Maciek02
Treść opublikowana przez Maciek02
  1. CWU opcje masz, lato, priorytet bodajże, bez priorytetu i wylaczone. Przy wylaczonym CWU w ogóle nie chodzi. Nie wiem co jest powodem zalaczania sie kotla. Moze to, że minimalna temp kotla to 65st i nie idzie jej obnizyc...
  2. Drodzy uzytkownicy, mam u siebie bufor i tę funkcję włączyłem... temp rozpoczecia ladowania bufora mam na 40 st a zakonczenie ladowania przy 65. Temp zadana kotla mam 76st. Histereze kotla mam 30st. Rozumiem to tak, że gdy zaladawalo bufor do temp w dolnej jego czesci do 65st to juz nie laduje. Ale zarazem jak temp spadnie u góry bufora do 40 to zaczyna ładować... czyli piec sie rozpali. Bufor zaladowany 800l do temp 65 na dole i wystarvzy to na dlugi czas do momentu az gora spadnie do 40 i zacznie znow sie rozpalac i ladowac bufor. Problem polega na tym ze cwu jest wylaczone, bufor zaladowany, temp pieca spadnie do ok 65st i zaczyna niepotrzebnie rozpalac bo histereza jest na 30 st, czyli powinien rozpalic dopiero przy 45st. Dlaczego tak sie dzieje?
  3. Ta detekcja jest w zaawansowanych po wpisaniu w ust serwisowych 8888
  4. Ktos cos wie nt tej detekcji obrotow wentylatora? Co znaczy ta opcja?
  5. Panowie a co to jest za funkcja DETEKCJA OBROTÓW WENTYLATORA w ustawieniach zaawansowanych bo mam na 0 obr/min oraz w tym samym menu TRYB CZ. PODAJNIKA, są dwie opcje podajnik i ruszt lub sam podajnik. Co kazdza z nich oznacza?
  6. ze tak zapytam, po co jest ten zasrany zawor ktory miesza ciepla wode z kotla z powrotem? Pewnie ma jakas funkcje... jest tam moze jakies sitko? Mam go do polowy otwarty i srednio mi rosnie temp na buforze. Jak go prawie zakrecilem to temp wzrosla w szybkim tempie
  7. A jest mozliwe ze po 5 latach trzeba aktualzowac soft w sterownikach naszych piecy? Ja mam ciagle jakies herezje... wlanczam kociol, na kotle temp 15 st a sterownik podaje napiecie na pompe cwu i pompy obiegowe... masakra. Wysylal ktos z Was juz do PLUMa panel z modulami po nowszy soft?
  8. Mam ten sam problem... ponowne rozpalenie u mnie się nie udaje bo w palniku zalega popiól, sterownik nie otwiera klapy palnika zeby zlecial popiol i tylko dzieje sie tak przy ponownym rozpaleniu. Przy uruchomieniu kotla uruchamia sie pogrzebacz bo mam automatyczny oraz otwiera sie klapa paleniska do zrzucenia popiolu, potem przy ponownym odpaleniu klapa sie nie otwiera, zalega tam popiol i paliwo sie nie zapali...
  9. Problem sie nie rozwiazal... jak uruchomie piec to wszystko dziala. Siedzialem przy nim kilka godzin i jak rozpala się ponownie to poprostu sie nie czysci... zostaje popiol, na ktory spada pelllet i mimo wysokiej temp zarnika, przez popiol pellet sie nie rozpali. Dzwonilem do serwisu to powoedzieli ze mam stary soft i mam wyslac do pluma sterownik z panelem i zaktualizuja. Czy to cos pomoze?
