Treść opublikowana przez zonee
Mi i tak z dostawami wychodzi w okolicach 1600 +- za wszystko prawie (26-27MJ PRZYNAJMNIEJ). Jedynie pułkownik 1479 bo kurier w cenie.
- 2939 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wszystko WORKOWANE cena z 1t: 1 - KAROLINKA PGG 27-29MJ - 1600 PLN z dostawą KURIER 2 - Sobianek LEW 27-29MJ - 1699 PLN z dostawą KURIER 3 - GENERAŁ 28-30MJ - 1899 PLN z dostawą KURIER (NIEDOSTEPNY) A - PUŁKOWNIK 26-28MJ - 1479 PLN z dostawą KURIER B - TAURON SOBIESKI 25-27MJ - około 1550 PLN z dostawą KURIER C - SOBIANEK PANTERA 25-27MJ - 1579 z dostawą KURIER D - PIEKLORZ PGG 26-29MJ - 1600 PLN z dostawą KURIER LUDZIE CO BRAĆ CO DOBRE !? Co się teraz opłaca ? WORKOWANE oczywiście. Karlik strasznie dużo popiołu i kalafiorów.
- 2939 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Parametry pracy kotła z podajnikiem Piec Sas efekt 23kw tryb letni/podtrzymanie
zonee odpowiedział(a) na siejcyn temat w Kotły z podajnikiem
Trochę znajomości html i samych stron i żaden problem kupić :) w sumie w 3 tyg, 5 ton w workach :P No właśnie planuje startować ze swoich ustawień po skorygowaniu na twoje zobaczę co się stanie (rok temu za mało miałem czasu bo w trybie letnim chodził tylko z 2 tyg i gasiłem). Byłem ciekaw innych jakie maja nastawy na lato. Powiedz mi tylko czy ci nie grzeje sie za bardzo podajnik i zar nie schodzi za nisko dla nastawów: 1s podawanie co 4 minuty (ja adekwatnie dam to samo tylko 3s podawania co 12 minut)- 9 odpowiedzi
- Sas Efekt 23 kW
- podtrzymanie
(i 1 więcej)
Ja mam 60 na piecu - w Nadzór wchodzi przy 65 na kotle. Grzałem tak rok temu na ustawieniach jak napisałem na poczatku i nawet smigał. Groszek kupiłem 5 ton po 1200PLN karlik z PGG :) nie dawałem 2200 :P Generalnie mam solara, piec pochodzi jeszcze max z kilka tygodni, sama woda az słońce solara dogrzeje. PS. w zesłym sezonie przy moich nastawach w trybie lato na kotle tez miałem 60 stopnie (histereza 5 stopnie), przy 65 wchodził w nadzór, woda cały czas na 45 stopnie i tak sobie pyrkał nawet całkiem całkiem - dogrywałem tylko PID nadzór aby nie gasł i palenisko za nisko nie schodziło. Pompa CWU wcale mi nie chodziła cały czas.- 9 odpowiedzi
- Sas Efekt 23 kW
- podtrzymanie
(i 1 więcej)
Otwarcie pompy CWU (CZYLI JAKA TEMP MINIMALNA MUSI MIEC PIEC ABY JĄ WŁACZYĆ) masz w MENU GŁÓWNYM/Nastawy temperatury/Temperatura załaczania pomp. W trybie równoległym tyczy sie to pompy CO i CWU a w trybie letnim tylko pompy CWU. Dam takie nastawy: Menu serwisowe - NIE RUSZAM PID Nadzór - podtrzymanie: Czas podawania 3 sek Przerwa podawania 12 min Czas pracy wentylatora 30 sek Czas przerwy wentylatora 7 minut Obroty wentylatora 30% Moc kotła zostawię na 77% Temperatura CWU 45C Histereza 10 stopni I zobaczę PS. Nie grzeje ci się podajnik za bardzo ? Żar nie schodzi za nisko w podtrzymaniu PID Nadzór?- 9 odpowiedzi
- Sas Efekt 23 kW
- podtrzymanie
(i 1 więcej)
Hej. I na jakich nastawach podtrzymania skończyłeś ? Ja mam SAS EFEKT 17kW i sterownik ST-555 Rok temu miałem takie nastawy, ale tylko na chwile, bo gasiłem piec, niby chodziły, aby nie gasł, ale może są lepsze nastawy. Moje nastawy w PID Nadzór w tyrbie letnim: Czas podawania: 6 sekund Przerwa podawania 11 minut Czas pracy wentylatora: 120 sekund Czas przerwy wentylatora: 11 minut Obroty wentylatora: 50% Moc kotła: 78% Otwarcie pompy CWU: 36C Temp. CWU: 45C Histereza CWU: 5 stopni- 9 odpowiedzi
- Sas Efekt 23 kW
- podtrzymanie
(i 1 więcej)
Tak czytam i czytam i czytam ? Więc co proponujecie na chwile obecna z ekogroszku ? Zastanawiam się nad: 1 - Ekogroszek KGM 29Mj https://cokamar.pl/ekogroszek/2-117-ekogroszek-workowany-gold-25kg.html#/1-waga_opakowan-25kg/19-kupuje_jako-jestem_zwolniony_z_akcyzy 2 - Ekogroszek GRIZZLY https://przyjaznywegiel.pl/produkt/ekogroszek-grizzly-1000kg/ Z tym że bardziej GRIZZLY bo tańszy a na FB niby piszą że ok.
- 2939 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No to dziwne .... Ja w sumie nic nie dotykam , pięć sam pracuje. Może ogrzewasz tak duża powierzchnię że aż tyle mu trzeba [emoji3]. Ja sam się zastanawiam jak odpalę podłogowe jak będzie pracował. A ile masz ustawione na kotle ? Bo ogrzewanie masz dość wysokie ... Ja jak mówiłem na grzejniki.mam 35 stopni około i na wodę 45. Sam piec na 60 więc często jak się nie zużywa wody to pracuje na nadzorze nie podając nic nawet i przez godzinę Albo wyngiel zły. Te spieki mnie.martwia u mnie jest ich niewiele Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka
Ja mam 17kw groszek - 170 na kominie czasem się zdarza - pale z PID i może z 3 worki idzie od soboty do soboty ... Ale grzeje tylko 3 pokoje + kuchnia .. podłogowe naraźie odłączone . Z PID mam ogrzewanie ustawione na pogodówka od 33 do 36, wodę na 45 i kocioł na 60 Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka
Dzień dobry. Tylko się nie śmiejcie :) Potrzebuje jakiejś instrukcji jak odpalić Kocioł SAS EFEKT 17KW - TECH ST-555 Piec był odpalany przez montera rok temu potem lato i teraz trzeba odpalić samemu. Nie mam żadnego doświadczenia z żadnymi piecami (typowy mieszczuch). Znalazłem filmik: I teraz tak jak dobrze rozumiem: 1- włączam piec do prądu - czekam aż się uruchomi 2 - otwieram pokrywę aby wyczyścić kielich i zasypuje odrobiną węgla 3 - oczywiście sprawdzam zawory na ścianie czy woda na piec puszczona. i teraz: 4 - wchodzę w MENU - ROZPALANIE i potwierdzam TAK (że chcę rozpalić) i to wszystko ? Jakieś nastawy wcześniej były z PID automatyczne - rozumiem ze po włączeniu będzie pamiętał poprzednie ustawienia pracy kotła. (piec był całe pół roku wpięty w gniazdko jedynie wyłączony przyciskiem 0/1 - ustawiony na 0) 5 - czy coś jeszcze w nastawach mam zrobić sprawdzić ? 6 - zakładam ze po włączeniu prądu i uruchomieniu się pieca i włączeniu rozpalanie to dmuchawa już sobie dmucha sama i podajnik podaje węgiel ? Czy tylko dmuchawa dmucha, podajnik stoi a jak tak to co potem mam kliknąć po rozpaleniu ? aby zaczął pracować sam już ?
Hej. A ma z was ktoś SAS EFEKT 17kW ST-555 ? Właśnie taki zamontowałem i na tygodniu uczę się obsługi [emoji1787] Jeszcze nie spiąłem z internetem. Czy te nastawy co wyżej można zastosować do 17kW czy raczej do mocniejszego 23kW tylko ? Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka
