Chirro
    38
Osiągnięcia Chirro
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Z racji dosc malego metrazu i ogrzewania podlogowego dobierz sobie kociol ktory ma jak najnizsza modulacje. Dobrym wyborem bedzie Buderus GB062 14kw z zasobnikiem. Tu juz masz od 2KW, bedzie "ołrajt" Pozdrawiam!
  2. dobra, zas sie zaczelo skakanie kotla.. zalacza sie palnik pochodzi 15 sekund i wylacza sie... kociol nie potrafi utrzymac niskich temperatur. ustawia mu sie np 28 a spada ponizej i sie wylacza..
  3. Na chwile obecna zmniejszylem troche temperature krzywa grzewcza i grzejniki na pietrze odkrecilem na 3(sa lekkocieple) i chodzi od 16 stabilnie z temperatura 33 na kotle.Czy dobra droga ide czy to tylko zludzenie? :P Prosze o jakies cenne rady poniewaz jestem nowym uzytkownikiem ogrzewania takiego typu.Wczesniej mieszkalem na blokach..
  4. aktualnie moc palnika 33%. Czy w tym kotle idzie ustawic moc minimalna nizej niz te 24%? Bo wg zapewnien producenta modulacja jest od 3-25,4. (BUDERUS GB 062 24KW JEDNOFUNKCYJNY) wiec samo przez siebie 24% daje okolo 6 KW.. jezeli byloby to te obiecywane 3 kw to moze by mniej taktowal..
  5. Od poczatku sierpnia do 26 listopada
  6. Witam szanownych forumowiczow :) Wiem jest kilka tematow podobnych, ale jakos nie znajduje rozwiazania swojego problemu, dlatego zwracam sie do Was o pomoc.. Posiadam kociol Buderus gb062 24kw (jednofunkcyjny). Dom ok. 130m2, parter podlogowka ze sterownikiem pokojowym i termoglowicami na rozdzielaczu (oprocz obiegu na lazienke), pietro grzejniki. Z pieca wychodzi rurka CO i rozdziela sie na grzejniki i podlogowke(tu mam osobna pompke). Na kotle temperatura projektowa 50oC a max temp zasilania 70oC. Ustawiona tzw pogodowka. Dom dosc dobrze ocieplony. Kociol zalozony w sierpniu tego roku. Mam pytanie odnosnie startow palnika (wg tego co wyczytalem na forum mam przewymiarowany kociol), czy nie jest to sporo za duzo wzgledem czasu pracy? Czy mam jakas realna szanse zmniejszyc ilosc startow palnika zeby za szybko kotla szlag nie trafil? Z gory dziekuje i pozdrawiam!
