Kupujesz te zwykłe płyty jakiej grubości?
Podobno by nie pękały potrzebne są wysokoglinowe, ponieważ są bardziej odporne na nierównomierne nagrzewanie się.
Aby tak się nie działo.
Połuż na ruszt po bokach na leżąc, oprzyj o ściankę komory zasypowej płytkę 23x11.5x3 i na nich przed palnikiem postaw płytę szamotową grubości 6cm wtedy nawet jak trociny odpadną to nie zasypie palnika.
Nie będzie chodził w kalesonach.
Pomijając to, że jest małe prawdopodobieństwo wystąpienie takich mrozów, to moc nominalna nie jest mocą maksymalną i bez trudu wyciśnie z tego kotła Ogniwo o mocy 10kw z 15kw albo i ciut więcej mocy maksymalnej oczywiście kosztem temperatury spalin ale nie będzie musiał chodzić w kufajce.
