b0l5
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2/ocieplony styropian 12
  • Instalacja
    9 grzejników
  • Źródło ciepła
    Defro Delta 5 10KW
  • Płeć
Osiągnięcia b0l5
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Moc na 100% jak kolega wyżej i musisz podnieść temperaturę powrotu. Robisz to tam gdzie opisałem wyżej.
  2. Zawór na oku stopniach Cię się otwiera? Może otwiera się na niskiej temperaturze przez co nie zdarzy się piec dobrze nagrzać. Spróbuj sobie ustawić kocioł z 63 na 70 stopni. No i zobacz ochronę powrotu na ile tam masz ustawiania > ustawienia zaworów > ochrona powrotu > i tam masz temperatury. Przy okazji błędów na piecu żadnych nie masz w historii błędów?
  3. To zostawię to serwisowi ja się nie znam na tym to nie będę się tego dotykać w każdym razie dzięki za pomoc
  4. ile biorą za serwis?
  5. @Darekgra kocioł mam od września zeszłego roku
  6. Załącza się ale jakby się blokował. Może faktycznie coś go tam blokuje. Mówisz takich dwóch dużych śrubach? @Darekgra
  7. Dzień dobry, na forum nie znalazłem żadnej informacji na temat mojego problemu. Jestem posiadaczem kotła Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW. Dzisiaj po raz pierwszy pojawił mi się komunikat na sterowniku podczas próby rozpalenia pieca: Rozpalanie niemożliwe - brak obrotów Palik Kod: A272 Dodatkowo zauważyłem, że na ikonce takiego wiatraka z literką H miga czerwony wykrzyknik. Ani w instrukcji nie ma nigdzie opisane co to jest, ani żadnych kodów błędów jak to rozwiązać. Mam pobrany pdf do tego sterownika APCK SLIM w którym praktycznie nic nie ma.
  8. No tak trzeba będzie zrobić. Swoją drogą skoro wspomniałeś o ciśnieniu to jakie powinno być prawidłowe? Gdzieś czytałem że 1.5 przy układzie otwartym, a przy zamkniętym 2,5 bara. Rano sprawdzę jakie jest u mnie, ale coś czuję że jest ponad 2.
  9. Tak, sterownik jest spięty z siłownikiem Afriso. Załączył się dopiero automatycznie.
  10. @Darekgra no wyłączę, ale napisałeś, że skróci mi to żywność kotła. Czyli potrzebna jest jeszcze dodatkowa pompa? Tak jak na zdjęciu widać są dwa zaworki kulkowe jeden po lewej stronie od 4D, drugi na dole. Nie wiem co one tam robią, nie jestem hydraulikiem :D Czyli rozumiem, że nie powinno ich tam być? Afirso przekręcone mam na pierwszą pozycje (1) tak pompa szara jest do CWU, czerwona do CO. masakra. Jaki jest przybliżony koszt takiej pompy? @gilal czyli jak układ się dogrzeje rozumiem, że mogę załączyć ochronę znowu, z tym że za każdym razem gdy będę chciał podwyższyć temperaturę, to będę musiał wyłączyć ochronę? Tak mam to rozumieć?
  11. Wydaje mi się, że kotła pompa to ta szara z pokrętłem. Lepiej zostawię załączoną.
  12. Schemat. Jedynie co mogę napisać, to to że mam układ otwarty, 9 grzejników, brak ogrzewania podłogowego, jedna kondygnacja, dom ocieplony. Kurczę, zgadliście idealnie. Mam włączoną ochronę powrotu w ustawieniach zaworu, i na kotle mam ustawione minimalne otwarcie na 5%. Czy jeżeli to wyłączę to nic złego się nie stanie? Wybaczcie te pytania, ale jestem kompletnym laikiem, na forum też zbytnio nie znalazłem rozwiązania rapten jeden czy dwa tematy. W pdfie przeczytałem znalazłem, że: @pastor @Darekgra
  13. Witam wszystkich, Od kilku tygodni jestem właścicielem kotła na pellet Defro Delta 5 10KW. Powierzchnia domu 100m2 i mam pewien problem z osiągnięciem zadanej temperatury. Z racji tego, że robi się zimno, chciałem sobie podnieś temperaturę z 21 stopni na 24. Problem jest taki, że ustawiłem wczoraj wieczorem 24 stopni, a na termometrze domowym cały czas pokazuje mi 21 stopni. Przejrzałem całą instrukcję i myślę, że problem jest z temperaturą zaworu bieżącą, gdyż stoi ona w miejscu. Kiedy nie spojrzę ma 27 stopni. W załączniku umieściłem zdjęcia z moich ustawień kotła, jakie ustawił mi hydraulik.
