Bubi5555
Treść opublikowana przez Bubi5555
  1. Miły Kolego, Nie trzeba tu pomocy dla instalacji, tylko dla sprzętu. Klient wydał masę forsy a pożytek z tego żadem. Rzecz w tym, że szanowny Klimosz nie zastrzega kaloryczności ekogroszku, więc i produkt, który ma 23MJ powinien dawać zakładaną moc, a nie daje. Klient juz wie, że musi zmienić na ekogroszek 28MJ+, kóry kosztuje około 950-1000zł za tonę. Dlatego zastanawiam się nad sensem zakupu takiego sprzętu. Ot i wszystko. zależy w jakim żeliwniaku - proszę poczytać instrukcje Klimosza i czytać z uwagą co piszę, aby zrozumieć problem Nie ma problemu ani z cyrkulacją obiegu pieca Cu42, ani z cyrkulacją obiegu CO Do Administratora: Rozumiem, że te wszystkie podrygi mają na celu zwrócenie uwagi na własne "możliwości" - a nie podjęcie merytorycznej dyskusji. Popisy kabotyńskie i zwracanie uwagi bez przeczytania postu nie skłaniają do dalszych dyskusji. Dobrze byłoby aby pojawił się ktoś, kto ma podobny problem z tym kotłem... a wiem , że są problemy
  2. jak pisałem na wstępie - ciężko mi odpowiadać na kontrowersyjne i agresywne wpisy - tym bardziej, że merytorycznie bezzasadne i nieprzemyślane - - jednym słowem - proszę czytać uważnie - żadnej pompy obiegu kotła przy średnicy Cu 42 - wskazanie producenta - układ został wykonany poprawnie, cyrkulacja w obiegu kotła i w obiegu CO jest bez zarzutu - problemem jest produkt, czyli kocioł. I proszę się nie czuć wywołanym do tablicy - ja za swoją pracę otrzymałem należyte wynagrodzenie. - a sformułowanie "nie bardzo wiedział" - już kompletnie zamyka dyskusję, a taki post niczego nie wnosi. Jeśli administrator nie usunie tego komentarza "doświadczonego forumowicza" to ja więcej nie zabieram głosu i nie będę tracił czasu na komentowanie szczeniackiej paplaniny. Historię opisuję dlatego, że uważam produkt za wadliwy, który nadaje się do ogrzania max mieszkania 80m2.
  3. Witam, Czytam te fora z chęcią, lecz piszę po raz pierwszy, z braku czasu i żeby unikać tasiemcowych dyskusji. Ostatnio jednak poznałem kocioł Klimosza Combi S4 Ecodesign - klasy 5tej i ten fakt zmusza mnie wręcz do podzielenia się refleksją na temat wadliwości tego produktu. najpierw dane: - dom ma około 160m2 - perter + poddasze, na skarpie - piwnica w części w poziomie terenu od strony ulicy - przyjmuję ok 150kWh/m2 na sezon - dom był budowany w starszej technologii - lata 80te - klient chce palić ekogroszkiem kupionym w Castoramie - produkt jest więc dopuszczony do handlu - kaloryczność ~23MJ/kg (nie wiem jaka zawartość siarki, ale to temat drugorzędny) Jak wiemy : 1kWh = 3,6MJ 3,6 x 160 x 150 = 86400 MJ podzieliwszy przez kaloryczność groszku otrzymujemy 3756 kg na sezon, lecz musimy dodać ok 10% na straty z tytułu sprawności kotła która rzekomo sięga 90% - czyli wyjdzie nam około 3400 zł za opał na sezon. Nie wiadomo ile kocioł zużywa paliwa, bo ciągle klient "bawi się" tym sterownikiem Tatarka (mam złą opinię na temat tej firmy, więc nie będę rozwijał tematu) - próbując ustawić go tak, aby miał gorące grzejniki. Niestety temperatura na grzejnikach wynosi max 40 stopni. Zawór ESBE VRG141 ze sterownikiem 661 tańczy to w lewo to w prawo (ochrona). Nawet po ustawieniu temp kotła na 65* nie ma pozytywnej reakcji systemu, palenisko nie nadąża więc zawór zamyka i otwiera. Podsumowujac - kocioł faktycznie jest ekologiczny - kanał odprowadzający spaliny do komina można spokojnie dotknąć ręką - świadczy to o faktycznie dużej sprawności - lecz z takiego grzania nie ma wiele pożytku. Nadmienię, że producent wymaga wykonania obiegu kotła na średnicy 40ści - powyzej mocy 15 kW - poniżej DN32 - instalację wykonałem oczywiście w miedzi, na obiegu kotła nie ma pompy - producent twierdzi, że dobrali takie średnice bo obieg ma odbywać się grawitacyjnie. Wygląda mi na to, że powstał półprodukt, który został skonstruowany przez amatorów - taka jest moja recenzja tego dziwoląga i zdania nie zmienię, ponadto żal mi niezmiernie klienta, bo za 22 tysiące jakie wydał mógł równie dobrze podgrzewać się pompą ciepła Panasonic Aquarea Monoblok powiedzmy o mocy 12kW - za prąd zapłaci znacznie mniej niż za opał - kolejne 5-6 tys to zasobnik CWU do tej pompy. Zamiast tego siedzi biedak w piwnicy i podrapuje się po głowie, co by jeszcze zmienić w ustawieniach króla sterowników RT16 - niestety z piasku bicza nie ukręcisz.
