Rzulff
    26
Treść opublikowana przez Rzulff
  1. Witam. Przechodzę z kopciucha 3 klasy na pellet. Piec to ferroli 8kw (wiem że nie ma dobrego zdania nt tych kotłów, ale nie mam więcej żeby zainwestować i chce ratować się chociaż tym). Mieszkanke w szeregowcu 50m2, 2 ściany grzeją sąsiedzi 2 ocieplone styropian 12cm. Mam 5 kaloryferów plus bojler cieplej wody 80l. Układ jest otwarty i wolałbym przy tym pozostać. Zrobiłem schemat instalacji jaka mam teraz a jaka bym chciał zrobić. Mogę prosić o sugestie co gdzie zmalntowac tj zawory zwrotne, filtry magnetyczny i zawór temperaturowy vtc 311. Będę Wdzięczny za każdą sugestie, poradę, informacje. Dzięki za pomoc Aktualna instalacja Przerobienie na nowo pod kocioł na pellet Schemat z instrukcji
  2. Pytałem o pompę ciepła i wszyscy mówią że potrzebna jest siła do podłączenia a u mnie jest problem żeby podłączyć siłę, tak samo gaz z rury. Rozważałem Jeszcze podłączenie pieca gazowego na butle ale mam układ otwarty 🤦🙈 ewentualnie zastosowanie wymiennika plytkowego /plytowego i wpięcie się pół na pół.
  3. Oglądałem ale ciężko u mnie z miejscem w tak małej kotłowni żeby cokolwiek sensownego wstawić. Zastanawiam się jak to jest z przepisami prawa i tego eko projektu, używanie takiej kuchni węglowe /pieca z zgodność z prawem w razie kontroli. Czy do tekiej kuchni jest również potrzebny bufor czy że względu na swoje zastosowanie nie jest wymagany? W instrukcji i karcie produktu gdzie są wypisane normy i zgodności z norma 303-5 nie jest napisane że wymagany jest bufor. Pomóżcie mi bo już sam nie wiem a budżet jest ograniczony. Nie chce też na siłę kupować ferroli biopellet pro 8kw bo praktycznie wejdzie mi na styk z otwartymi drzwiczkami a opinie są różne o tych kołach
  4. Bo mam zwykle plastikowe klejone rurki a nie mam teraz aż tak funduszu żeby zmieniać to wszystko niestety. Uda się coś znaleźć ? Czytam że te piece chyba się nazywają atmosferyczne lub z otwartą komorą spalania? Dobrze czytam?
  5. Witam. Z racji że gaz może będzie dopiero. Z kilka lat podłączony do mieszkania a wymiana pieca zbliża się wielkimi krokami zastanawiam się nad założeniem gazowki na 50m mieszkanie w szeregowcu. Według strony ciepło właściwe moje mieszkanie potrzebuje ok 4kw na ogrzanie co i cwu. Niestety nie mam układu zamkniętego tylko otwarty i szukam jakiegoś pieca który w takim układzie pracuje. Czy coś się sensownego znajdzie? Dzięki za porady, wszystkie będą mile widziane
  6. Witam. Będę musiał wymienić piec w małym mieszkaniu w szeregowcu. Mam bardzo mała kotłownie w którą nie wejdzie piec na pellet czy piec z buforem obok. Aktualnie mam piec 3 klasy więc czas się zbliża do wymiany wg przepisów. Zastanawiałem się nad piecami i nic z małych nie mogę znaleźć ciekawego. Jedyne co udało mi się znaleźć z płaszczem wodnym to piecokuchnia węglowa ew na drewno /brykiet. Czy takie kuchenki weglowe/drewno mogą być używane bez bufora i przede wszystkim w świetle nowych zasad eko design? Producent /sprzedawca podaje że spełnia normę PN-EN 303-5:2012. Już sam nie wiem co zrobić z piecami. Przykładowe kuchenki https://sklep.drabiny.info/kuchnia-weglowa-piec-z-plaszczem-wodnym-kociol-co-megal-10kW-biala.html https://sklep.drabiny.info/piec-kuchnia-weglowa-piecokuchnia-kociol-temy-es-10-czarna.html Proszę o doradzenie ew coś na pellet małego z płaszczem wodnym. Dziękuję za pomoc
  7. Fajny ten piec Lidia compact mini. Czy są jeszcze jakieś propozycje właśnie z wbudowana hydraulika? Fajna sprawa. Czy jak piec posiada wbudowana hydraulik to dużo trzeba dokupić podczas montażu?
  8. A czy takie cuda się nadadzą? https://www.leroymerlin.pl/produkty/ogrzewanie-i-wentylacja/kotly/kotly-na-pellet/kociol-na-pellet-biopellet-pro-8-kw-ferroli-91798101.html Wyjdzie mnie 7tys plus osprzęt Lub https://www.leroymerlin.pl/produkty/ogrzewanie-i-wentylacja/kotly/kotly-na-pellet/kociol-na-pellet-pell-duo-10-kw-termo-tech-92242666.html Ten wyjdzie mnie jakieś 8.2tys plus osprzęt Nie wiem już sam co kupić 🤦
  9. Witam. Mam dylemat. Kupiliśmy jakiś czas temu mieszkanie w którym jest kopciuch (niestety) jak wiadomo kończy się czas o ile się już nie skończył na wymianę takiego pieca i chcemy z żoną wymienić go na coś co posłuży, ale też nie chcemy wydawać milionów. Czy ktoś może ma dobre serce i doradzi co wybrać do mieszkania 50m2, 2 ściany ogrzewane przez sąsiadów(szeregowiec) kotłownia w mieszkaniu, wymiary miejsca na piec plus ew zasobnik na pellet 1,05mszerokosci /75cm głębokości. Więcej nie wejdzie, no może parę cm. Czy potrzebny będzie wkład kominowy? Mamy tutaj centralne w systemie otwartym jesli coś to pomoże. Kompletnie się nie znam na tych piecach na pellet dlatego proszę o pomoc. Dziękuję bardzo za pomoc
