Treść opublikowana przez Pawel0377
Pawel0377 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów. Czy ktoś mi powie z doświadczonych kolegow czy ten wykres to jest dobrze czy coś mozna zmienić. Bo mi się wydaje jest dobrze ? -
Wpa X6 ja mam ustawione 2-18 eko Chwałowice na sterze kaloryczność 27.7 i pali się super. -
Witam. Mam skzp 02 od prawie dwóch tygodni a kocioł na eko od prawie dwóch lat. Skorzystalem z jednej rady na tym forum nie pamiętam od kogo aby być cierpliwym. Przez tydzień nie wprowadzałem żadnych zmian. Potencjał miałem ustawiony tak jak w instrukcji 15kg i wyszło na koniec 14.7, wentylator wpa X6 67W ustawiony 3-18 moc kotła 20KW modulacja 17-100, tak więc kocioł pracuje i moduluje dobrze a nawet bardzo dobrze. Teraz czekać tylko na mroźniejsze dni i zobaczymy jak będzie sobie radził. -
Czy temperatura spalin w skzp2 ma jakieś znaczenie na modulację kotla. Czy tylko jest do podgladu -
Może głupie pytanie ale czy czujnik spalin i jego wskazania mają jakiś wpływ na modulację kotła? -
Mi z przesypu wyszło 16.8. teraz czekam aż się wypali zasobnik i przelicze ze wzoru. A pytam się z ciekawosci
Mierzył może ktoś z was potencjał podajnika ekopal?
No właśnie tylko z jednym miejscem jak to w skzp. 16.8 a 16 to różnica -
Ok. Poczekam aż się wypali. A te filmiki na youtube się znaczy nic nie warte. Bo jak wyliczają potencjał jeśli spalili 50 kg ? A mówią że z pezsypu ? -
Jeśli potencjał zależy od ilości eko w zasobniku to jak to wyliczyć. -
Tak wedle tego wzoru wychodzi mi to co zasypalem to spaliłem( palilem rok czasu na dwustanie więc znam palnik doskonale) a gdy zrobiłem przesyp ok 0.8 kg różnicy. Zaznacze że na tym samym eko od roku -
To jak zmierzyć od tego co spaliłem na zasypie 160 kg czy 25 kg. I na odwrót z przesypem? -
Czyli potencjał jest zależny od zasypu w zbiorniku ? -
Przesyp był sprawdzany na 25 kg -
Witam. A jak jest z tym potencjałem. Bo z przesypu trzy razy sprawdzałem daje wynik 16.8 kg a po wyliczeniu ile spalił wychodzi ok 16kg -
Obecnie ustawiłem moc palnika 25 kw taka jaka jest jego maksymalna i po tencjal 16.8kg (ekogroszek 25.9 plus 1 procent bo certyfikat mówi 25837 kj/kg stan roboczy) . Poczekam dobę i zobaczymy co dalej będzie. Obecnie każdy przekazuje tyle wskazówek że aż nie chce co chwilę mieszać sobie w głowie. -
18 -19 kw obecnie gdy kupowałem kocioł przed ustawami czyste powietrze dwa lata temu wynik był 16 kw -
Dom 100 metrów lata 70. Ściany 18 cm bardzo kruchy gazobeton. Ocieplenie ścian 5 cm styropian. Strop bez ocieplenia. Same grzejniki aluminiowe na czterodrogowym. Cwu 100 litrów. Kotłownia oddzielnie w odległości 13 metrów od domu -
Hej. To mój pierwszy kontakt z pod więc wiem że czeka mnie ciężka walka. -
ha hi hi. Taki mam podajnik i tyle -
Dzięki. Dopiero będę walczył z tym sterownikiem. -
Witam. W ustawieniach podaje się moc kotła czy podajnika. Bo kocioł mam 20kw a podajnik 12-25kw
