Zibekxxx
Treść opublikowana przez Zibekxxx
Stalmark Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
Zibekxxx odpowiedział(a) na konik983 temat w Kotły z podajnikiem
Ja kupuję przez Internet wypisujesz w goglach ogien ultra i wchodzisz na ich stronę tylko musisz zrobić od razu przelew z konta ale nie ma obaw firma rzetelna towar przychodzi kurierem pod adres dostawy w ciagu 3 do 5 dni zobaczysz jak ze spiekami będzie ale podejrzewam że jeszcze będziesz musiał zejść z wiatrem niżej. -
Odpowiedz do kolegi karolis. Jeżeli mogę coś poradzić to przedewszystkim zmniejsz nadmuch i ewentualnie skruć cykle podawania i przerwy. Ja mam 4s.podawanie 30s.przerwa 23%dmuchawa wegiel ogień ultra 29mgj. Mi to się sprawdza jak narazie.spieki głównie mogą być za sprawą zbyt dużego wiatru. -
Tak jak opisywałem wcześniej widoczne nasze palniki nie są przystosowane do tego rodzaju paliwa u mnie jest eko energia 25kw podstawowym problemem z jakim ja się borykalem to cofajacy się żar i wysoka tnp.podajnika nawet bywało 80s.tak jak powiedział mi producent ten opał robiony jest z pyłów weglowych i różnych tam jeszcze dodatkow i jest bardzo suchy a to powoduje natychmiastowy zapłon i w efekcie cofanie się żaru w podajniku.
Powrócę jeszcze raz do starego tematu z varmo jak wcześniej pisałem Ja mam złe wrażenia z tego opału ponieważ mój piec kompletnie się do tego opału nie nadaje u mnie problemem był cały czas cofający się Żar w podajniku i wysoka temperatura Nie wspominając już o tym że bardzo dużo lotnego popiołu było w kotle który trzeba było co najmniej co 2 dni wygadywać na pewno Zaletą tego opału jest to że jest bardzo suchy i wysoka kaloryczność Niestety mój kocioł do tego opału się chyba nie nadaje Ale może inne kotły są w stanie przetrawić ten opał lepiej niż mój.
Narazie to tak próbuje się rozeznać w temacie o jakichś nowinkach podglądam co tam kto próbuje modyfikować narazie w kotle jest dobrze i czysto więc próbuje tylko delikatnie modyfikować nastawy i obserwuję. -
Witam Zibekxxx. Opisz mi jak możesz jakie są zmiany w sterowniku po aktualizacji i żeby ją zrobić to trzeba kontaktować się z serwisem czy jak to trzeba zrobić. -
Odpowiedź dla konik 983 . piec jest piątej klasy z eko designem To jest nowy dwuletni piec a temperatura spalin jest taka dlatego że musiałem podnieść troszeczkę wentylator ponieważ wtedy jest czyściej w piecu nie ma tyle sadzy przy mniejszej temperaturze spalin jest brudniej i jest dużo syfu -
Moja oryginalna dmuchawa to RVT13AR-08 dzisiaj jeszcze mala korekta wiatru to współczynnik dmuchawy +5%jest lepiej mniej osadu sadzy sterownik to st755z pod i opcja groszek gruby opał to ogień ultra 27-29mj.bardzo dobry zero spiekow -
Ja jadę dalej w PId Przy ustawieniach fabrycznych zrobiłem tylko małą korektę Zmniejszyłem podawanie o jedną sekundę do3 i wydluzylem przerwę o 5 sekund do 45 podciągnąłem też dmuchawę na 25% i włączyłem hallotron zobaczymy jak to będzie ale na razie widzę że jest dużo lepiej piec pracuje mniej więcej od 9 do 25 kilowatów . -
No w końcu jestem po paru dniach palenia ekogroszkiem nareszcie mam spokój z lataniem do pieca chociaż palenie drewnem Ma swoje dobre strony bo przede wszystkim wychodzi to troszeczkę taniej ale i też złe bo nie podobało mi się to że w piecu było bardzo brudno i pełno smoły przy ekogroszku tego nie ma w piecu jest Fajnie czysto lekki osad na ściankach kotła zacząłem palić w dwustanie ale teraz przeszedłem na PId na razie zacząłem w ustawieniach fabrycznych. Zmniejszyłem tylko dolny zakres dmuchawy ale wyłączyłem hallotron bo przy włączonym halo tronie miałem trochę sadzy na ściankach a w tej chwili tego nie ma zobaczymy jak to będzie dalej na razie jest dobrze spalanie też jest dosyć zadowalające w moim przypadku to jest w granicach 16 kg na dobę przy tych temperaturach Jakie są w tej chwili jak Będzie zimniej zobaczymy na pewno troszeczkę wzrośnie -
Chodzi mi o tą klapke właśnie koło tego wiatraczka czyli halotronu to jest taka sruba fi 10 z dwoma nakretkami i to jest ta klapka ja mam te dwie nakrętki wykrecone do końca żeby przeciwwaga ich powodowala jak przestanie dmuchać wentylator to wtedy ta klapka się nie zamyka i przez to powietrze dostaje się na retorte i niema efektu kopcenia i sadzowania w kotle jak jest w podtrzymaniu.
Ja jeszcze nie odpalałem w tym sezonie ekogroszku bo przepalam drewnem mam taką możliwość ale myślę że w sobotę zrobię pierwszy rozruch i zobaczymy jak to będzie wszystko szło. -
Więc można rzec mniejszy kocioł mniejsze spalanie ale dużo zależy od tego jaką nastawisz tnp.na dom od tnp.zewnętrznej i oczywiście dobre nastawy oraz też bardzo ważna rzecz to dobry opał i sukces gwarantowany. -
Ja teraz jadę w pid na pełnej automatyce puls halotron i te sprawy wprowadziłem delikatne korekty do ustawień fabrycznych i jest ok. popiolek jak z papierosa, sadzy brak spalanie dobowe od 12 do 19 kg. w tej chwili pale ogień ultra i narazie nie chcę nic innego, puki cena się nie zmieni to zostaję przy tym opale. Mój stalmark to 19kw dom 150m. -
Tak jak kolega daromega napisał każdy wybiera to co mu pasuje ja przetestowalem Varmo i ten opał mi nie leży wracam do ekogroszku mam wypróbowany ogień premium bo kalorie są ok.popiolu tyle co na lekarstwo a przede wszystkim w kotle czysto i zero ścieków.
Podlacze się do kolegi jasa jeżeli chodzi o kaloryczność i wilgotność tego opału to na plus ale cena to już nie jest tak atrakcyjna a pylenie i syf w kotle to już koszmar co dwa dni czyszczenie kotla to nieporozumienie.
Panowie ja też nikogo nie krytykuje czym pali u mnie ten opał się nie sprawdził i wracam do ekogroszku.
Do zalet tego peletu należy to że jest suchy i bardzo kaloryczny piec dochodzi momentalnie do swojej temperatury ale nie podoba mi się to że robią się spieki i jest bardzo dużo pyłu w piecu co dwa dni muszę to wyczyścić bo jak nie to przy otwarciu drzwiczek wszystko sypie się na podłogę wszystko jest czarne od tego dziadostwa. Ja pale sprawdzonym opalem mianowicie ogień premium super jakość teraz wziąłem z kolegą na próbę po pół tony ogien ultra on jest zachwycony jajeszcze nie próbowałem koncze to Varmo i wracam do ekogroszku.
Witam cię kolego ja też kupiłem ten opał i na całe szczęście już go kończę jeszcze mi zostało gdzieś na około tydzień palenia nie jestem z tego opału zadowolony ponieważ w moim piecu to jest totalna porażka mam piec Stalmark nowy 2 lata temu kupiony ale cały czas miałem od początku problemy z temperaturą podajnika wzrastała nawet do 70 stopni już nie wiedziałem co mam zrobić to zadzwoniłem na serwis stalmarka i pan z serwisu powiedział mi że ten opał nie nadaje się do tego rodzaju palnika który ja mam ponieważ jest on robiony z pyłów węglowych i jest bardzo suchy i następuje cofanie się żaru w podajniku ale poradził mi by zwiększyć podawanie opału i zmniejszyć czas przerwy No i jak na razie to pomogło ale i tak temperatura waha się w granicach 40 do 50 stopni czasami gdzie przy ekogroszku temperatura maksymalnie dochodziła do 35 stopni w piecu jest bardzo dużo takiego lotnego pyłu gdzie muszę go co najmniej co drugi dzień czyścić bo się cały zatyka No i przede wszystkim spieki to zmora błędem było kupno odrazu tony tego opału ale na szczęście już się kończy i nie mogę się doczekać kiedy w końcu zacznę palić dalej ekogroszkiem.
Podłączę się do tematu varmo kupiłem tonę tego opału na próbę ale już jestem zniesmaczony tym co zdążyłem zauważyć u mnie ten opał kompletnie się nie nadaje cały czas walczę z temperaturą podajnika dzwoniłem Nawet na serwis to pan poradził mi żebym zwiększył częstotliwość podawania No i to trochę pomogło ale problemem jest że ten opał jest robiony z pyłów węglowych dlatego cofa się Żar w podajniku w piecu jest masakrycznie dużo syfu już nie wspomnę o spiekach jakie mi się robią na palniku także męczę ten opał do końca i rezygnuję z tego wracam do ekogroszku jedynie co mogę dać na Plus to kaloryczność tego opału i to że jest suchy brak wilgoci w zasobniku.
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale tak mam zrobione i umnie to rozwiązanie się sprawdza montowal mi wszystko szwagier ponieważ pracuje w tej branży i jest też serwisantem tak mi to zrobił i jest ok. -
U mnie akurat jest zawór 3D i ja mam pompkę przed zaworem 3D przedtem miałem pompkę za zaworem I dlatego był problem z dogrzaniem powrotu w tej chwili tego problemu Już nie ma bo pompka miesza wodę w kotle na krótkim obiegu A jak zawór się otworzy to puszcza część wody ciepłej na dom a reszta jest mieszana w kotle nie mam żadnych zaworów zwrotnych a ni takich podobnych rzeczy jest tylko sama pompka.u mnie to działa i problemu nie mam. -
Jak zdasz pompke sprzed zaworem 4d to będzie mieszać gorącą wodę na krótkim obiegu i wtedy powrót będzie dogrzany na 100% ja mam zawór 3d i tylko pompke przed nim i powrót ma 4-5stopni mniej jak zasilanie. -
Myślę że to powinno działać -
Odpowiedź dla konika porostu przelozylem pompę przed zawór 3d działa to tak jak w samochodzie na małym obiegu pompa miesza wodę miedzy zasilaniem a powrotem .Potrzebną ilość zawór wpuszcza na dom i np.powrotu jest mniejsza tylko 4 -5 stopni od zasilania.
