Treść opublikowana przez kam09
Boiler kospel120WP.
A jak mam to sprawdzić najlepiej?Być może zostało cos zamienione bo miałem 2 hydraulikow.Jedni robili wszystkie podejścia w domu w tym takze w kotlowni. A inna ekipa wykonywała kotłownię.Przy okazji powiem że wczora o 23j woda w boilerze miała 50 a rano juz tylko 40.Nikt nie używał cw.Wylaczylem pompę cyrkulacjyjna z zasilania.
- Boiler kospel120WP.
Boiler kospel120WP.
Emigrant.Problem w tym że 120l boiler z płaszczem wodnym nie daje rady.Podczas kąpieli używając zaledwie 20l ciepłej wody szybko sie wychladza boiler.Cwu zadana to 50C.Nawet przy małym zużyciu ciepłej wody temperatura spada do 40C pozniej zonka pozmywa i juz 30C.A pozniej sie pyta czemu nie ma cieplej wodyWy.daje mi się że ta woda ze studni glebinowej jest tak zimna że gdy trafia do boilera to miesza się z ciepła i to może byc przyczyna.
Boiler kospel120WP.
Próbowałem ATM ustawiać na Max z marnym skutkiem dalej to samo.Zawory zwrotne chyba są jak kolega zaznaczył.A wody nie mam z sieci lecz ze studni glebinowej(pewnie jest bardzo zimna).Czasami słychać w kotłowni głośny stuk dochodzący z rury zasilającej PE40.Może faktycznie problem jest z ciśnieniem.Studnia zasila 2 domy na i działa na1 hydroforze.
Boiler kospel120WP.
Witam szanownych forumowiczów.Od niedawna jestem użytkownikiem nowej kotlowni w nowym domu.Posiadam piec z podajnikiem który podgrzewa takze ciepło wodę.Zasobnik to kospel 120lWP.problem tym że nawet nie nawet nie można wziąść kąpieli bo po kilku minutach woda nie jest już gorąca tylko letnia.Nawet zmywanie naczyń szybko wychladza ciepła wodę.Moze jakis zawór jest niepotrzebnie odkrecony,lub źle uzupełnione boiler przy 1 rozruchu.Bardzo proszę o porade
CWU a woda zimna woda ze studni glebinowej
Witam.CWU pracuje z piecem na paliwo stałe z podajnikiem.Piec szybko nagrzewa boiler 120 WP bardzo dobrze trzyma ciepła wodę.Jednak gdy jest ona uzupełniana zimna woda z wlasnego ujecia strasznie szybko się wychladza.powiedzny temp.55C przy użyciu zaledwie 30l goracej spada o 10C.Jak rozwiązać problem?
USTAWIENIA ZAWORU WBUDOWANEGO1
Chodzi o to że jeżeli kocioł będzie dobrze dogrzany powiedzmy 75C powrót w granicach 65C zawór 4D 45C będzie miał zgromadzona ciepło wodę do dyspozycji A kocioł nie będzie tracił swojej temperatury.Dlatego powrót jest tak ważny i jest on wymagany do uzyskania gwarancji.Chyba wylacze PID i spróbuje niech popracuje dłużej na podtrzymaniu
Dzisiaj dzwoniłem do Techa i gościo posprawdzal w emodul ustawienia po zalogowaniu sie na moje konto.Wylaczyl ochronę powrotu i kazał obserwować piec przez 24H.Zawor4D nie dobija do tetemperatury kocioł bez większego problemu uzyskuje temperaturę żądaną powrót nawet 57C ale cały czas kręci zaworem 4D i jest w granicach 30-40 C pozniej ladnie wskakuje do temperatury jednak powrot drastycznie spada wychladzajac kociol i po 15 min czuwania odpala na nowo.Jak myślicie jaki koszt pompy obiegowej?Bo każdy mi doradza żeby ja dolozyc.Czy może iść do sklepu i niech robiła w ramach gwarancji?
65 temp zadana.Na ten moment załączenie pompy CO 45C(grzejniki)Pracuje non stop dopoki temp.kotla nie spadnie ponizej 45.Pompa podlogowa z termostatem startuje od 28.Czujnik zamontowany ok.40cm za trojnikiem.Po osiągnięciu temp.na termostacie pompy są wylaczenie.Mozna nastawić bez termostatu i pracują dalej.Problem dotyczy pracy zaworu 4D i ochrony powrotu.brak stabilizacji pracy kotla
Witam.Od niedawna jestem użytkownikiem kotła DefroBioSlim10kw.Kotlowna wyposażona jest w CWU 120L,zawór 4D z słownikiem Afriso ktory steruje 2 pompami:pompa grzejnikowa i pompa podlogowa z zaworem termostatycznym 20-42C.Pompa podłogowe podpięta jako wyjście dodatkowe 1.Ochrona powrotu załączona.Dzisiaj przy zadanej zaworu 4D 42C kocioł momentalnie wskoczył na 66 wytracaja lat powrót A później dążył do zabezpieczenia powrotu wychladzajac temp zadana.Poprostu dostał kopa gorącej wody.Co może być przyczyną?Nie mam pompy przewalowej i leci na grawitacji.
