to tylko na 7 kw a co dopiero byłoby na 12 już nie mówię o 18 :-) myślę że sprawność się poprawi może nie będzie kolosalnej różnicy ale coś będzie na plus :-) bo jeśli miałem 110 stopni a jest 70 to gdzieś te 40 musi się podziać chyba że zawirowywacze połykają :-D A pytanko na jakiej temperaturze trzymacie swoje kotły ? Ja mam 75 dochodzi do 80 wygasi się i dobija do 83. Tekla w swojej instrukcji podaje aby trzymać temperaturę między 65-80. Wczoraj czytałem też artykuł innego producenta kotłów na pellet ze wartość sprawności kotłów pelletowych podawana jest dla wysokiej temperatury kotła.- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ja też mam zwykły zawór mieszający ale mogę zjechać do 26. Jeśli ustawi pompę na najniższym biegu to temperatura też powinna spać. No ale zawór moim zdaniem do wymiany. Jeśli nie chcesz żeby pompy się wyłączyły ustaw w sterowniku stała pompa i ona się nie wyłączy mimo osiągnięcia temperatury w domu. Ale dalej piec będzie palił dużo bo będziesz przegrzewał dom. A na tych kaloryferach masz głowice?- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Spalanie jedynie co to może tylko ci spać bo teraz grzejesz w domu i musisz ostro wietrzyć bo nie wierzę że przy 27 stopniach nie jest ci za gorąco w domu. To jest strata energii która kocioł wytwarza i leci do atmosfery. Ja mam ustawione na 22 stopnie i to tylko dlatego że mojej żonie wietrzenie zimno :-) pompa od podłogi daj na 1 i ustaw żeby była jak najmniejsza temperatura za zaworem 3 drogowym idącym na podłogę. Jeśli to dalej nic nie pomoże w obniżeniu temperatury w domu musisz zmienić w sterowniku tak alby pompa nie chodziła cały czas tylko wyłączyła się po osiągnięciu np 22 stopni w domu i włączyła przy 21.8 wtedy na pewno nie będziesz spalal tyle kilo. Masz też grzejniki? Głowice na ile masz ustawione?- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Zawirowywacze zmniejszają straty kominowe czyli mniej ciepła ucieka kominem a więcej zostaje w kotle czyli zwiększa się sprawność kotła. Dobrze jest zamontować czujnik temperatury spalin na czopuchu żeby można było zobaczyć ile ciepła ucieka w komin. Ocieplenie dachu jest bardzo ważne. Ja mam na skosach 18 cm bardzo dobrej wełny plus dwa razy po 5 zwykłej na mijankę. Strop też 18 plus 5 i na strychu zwykła 15 czego żałuję bo też mogłem lepiej to ocieplić ale w przyszłości planuje zrobić tam sypialnie więc będę docieplal. A pompa od podłogowki na jakim biegu ci chodzi? Moze zmniejsz wtedy będzie trochę chłodniejsza podłog. 27 stopni to jak na basenie masakra pewnie okna otwarte więc stąd takie spalanie. A czujnik pokojowy nie wyłącza ci pompy po przekroczeniu zadanej temperatury?
