antii7
Odpowiedzi opublikowane przez antii7
bedę w najbliższym czasie w swoim domku robił instalacje co, czytam to forum już od jakiegos czasu, żeby zdobyć jakąś wiedzę, ale dalej nie wiem jaki schemat instalacji u siebie wybrać. Dlatego prosze o zdanie osoby obeznane w temacie.
Mam dom z czesciowym podpiwniczeniem, parter i poddasze użytkowe, powierzchnia podłóg bez piwnicy i garazu to 150 metrów. W piwnicy będę miał kotłownie, chce opalać dom kotłem na miał z podajnikeim, wybrałem piec taurus gaur 18 KW. Pierwotnie chciałem zastosowac układ rozdzielaczowy, do rozdzielaczy miedź a dalej alupex. Teraz zmieniłem zdanie i chce zrobić układ trójnikowy z rur miedzianych. Decydując sie na układ trójnikowy chciałbym aby instalacja mi działała przynajmniej częściowo w systemie grawitacyjnym. W zwiąku z tym mam takie dylematy:
- jakie wybrać grzejniki, hydraulik namawia mnie na stalowe dolnozasilane, wg niego instalacja przy takich grzejnikach będzie działała grawitacyjnie poza dwoma pomieszczeniami, salonem (jest troszke dalej od kotłowni) i pokojem nad garażem (na półpiętrze). Czy nie lepiej w takim przypadku zastosować grzejniki bocznozasilane? Jesli tak, to czy zasilanie takiego grzejnika może byc zrobione tak, że (nie wiem czy sie jasno wyraże) zasilanie i powrót idą koło siebie, podjeżdza się pod grzejnik i zasilanie idzie do góry. Nie jest to tak jak dawniej w układach grawitacyjnych, że od pionu szły dwie rurki z odpowiednimi spadkami. Bo te rurki miały by być wkute w ścianę i zatynkowane, przy takim podłączeniu jest mniej roboty i mniej rujnowania tynków.
- odnośnie jeszcze grzejników, jeśli chciałbym wybrać grzejniki aluminiowe to jakiej firmy grzejniki sa sprawdzone i odporne na działanie korozji elektrochemicznej?
- wg hydraulika można zastosować zawory termostatyczne i częściowa grawitacja bedzie działałać. Wiem, że są specjalne zawory do układów grawitacyjnych ale one są droższe. Sam nie wiem co było by lepsze, może zrezygnowac z termostatów?
Z góry dziękuje za odpowiedzi , pozdrawiam
Jak już kilkakrotnie pisałem obsługuję obecnie 2 kotły. Żeby było wesoło jeden ślimakowy i jeden tłokowy. Żeby było jeszcze weselej są to najlepszy tłokowiec na rynku - Taurus Gaur i najlepszy ślimakowy na rynku - Klimosz Ling Duo. W obu palę 2gi sezon więc mam porównanie.
Taurus Gaur - palę miałem, zasyp co 2 - 3 dni, popiół wybieram co 2 dni, gruntownie czyszczę raz na tydzień.
Oba kotły całkowicie bezawaryjne.
To oczywiste, że tłokowiec jest dla mnie bardziej zajmujący chociażby z powodu o połowę mniejszego zasobnika (trzeba częściej uzupełniać opał). Kolejna sprawa to fakt, że tłokowca kupuje się by oszczędzać na kosztach więc pale miałem. Z miału mam sporo popiołu i całe szczęście, że Gaur ma taki duży popielnik.
Mnie interesuje ten Taurus Gaur, jakie jest w nim spalanie? Ile spala miału i przy jakiej powierzchni, czy dom dobrze docieplony?
Czy ktoś z forumowiczów ma wspomniany wyżej kocioł Ogniowo ECO? Jak sobie radzi ze spalaniem miału? Zainteresował mnie ten piec, tylko to jest nowa konstrukcja i nie wiadomo jak będzie się spisywał? Cena wydaje się dosyć przystępna, ok 6500.
Palnik sprawdzony, a jak wyglada sprawa z podajnikiem? Bo on ma podajnik ślimakowy, czytałem opinie że ślimakowe mają tendencje do zacinania się.
Buduje nowy dom, powierzchnia użytkowa ok 130 mkw, standarowe ocieplenie, okna, szacuje zapotrzebowanie na energie na poziomie ok. 12 kW. Taurus jest ciekawą propozycją, ma moc 18,5 kW, ale czy większa moc o 6,5 kW może być wadą? Czy moge sobie ewentualnie dostosować moc na sterowniku bez zwiększonego zużycia paliwa? Czy oba kotły, AKM i Gaur będą mi spalały podobne ilości paliwa?
Podtrzymam jeszcze temat.
Kótry z kotłów, Defro AKM i Taurus Gaur ma większe popielnik? Co ile trzeba opróżniac popielnik w takich kotłach i na ile może wystarczyć opału w zasobniku bez dokładania?
Sprawa druga., trwałośc kotła - defro sie chwali że robi koły z blachy 6 mm, w dokumentacji Taurusa wyczytałem, że płaszcz wewnętrzny jest wykonany z blachy 5-6 mm, zewnętrzny 4 mm, czy duża może być różnica w trwałośći obu kotłów?
Ja też niedługo bede kupował piec, byłem właśnie u regionalnego dystrubutora, dowiedziałem się że w najbliższym czasie (ok 2 tygodnie) ma się pojawić w sprzedaży nowy lepszy piec, następca AKM z podajnikiem. Tak, że moze warto jeszcze poczekać i wstrzymać się z zakupem. A może ktoś z forumowiczów wie coś więcej na ten temat?
A mógłbyś podać kilka modeli dobrych kotłów na miał z podajnikiem? Ja też stoję przed wyborem kotła i zbieram opinie.
Mówiąc i rodzielaczu mam na myśli instalacje rozdzielaczową. I właśnie intreresuje mnie jak zachowa się instalacja przypadku gdyby jednak zagotowała sie woda. Załóżmy ze mamy wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, czyli podłaczona naczynie wyrównawcze w obieg kotła i do tego zamontowany zawór czterodrożny. Czy bez działania pompy taki zawór stanowi jakiś opór dla wody i nie "dojdzie" ona do rozdzielacza, czy może ten zawór wymiesza wode z zasilania i powrotu i w ten sposób wrząca woda nigdy nie dopłynie do rozdzielacza. Bo do rozdzielacza byly by podłączone własnie rury pex, i nie chciałbym żeby je jakoś "przytopiło".
Co się stanie przy takim układzie jeśli zabraknie prądu? W schemacie jest zawór czterodrożny, rozumiem że nie stanowi on zabezpieczenia w przypadku zaniku zasilania i na rozdzielacze popłynie gorąca woda? Czy w układzie rozdzielaczowym część grzejników może działać w takim przypadku grawitacyjnie? Czy może rozdzielacz stanowi zbyt duży opór i goraca woda przy nim "stanie"?
Jak chcesz się zabezpieczyć na 99% to robisz naczynie wyrównawcze w obiegu kotłowym lub(i) tak jak u mnie zawór upustowy na 1,5 bara(wkrecony w spust wody z kotła). Jak pale dodatkowym rusztem i palnikiem to potrafi się trochę przesterować bo dodatkowy ruszt ma pewną bezwładność.
Jeśli chodzi o działanie naczynia wyrównawczego to rozumiem ,że kocioł jest podłączony w systemie otwartym a naczynie otwarte zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia.
Ale jakie jest działanie zaworu upustowego (wkrecony w spust wody z kotła)?
Witam,
stoję teraz przed wyborem sposobu ogrzewania domu i wyboru rodzaju rur na instalacje. Rozważam możliwość zakupu pieca retortowego, go tego chce zastosować rury wielowarstwowe al/pex/al. Czytałem już coś na temat tych rur, wiem wytrzymują temperaturę do 95 stopni a chwilowa do 110. Czytałem o przypadkach, ze przy zagotowaniu wody w instalacji mogą później pojawić się problemy z szczelnością, i że trwałość tych rur zależy od temperatury ich użytkowania. Moje pytanie dotyczy jak to jest w przypadku pieców retortowych, czy istnieje możliwość zagotowania wody przy pracy podajnika?? W przypadku zaniku zasilania i wyłączenia pompki na ruszcie jest tylko mała ilość paliwa, czy ona może spowodować wzrost temperatury do 100 stopni? Ewentualnie czy jeśli zastosuje rury wielowarstwowe to czy istnieją jakieś proste mechanizmy obniżenia temperatury w układzie. Czytałem o możliwości zamontowania wężownicy, ale to dotyczyło pieców bez podajnika, czy można zamontować taką wężownicę do pieca z podajnikiem? A może są jakieś inne rozwiązania
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Pytania - Co
w Instalacje CO i CWU
Witam,
niedługo będzie u mnie robiona instalacja co i w związlu z tym mam nastepujące pytanie:
1. Mam do wyboru rury miedziane sanco w cenie 13 zł za metr na średnicę 15 mm, znalazłem w innym sklepie rury firmy ferroli w cenie 9 zł za metr, róznica jest duża, czy warto dopłacić do droższych rur czy może nie ma zbyt dużej róznicy w jakości
2. Ogrzewanie podłogowe - chce zrobić 3 pętle na parterze i jedną na poddaszu w łazience, jak rozwiązać odpowietrzenie podłogówki, chce zastosować jeden układ mieszający
3. Jak dobrać moc grzejników na mkw, chce założyć grzejniki aluminiowe, dom ocieplony styropianem 15 cm, wentylacja grawitacyjna, okna standardowe plastikowe. Wiem że sa programy do obliczania ale nie mam teraz na to czasu, chce zastosować głowice termostatyczne, także delikatne przewymiarowanie nie będzie szkodziło.
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
